les logiciels pour cartes TV numeriques ( SAT + TNT )
les logiciels pour cartes TV numeriques ( SAT + TNT ) - Page : 40 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-05-2007 à 23:39:42
je copie ici la réponse que j'ai faite à DeK car il s'agit d'un bug lié à Pouchin et Pouchin mod :
deK a écrit :
J'ai un petit problème avec Pouchin TV (ainsi qu'avec la version Mod), sur certaines chaînes (iTélé par exemple) l'enregistrement en TS est inopérant, aucun fichier n'est créé alors que pour d'autres (NRJ12, FR4), aucun problème  :??:
le problème vient d'un bug de pouchin qui plante lorsque le nom de chaine contient un caractere spécial comme le ">" dans "i>tele", du coup il ne peut pas créer de nom de fichier pour l'enregistrement qui contient un caractere illégal comme le ">"
la solution c'est de modifier le fichier "chaines.xml" afin de remplacer le nom "i>tele" par "i_tele"
exemple:
<Chaine>
  <Nom>i_TELE</Nom>
tu sauvegardes les modifs dans le fichier xml ( avec le bloc-notes) et le problème sera résolu
l'idéal ce sera qu'un developpeur ajoute une ligne de code dans Pouchin mod afin de vérifier la légalité du nom de fichier avant de le créer, en cas d'illégalité ( caractere interdit ) il suffit de faire un trim pour remplacer le caractere illégal par un caractere correct comme l'underscore "_"
Message édité par Elbarto le 25-05-2007 à 23:41:34
Marsh Posté le 26-05-2007 à 00:25:31
Elbarto a écrit :
par contre c'est la merde pour entrer une fréquence de ce type:
498167 hz
car l'interface ne permet pas le copier-coller ni d'entrer avec le clavier une frequence directe, il faut cliquer sur un controle de type "bouton +/-" pour incrémenter la valeur, et comme ça se fait par  des incréments de 1 alors ça prend une eternité pour atteindre 498167
du coup c'est inutilisable
C'est bizarre, chez moi j'ai pu entrer directement les fréquences  :??:
exemple:
<Chaine>
  <Nom>i_TELE</Nom>
Merci beaucoup, c'est très clair  :)
(old) Feed HA/V
Marsh Posté le 26-05-2007 à 15:32:52
je viens d'acquerir une haupauge hvr 1100 (chip conexant) et j'ai le problème suivant:
que ce soit sous Wintv2000, pouchin tv ou WinfastDTV mêmes symptomes:
->chaines analogiques détectées et fonctionnant bien
->chaines tnt toutes détectées mais image noire et son saccadé.
je tourne sous xp sp2 et je ne comprends pas comment solutionner le pb.
Serait ce une insuffisance de puissance du signal? (je suis en appart et il me semble que l'antenne collective a été mise aux normes pour la TNT)
Je suis degouté et serais très reconnaissant à celui qui me donnera une piste pour m'en sortir.   :(
Message édité par johnbroot le 26-05-2007 à 17:09:15
Marsh Posté le 26-05-2007 à 22:33:32
tu es sûr d'avoir un chip conexant , la carte est-elle triangulaire ?
car si c'est le chip philips alors t'es très mal pas de solution autre que pouchinTV dans ce cas
j'ai eu le pb et c'est le seul logiciel qui m'a permis de voir la TNT
après moulte réclamations (5) auprès de hauppauge , ils font les sourd sur ce bug (drivers livrés pas complètement compatibles avec le matos)
Marsh Posté le 26-05-2007 à 23:03:48
J'ai déjà écumé pas mal de forums et je connais le probleme du modèle triangulaire équipé du chip philips->le modèle hvr1110 en réalité.
