Avoir la TV sur le PC - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 16-11-2009 à 18:46:51
Et bien tu as le choix effectivement entre une clé tuner usb et une carte tuner (à insérer donc dans ton boitier).
Tu relieras ensuite la clé/carte soit à une antenne externe (qui peut être ou non livrée, a priori elle est souvent livrée quand il s'agit d'une clé... perso, j'en ai pas eu avec ma carte tuner) soit directement à la prise tv.
http://www.linternaute.com/guides/ [...] ndex.shtml
Marsh Posté le 17-11-2009 à 13:49:03
| Maitreverge a écrit : |
Une seul suffit.
Mais concernant les cartes de type "PCI", il faut bien sur un PC de salon, et un emplacement "PCI" libre sur la carte mère.
Idem pour les cartes de type "PCI-E 1X", il faut un emplacement "PCI-E 1X" libre...
Pour les cartes USB, un port USB (2.0 de préférence) suffit, et sont donc conseillés pour les ordinateurs portables (qui n'ont pas d'emplacement PCI ou PCI-E).
Ensuite, il faudra choisir entre une carte Analogique ou TNT, suivant si la TNT est diffusé dans ton coin, ou une carte hybrid (qui gère le deux formats).
Marsh Posté le 16-11-2009 à 15:56:34
Je voudrais avoir la TV sur le PC et étant particulèrement noob en la matière, je ne sais pas ce qu'il faut avoir exactement.
Un tuner TV USB comme on peut en trouver un peu partout suffit-il?
Une carte TV suffit-elle? Faut-il avoir les deux obligatoirement?
Merci.
