[Topic unique] Enregistreurs DVD-HDD Panasonic DMR-EX77 et DMR-EX87
Enregistreurs DVD-HDD Panasonic DMR-EX77 et DMR-EX87 [Topic unique] - Page : 23 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-03-2011 à 13:44:43
OldChap1 a écrit :
J'espère que mon message vous parviendra... malgré l'ancienneté du vôtre.
Voici ce qui m'amène : j'ai un Panasonic encore plus ancien que le vôtre : un DMR EX85 qui marche toujours très bien.
J'ai enregistré une série de films sur son disque dur et j'ai cru que ce serait une bonne idée de choisir le top de qualité : le format XP.
Mais, comme j'arrive à saturation j'ai voulu en graver quelques uns sur DVD, et là : désastre...
D'abord le système m'a imposé de descendre la définition du DVD au format LP. ("pas assez de place sur le DVD vierge" ).
Ensuite, lecture du DVD gravé :  images de mauvaise qualité, déformée etc..
Comment faire pour obtenir le moins mauvais résultat possible, d'abord avec un lecteur standard de salon, et éventuellement avec un futur lecteur Blue Ray à partir des enregistrements déjà faits ?
Grand merci d'avance
le mieux c'est de regarder tes films et de les supprimer au fur et a mesure .
as tu lu la doc de ton panasonic avant de choisir le XP car je crois qu'il te mette en garde sur la conversion obligatoire pour la gravure ,
moi de memoire j'enregistre tout en SP , du coup pas de conversion lors d'une gravure DVD
Marsh Posté le 12-03-2011 à 09:38:17
J'ai aussi un EX85.
Les copies d'enregistrement du disque dur vers un DVD (-R/+R/+RW/-RW ...) se font en 4/3 d'où le format déformé à la relecture du DVD (c'est une limitation de cet appareil, voir page 29 et 63 de la notice).
Pour une copie en 16/9 et conservation du son bicanal, il faut obligatoirement copier vers un DVD-RAM. Ensuite, on peut relire ce fichier à partir d'un PC et recréer un DVD classique sur un PC.
Le format d'enregistrement XP n'a pas d'intérêt, je trouve, sur cette appareil. J'enregistre tout en format SP qui est le plus proche de la qualité TNT et DVD. 2h d'enregistrement occupe environ 1 DVD (~4 Go). La copie rapide est alors possible (~10 à 15min pour copier vers un DVD-RAM). Le format XP n'apporte rien de plus pour enregistrement doublement plus gros (1h = DVD).
Dans ton cas, comme tu as enregistré en XP, tout enregistrement de plus d'une heure environ doit être recompressé et réduit pour être copié sur un DVD (l'appareil te propose de convertir en SP ou LP selon la longueur pour que ça rentre sur le DVD).
Marsh Posté le 12-03-2011 à 12:44:11
Petite précision (testé sur un EX77) : si dans le menu de configuration du DVD on sélectionne 16/9 comme format d'enregistrement, et si on utilise des -R, -RW, -R DL, le format 16/9 est conservé.
[TU] Asus ROG PG279QM[Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2[TU] HP ZR2440w[TU] Shuttle D10
Marsh Posté le 30-03-2011 à 12:31:29
Je te réponds avec retard... la vie et sa diversité de pbs...
D'abord merci beaucoup pour tes réponses, c'est OK, j'ai vérifié : la gravure sur des DVD R- conserve effectivement le format 16/9 et je suis d'accord sur les formats SP par rapport à XP.
Pour l'heure j'essaie de me plonger dans les mystères des liaisons automatiques QLinq, (j'ai aussi un TV panasonic récent). Pas si simple qu'on pourraitpenser, surtout si le signal TV arrive via une freebox....
Marsh Posté le 11-04-2011 à 15:46:09
j'ai un ex77 depuis quelques années, sans pb. Je viens de changer va vieille tv cathodique, pour un samsung 40c6000. Connecté en hdmi, lorsque j'allume le graveur, je n'ai plus les chaines (tnt) qui s'affiche sur la tv! Chose qui n'arrivait pas sur ma vieille philips.
Autre problème, si j'enregistre une chaine(tnt) et que je regarde un truc enregistré sur le dd, l'enregistrement ne fonctionne pas (écran noir) :( (fonctionnait sans pb avec l'ancienne tv...).
Si quelqu'un a déja eu ce problème...
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 11-04-2011 à 19:58:20
Donc en fait si je comprends bien, que ce soit en direct ou en enregistrement, les chaines tnt ne sont pas reçues (écran noir) et seul ce qui est déjà enregistré sur le dd fonctionne ?
Si c'est bien le cas, pensez à vérifier votre branchement d'antenne sur l'ex77.
Marsh Posté le 12-04-2011 à 09:24:12
Merci pour ta réponse Silou778.
En fait, sans allumer le pana, si j'enregistre une chaine quelconque, pas de problème, l'enregistrement fonctionne et je peux voir les chaines sur ma tv. Mais dés que j'allume le graveur (hdmi), je n'ai plus de signal sur la tv, et l'enregistrement continu mais avec un écran noir (lors de la lecture).
