Transmetteurs audio/video sans fil
Transmetteurs audio/video sans fil - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 07-06-2006 à 08:29:16
Dans mon appart je me retrouve avec un PC dans une piece et la TV dans l'autre. Et comme j'aime bien profiter pleinement des films sur la télé j'ai branché un kit 5.1 autour de la télé.
Jusque la tout se passe bien.
Le seul petit soucis c'est qu'on se retrouve avec 4 jolis cables qui traversent tout l'appart (tele et pc n'étant pas dans la même piece -> 10 mètres de cable SVideo et 3*10 mètres de jack stéréo). Au final ce n'est pas très esthétique.
Comme je loue l'appart je n'envisage pas de faire des trous dans les murs. J'ai donc pensé au transmetteurs audio/video sans fil. Le problème c'est qu'ils ne gérent que du stéréo.
Je me demandais donc s'il était possible de brancher 6 transmetteurs (3 émetteurs / 3 récepteurs) avec 1 émetteur/récepteur pour la vidéo et les 2 enceintes avant, un autre pour les enceintes arrières et le dernier pour l'enceinte centrale et le caisson de basses.
Est ce qu'il y aura des interférences entre les transmetteurs ?
Comment chaque récepteur saura quel émetteur lui correspond ?
Faut il alors en prendre 3 de marques différente ?
Sinon j'ai vu qu'il existait des transmetteurs qui acceptaient 3 ou 5 sources différentes.
Métronic par exemple en vend 2 : http://www.metronic.com/produits/TransSFil.htm
Mais il semble qu'il y ait trois entrées mais une seule sortie :(.
J'imagine que les entrées ne sont pas toutes transmises ensemble et qu'il y a un commutateur (automatique ou pas) donc ca ne me correspondrai pas.
Voila, si vous avez une idée pour réaliser mon installation je suis tout ouie
Marsh Posté le 07-06-2006 à 21:01:01
Marsh Posté le 09-06-2006 à 12:39:15
Marsh Posté le 09-06-2006 à 16:11:55
Ce type de matériel n'existe pas encore à ma connaissance. La solution est celle que tu as faites: des cables.
A+
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 09-06-2006 à 19:06:06
J'ai un transmetteur vidéo/audio (stéréo) qui peux fonctionner sur 4 canaux différents pour solutionner les problèmes d'interférences avec d'autres sources (fréquences entre 2.4 et 2.4835 GHZ, à règler pareil sur l'émetteur et le récepteur).
Mais je ne sais pas si cela fonctionnerai d'avoir 3 transmetteurs en parallèle sur 3 canaux...
Marsh Posté le 10-06-2006 à 11:32:51
Les 3 transmetteurs pourraient fonctionner.
Le premier couple (emetteur+récepteur) transmet la vidéo + son stéréo face avant
le deuxième couple transmet la stéréo face arrière
le troisième couple transmet le central et le caisson
Mais il faut 3 ensembles complets et les règler sur des canaux différents. ;)
Marsh Posté le 10-06-2006 à 16:13:52
est ce que l'écart entre les fréquences des différents canaux doit être élevée pour éviter les interférences ? Si ca passe comme ca je vais sans doute essayer.