Moi j'ai bien la carte carrée avec chip conexant et même pouchinTV ne s'en sort pas. :/
Marsh Posté le 26-05-2007 à 23:28:23
maintenant si c'est le conexant (carte rectangulaire) tu dois avoir une perte de signal quelquepart dans ton installation physique , antenne, cable , connecteur ou alors tu es dans un trou de reception , regardes ton installation
Marsh Posté le 26-05-2007 à 23:35:49
c'est aussi ce que j'ai pensé dans un 1er temps.
Les logs lors de scans des canaux faits avec un petit programme bien sympatique indiquent que j'ai une bonne réception (je dois être à 10km à vol d'oiseau de l'emetteur de lille):
ScanChannelsBDA-UK starting
Build - v2.4.5.1
Checking for new BDA DVB-T Cards
  Tuner - Hauppauge WinTV 88x DVB-T Tuner/Demod
    @device:pnp:\\?\stream#hcw88bda.m94xx#5&1e8aef64&1&2#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{91b0cc87-9905-4d65-a0d1-5861c6f22cbf}
      Finding Demod and Capture filters
        Trying - Hauppauge WinTV 88x TS Capture
          @device:pnp:\\?\pci#ven_14f1&dev_8802&subsys_94020070&rev_05#4&3191a3e6&0&4a70#{fd0a5af4-b41d-11d2-9c95-00c04f7971e0}\{5ea9c066-1dfe-41c5-a2de-00a0c9f21fc7}
            SUCCESS
        Checking for Capture filter
          Trying - Détrameur décalage BDA
            @device:pnp:\\?\root#system#0000#{fd0a5af4-b41d-11d2-9c95-00c04f7971e0}\{03884cb6-e89a-4deb-b69e-8dc621686e6a}&global
          Trying - Filtre BDA MPE
            @device:pnp:\\?\root#system#0000#{fd0a5af4-b41d-11d2-9c95-00c04f7971e0}\{8e60217d-a2ee-47f8-b0c5-0f44c55f66dc}&global
      Finished Finding Demod and Capture filters
      Capture - Hauppauge WinTV 88x TS Capture
Finished Checking for new BDA DVB-T Cards
Found BDA device: Hauppauge WinTV 88x DVB-T Tuner/Demod
# 538000kHz
# signal locked = Y present = Y strength = -11000 quality = 83
Frequency (Scanned) = 538000kHz
Frequency (Actual)  = 0kHz
Transmitter Name    = réseau numérique terrestre français
Channel Name           LCN   SID    Vid   Aud   PMT
Direct 8            ,    8,  513,  160,    80, 1280    # Teletext=32
Gulli               ,   18,  518,  165,   100, 1285    #
Europe 2 TV         ,   17,  517,  164,    96, 1284    #
i>TELE              ,   16,  516,  163,    92, 1283    #
BFM TV              ,   15,  515,  162,    88, 1282    #
TMC                 ,   10,  514,  161,    84, 1281    #
# Average quality on 538000kHz = 79%
# 546000kHz
# signal locked = Y present = Y strength = -15000 quality = 73
Frequency (Scanned) = 546000kHz
M6                  ,    6, 1025,  120,   130,  110    # Teletext=140
M6 AC3              ,     , 1025,  120,  A131,  110    #
W9                  ,    9, 1026,  220,   230,  210    # Teletext=241
W9                  ,     , 1026,  220,   231,  210    #
NT1                 ,   11, 1027,  320,   330,  310    #
PARIS PREMIERE      ,   31, 1028,    0,   430,  410    # Teletext=441
PARIS PREMIERE      ,     , 1028,    0,   431,  410    #
TF6                 ,   36, 1029,    0,   530,  510    # Teletext=540
AB1                 ,   34, 1030,    0,   630,  610    #
# Average quality on 546000kHz = 80%
# 562000kHz
# signal locked = Y present = Y strength = -9000 quality = 82
Frequency (Scanned) = 562000kHz
CANAL+              ,    4,  769,  170,   120, 1280    # Teletext=62
CANAL+ AC3          ,     ,  769,  170,  A122, 1280    #
CANAL J             ,   37,  773,    0,    96, 1284    #
PLANETE             ,   35,  772,    0,    92, 1283    #
CANAL+ SPORT        ,   32,  771,    0,    88, 1282    # Teletext=38
CANAL+ SPORT        ,     ,  771,    0,    89, 1282    #
CANAL+ CINEMA       ,   33,  770,    0,    84, 1281    # Teletext=35
CANAL+ CINEMA       ,     ,  770,    0,    85, 1281    #
# Average quality on 562000kHz = 80%
# 586000kHz
# signal locked = Y present = Y strength = -9000 quality = 81
Frequency (Scanned) = 586000kHz
Transmitter Name    = Réseau Numérique Terrestre Français
TF1                 ,    1, 1537,  120,   130,  100    # Teletext=140
TF1                 ,     , 1537,  120,   131,  100    #
NRJ12               ,   12, 1538,  220,   230,  200    #
NRJ12 AC3           ,     , 1538,  220,  A231,  200    #
LCI                 ,   38, 1539,    0,   330,  300    #
Eurosport France    ,   39, 1540,    0,   430,  400    #
TPS STAR            ,   30, 1541,  520,   530,  500    # Teletext=540
TPS STAR            ,     , 1541,  520,   531,  500    #
# Average quality on 586000kHz = 79%
# 594000kHz
# signal locked = Y present = Y strength = -11000 quality = 73
Frequency (Scanned) = 594000kHz
France 2            ,    2,  257,  120,   130,  110    #
France 4            ,   14,  259,  420,   430,  410    #
France 5            ,    5,  260,  320,   330,  310    #
ARTE                ,    7,  261,  520,   530,  510    #
ARTE                ,     ,  261,  520,   531,  510    #
LCP                 ,   13,  262,  620,   630,  610    #
France 3            ,    3,  275,  220,   230,  210    #
# Average quality on 594000kHz = 78%
Frequency (Scanned) = 754000kHz
Transmitter Name    = RTBF BE
LA UNE              ,    0,    1,   33,    34,   32    # Teletext=38
LA DEUX             ,    0,    2, 1057,  1058, 1056    # Teletext=1063
RTBF SAT            ,    0,    3, 2081,  2082, 2080    # Teletext=2084
La Prem1ere         ,    0,   11,    0,    51,   50    #
Musiq3              ,    0,   12,    0,    53,   52    #
Classic 21          ,    0,   13,    0,    55,   54    #
VivaCite Bxl        ,    0,   14,    0,    57,   56    #
BRF                 ,    0,   15,    0,    59,   58    #
Pure FM             ,    0,   16,    0,    61,   60    #
# Average quality on 754000kHz = 100%
Message édité par johnbroot le 26-05-2007 à 23:59:21
Marsh Posté le 27-05-2007 à 00:03:13
Les scans précédents ont été donnés par une appli dispo sur le site hauppauge ici:
http://www.hauppauge.co.uk/board/showthread.php?t=8964
Néanmoins je dois avouer que pouchinTV indique une qualité de réception ne dépassant pas 60% ce qui expliquerait mon pb.
Ceci dit il faut que je vérifie mais je suis à peu près certain qu'en testant avec un autre tuner TNT (pas forcément PC) ça passerait bien car j'en ai lu des vertes et des pas mures sur les gars qui galèrent avec leur hrv1100/hrv1110. :/
Marsh Posté le 27-05-2007 à 08:58:25
softs hauppauge  :kaola:  :fou: beurkkk!!!
sav hauppauge  :fou:  :fou:  :fou: rebeurk!!!
carte hvr1100 (1110)  :non:  :non:  :non: rerebeurkkk!!!!
=> suis passé chez pinnacle
Marsh Posté le 27-05-2007 à 09:14:06
Bah Pinnacle ce n'est pas beaucoup mieux ...
Nous sommes pas mal à avoir des soucis de tuner qui se bloque sur les versions hybrides genre 310i, et je ne parle pas du mediatruc immonde .. ;)
Marsh Posté le 27-05-2007 à 17:59:18
Probleme apparemment résolu.
Néanmoins je suis incapable de dire comment je suis passé d'un signal de réception insuffisant (60%) à un signal impeccable (100%) du jour au lendemain sans avoir touché à quoi que ce soit. Peut être des travaux sur l'emetteur...
Je croise les doigts pour que ça dure. :)
Marsh Posté le 27-05-2007 à 19:57:50
t'as raison , c'est pas beaucoup mieux , mais au moins on le sait  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 27-05-2007 à 22:57:01
Bon j'aimerai savoir si quelqu'un a remarqué de maniere aléatoire un plantage de Pouchin ( version modée ou pas peu importe ) lorsqu'il stoppe l'enregistrement ?
moi ça m'arrive une fois sur 10, c'est aléatoire, rare mais ça se produit quand même, le fichier vidéo est bien enregistré et finalisé mais ensuite Pouchin plante et WinXP affiche alors un message d'erreur indiquant que le programme a commis une erreur et va être fermé :/
mon PC est stable car je l'ai testé avec memtest, il y a que Pouchin que ça plante de temps en temps lors de l'arrêt de l'enregistrement
j'ai pas encore réussi à trouver les causes du bug mais j'aimerai donc savoir si quelqu'un a déjà rencontré le problème ?
je précise que j'ai une carte tuner Leadtek DTV1000T, il se peut que ce soit le pilote de Leadtek qui merde ?
Message édité par Elbarto le 28-05-2007 à 09:57:34
Marsh Posté le 28-05-2007 à 11:30:55
J'ai "déclaré" ce prb dans ma liste, un peu plus haut dans le topic, parmis d'autres prbs.
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
Marsh Posté le 28-05-2007 à 11:37:05
"déclaré" ça veut dire que tu as eu ce bug personnellement ou bien tu ne fais que rapporter un bug que d'autres affirment avoir ?
l'idée c'est de savoir si ça vient vraiment de Pouchin ou bien plutôt du pilote de la carte tuner ( pilote BDA ) ou bien un problème materiel ( PC instable )
Message édité par Elbarto le 28-05-2007 à 11:40:10
Marsh Posté le 28-05-2007 à 11:40:12
Mais avec vos DTV1000T gardez le soft leadtek qui marche très bien.
Pouchin, j'ai testé aussi, c'est une bonne solution pour un soft basique, mais les fonctionnalité sont limitées
Marsh Posté le 28-05-2007 à 11:42:16
Non le soft de Leadtek est trop lourd, notamment l'interface graphique qui fait usine à gaz
Pouchin c'est comme VLC ou K!TV, c'est à dire une interface legere, simple, sans chichis qui se concentre sur l'essentiel
avec Pouchin tu fais les manips beaucoup plus rapidement par rapport à leadtek ( genre zapping de chaine, enregistrement )
Marsh Posté le 28-05-2007 à 11:45:10
sinon pour Pouchin ce qui serait bien ce serait de créer un topic officiel dédié à Pouchin avec un récapitulatif des bugs et du lien de la dernere version sur le premier message
Marsh Posté le 28-05-2007 à 12:23:31
J'ai aussi eu ce prb une fois, sur 4-5 enregistrements depuis que j'ai la TNT (3 semaines).
Pour le topic, je suis pour aussi, mais MatMaul ne passe plus :/
Marsh Posté le 28-05-2007 à 12:29:24
apparament il a crée un forum pour pouchin:
http://www.etud.insa-toulouse.fr/~ [...] mod/forum/
Marsh Posté le 28-05-2007 à 13:03:24
ça parait lourd, mais regarde l'utilisation CPU, bah winfast DTV est au moins aussi economique.
Pour exemple : winfast DTV tourne sur un P3-900, et pouchin ne passe pas.
Marsh Posté le 28-05-2007 à 13:19:54
en fait il faudrait avoir le choix de l'interface pour Winfast DTV afin de le rendre plus leger et agréable à utiliser :D
l'interface actuelle "playskool" de Winfast ne me plait pas trop
Marsh Posté le 28-05-2007 à 13:45:51
tu peux la changer. L'interface windows 3.1 c'est pas specialement mieux :D
Marsh Posté le 28-05-2007 à 13:52:04
salut,
pouchin tv original tourne sur un duron 800 avec 512 mo de ddr et une pctv 200i (tnt)
Marsh Posté le 28-05-2007 à 13:59:11
Nco34 a écrit :
tu peux la changer.
ben j'ai regardé mais on ne peut pas,
moi ce que je veux c'est une interface comme pouchin et K!TV :D
Marsh Posté le 28-05-2007 à 14:33:27
désolé j'étais un peu occupé.
un récapitulatif des bugs serait cool effectivement (de préférence sur le forum que j'ai créé ou sur un topic dédié).
par contre je regarderais ca qu'en juillet je pense, faut que je bosse là :D
EDIT : ca serait cool que les gens qui rencontrent des bugs (avec la dernière version RC1) les postent dans la partie bugs de mon forum, avec un topic par bug histoire qu'on puisse mettre un [résolu].
Message édité par MatMaul le 28-05-2007 à 15:24:32
Marsh Posté le 28-05-2007 à 18:58:15
Ok je vais jeter un coup d'oeil à ton forum :D
Marsh Posté le 28-05-2007 à 20:48:05
je viendrai poster mes différents prb/ question tt à l'heure.
Marsh Posté le 29-05-2007 à 17:10:22
moi j ai poste mais on me reponds pas donc j essaye ici ^^
je reexplique :
je lance le scan des chaines, il m affiche toutes les chaines, mais quand le scan se termine dans les chaines je n ai que les chaines du groupe MULTI4 (M6, NT1 W9 etc...)
http://pix.nofrag.com/3a/02/737a04f31d7879fba1f433dee877.jpg
donc j aimerai savoir comment avoir les autres chaines :)
merci d avance
en tout cas pouchin me change de la daube de pinnacle
Message édité par xmenevilboy le 29-05-2007 à 17:12:32
Marsh Posté le 29-05-2007 à 17:52:51
Bug, redemarre ton pc
Marsh Posté le 29-05-2007 à 18:37:22
Bon, j'ai floodé le forum dédié de bugs / suggestions que j'avais en attente :D
En espérant que ça aide...
Marsh Posté le 29-05-2007 à 21:04:20
TF1 passe ce soir une série en VF/VO stfr,
Je choppe la VF et la VO via les 2 canaux audio, mais quid des sous titres?
Marsh Posté le 29-05-2007 à 22:07:21
j'arrive pas à afficher une image avec la derniere VLC,
mais la freq est en Khz dans ma version :p
et quand je cliques sur "play" ben la fenêtre clignote et rien se passe :p
はくなまたた (´・ω・`)
Marsh Posté le 30-05-2007 à 09:20:48
j'ai pas reussi non plus
Marsh Posté le 30-05-2007 à 10:55:22
498167 hz
vlc ergonomique ? Ca se saurait :whistle:
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
Marsh Posté le 30-05-2007 à 11:16:20
Si tu enregistres le flux en TS les sous titres seront dedans même s'ils ne s'affichent pas dans pouchin ;)
Marsh Posté le 30-05-2007 à 11:29:57
Merci pour cette info, mais j'aurais aimé pouvoir utiliser cette fonctionnalité en live.
Il ne reste plus qu'à attendre une nouvelle version,
j'éspère que c'est dans les priorités :jap:
Marsh Posté le 04-06-2007 à 22:36:09
Salut, je viens d'installer pouchin tv 0.4 RC1 sur vista ultimate, les améliorations sont nickel mais, est ce que se sont des bug ou est ce normal, il n y a pas le numéro des chaines et le programme actuel sur l'image puis quand je baisse la fenetre ds la barre de tache, y a plu de son, c dommage! et l'image saccade sur certaines chaines toutes les 2 minutes!!
Marsh Posté le 07-06-2007 à 11:00:52
Bonjour, je viens de récupérer une pinnacle pctv hybrid pro card 310c pcmcia. Je l'avais donnée à un neveu mais j'avais oublié que les pc de bureau n'avaient pas de port pcmcia.
Quelle galère pour la faire fonctionner j'ai pas réussit avec Pouchin ni Meuhmeuh j'ai trouvé un autre logiciel et elle marche ouf toutes les chaines. GB-PVR un faux air de Média Center sans la lourdeur :
Screenshots : http://www.gbpvr.com/index.php?opt [...] &Itemid=37
Pour la faire fonctionner suivre ce qui est indiqué sur la page : http://forums.gbpvr.com/showthread [...] d+pro+card
J'avais pas d'images que le son et j'ai mis video renderer sur overlay et tout baigne mais ça m'a bouffé du temps. :lol:
Un petit tutoriel en français : http://gbpvr.free.fr/
XMLTV plugin : http://membres.lycos.fr/xmltvfr/upload/EPG/XMLTV
Une autre liste : http://membres.lycos.fr/xmltvfr/viewtopic.php?t=228
J'ai rien oublié je crois ?
Marsh Posté le 10-06-2007 à 13:25:26
chippo5 a écrit :
...quand je baisse la fenetre ds la barre de tache, y a plu de son, c dommage! et l'image saccade sur certaines chaines toutes les 2 minutes!!
pour la coupure du son en réduit, personellement je trouve ça mieux
pour tes coupures y'a de fortes chances que ça soit un probleme de réception
Message édité par F@bek le 10-06-2007 à 13:25:54
Marsh Posté le 11-06-2007 à 16:05:36
marmouzdu a écrit :
Hier soir en fouillant sur le net j'ai trouvé DVBViever (15€). J'ai fait un test avec Transedit pour savoir si la carte est compatible. Transedit à télécharger : http://www.dvbviewer.com/en/index.php?page=downloads
Miracle elle l'est et tout fonctionne à merveille avec DVB très léger et pas de mal pour enregistrer pas comme l'autre qui reconnait plus sa clé  :pfff: .
Je précise d'abord pour le test preview de chaines avec Transedit il n'y a que TF1 qui fonctionne pour l'analogique, les numériques s'affichent bien. Pas grave elles marchent toutes avec DVBViewer. Comme quoi pas besoin d'avoir un foudre de guerre pour voir la télé.
C'était pour la Pinnacle PCTV Hybrid Pro Stick 330e. Il y a aussi GB-VPR.
Avec toutes les versions de cette carte c'était pas facile non plus. Quand on laisse les paramètres Playback Mpeg2 video et audio sur Systeme default ça enregistre en mpeg. J'avais mis Nero en voulant bien faire! Mais ça n'enregistrais rien. Maintenant tout baigne.
Pour cette carte j'ai mis ceci dans le fichier bda.ini du dossier GB-VBR :
[Pinnacle PCTV HD Pro Stick 330e]
TUNING_TYPE=DVB-T
FILTER_TUNER=BDA 2883 TVTuner
FILTER_CAPTURE=BDA 2883 Capture
PIN_TUNER_IN=Input0
PIN_TUNER_OUT=MPEG2 Transport
PIN_CAPTURE_IN=MPEG2 Transport
PIN_CAPTURE_OUT=MPEG2 Transport
Sur le forum GB-PVR on trouve ceci. Ce qui suit est à proscrire donc pour la 330e:
[Pinnacle PCTV Hybrid Pro stick]
TUNING_TYPE=DVB-T
FILTER_TUNER=PCTV 330e/800e BDA TVTuner
FILTER_CAPTURE=PCTV 330e/800e BDA Capture
PIN_TUNER_IN=Input0
http://forums.gbpvr.com/showthread [...] +pro+stick