Par contre, les même opérations avec une prise péritel, aucun soucis.
En gros, quand je suis en hdmi (upscaling), et que j'allume le graveur, ca coupe le tuner tnt du pana, qui du coup, ne peux plus enregistrer et ne transmet plus le signal à la tv... Vraiment bizarre! :(
Si tu as une solution...
Marsh Posté le 12-04-2011 à 20:22:34
Je suis désolé, mais je n'arrive toujours pas à comprendre les tests que tu effectues...  :pt1cable:
Quand tu dis "sans allumer le pana", ça veut dire que c'est un enregistrement programmé ? Que veux-tu dire par "l'enregistrement fonctionne" ? Qui te dit que ça n'enregistre pas du "noir" ?
Ca donne quoi le fichier enregistré au final quand on le relis ? Tout noir ? Une partie "noire" et une partie avec la chaine correctement enregistré ?
Est-ce que ça veut dire que tu as refait le test avec la prise péritel branché sur ton nouveau TV ?
Cette déduction ne me semble pas correcte.
Bah non, sans arriver à comprendre le problème, point de solution en vue... :(
Marsh Posté le 13-04-2011 à 10:48:30
Oui, enregistrement programmé. L'enregistrement fonctionne, il n'y a pas de noir à la lecture, (lecture après l'enregistrement...)
En cours d'enregistrement, si j'allume le pana pendant 5 min par ex, puis je l'éteins, lors de la relecture (après l'enregistrement), j'ai 5 minutes d'écran noir corespondant à la période ou il était allumé.
Oui, sur la nouvelle tv, tous ces tests ne posent aucun problème avec la péritel.
Si ca marche avec la péritel mais pas avec le hdmi, c'est bien le hdmi qui pose problème...
J'espère que c'est plus clair :)
Message édité par roswell3434 le 13-04-2011 à 10:48:57
Marsh Posté le 13-04-2011 à 20:08:43
C'est étrange ton pb.
Cela voudrait dire que ton TV Philips envoie des parasites (ou quelques choses de similaire) sur l'HDMI qui bloquerait alors l'enregistreur ?
As-tu essayé un autre câble HDMI ou un autre port HDMI sur le TV ? Est-ce qu'il y a des options genre HDMI CEC que tu pourrais désactiver (soit sur le TV soit sur l'enregistreur) ?
Marsh Posté le 13-04-2011 à 22:15:12
+1
Essaye en désactivant le VIERA Link sur le Panasonic.  :)
Marsh Posté le 14-04-2011 à 08:35:39
J'ai essayé sur différent port HDMI de la tv, même pb. Un autre cable HDMI, idem. J'ai coupé viera link et l'équivalent sur la tv, même résultat!
Marsh Posté le 14-04-2011 à 20:11:55
Il faudrait à présent pouvoir connecter le pana en hdmi sur une autre tv pour pouvoir identifier si le problème vient du hdmi du pana ou bien du hdmi de la télé.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 15:05:30
C'est pas la tv, la freebox marche nickel dessus...
Marsh Posté le 02-07-2011 à 18:46:00
Bonsoir.
J'ai le DMR-EX77 depuis 2 ans, et maintenant, j'ai la TNT qui merdoie : freeze, gros patés de pixels, etc...
Les DVD passent bien, la télé en direct aussi (service antenne Noos), donc ca doit être le tuner.
Ou est-ce que je pourrais le faire réparer, sachant qu'il n'est plus sous garantie ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 13-03-2012 à 16:44:12
Bonsoir,
Après une tentative d'enregistrement sur dvd, je n'arrive plus à lire les dvd, le lecteur ne reconnait plus les disques, et le témoin de présence d'un disque est activé quand il n'y a pas de disque... Avez-vous une solution ?
Merci.
Marsh Posté le 13-03-2012 à 17:03:11
czx21 a écrit :
Bonsoir,
Merci.
le lecteur DVD est tres certainement HS ou bien la lentille est sale ( poussiere , fumée de cigarette ? )
Marsh Posté le 13-03-2012 à 17:04:01
michelroue a écrit :
Bonsoir.
Merci d'avance.
toujours le meme soucis ?
Marsh Posté le 01-04-2012 à 17:47:59
je viens de commander un nouveau TV LED SAMSUNG avec PVR sur usb.
la fonction lecture sur SAMSUNG ou SONY ne permet pas de supprimer la pub!!!!!
J'ai gardé mon DMR-EX77 qui visualise rapidement une emission par une avance rapide de 32x et non 8x, la pause est instantanée ainsi que la création de chapitres avec le temps de chaque séquence, ce qui permet de repérer la pub et de selectionner un lot de chapitres à effacer tout en gardant le film reconstitué.
Si quelqu'un connait un enregistreur/lecteur aussi performant que le Panasonic je suis preneur.......
Marsh Posté le 02-04-2012 à 00:13:33
Les nouveaux modèles Pana (DMR-EXxx, DMR-XWxx, DMR-PWTxx, DMR-BWTxx) doivent toujours avoir ces fonctionnalités non ? (à vérifier dans les notices en ligne des appareils).
Marsh Posté le 21-03-2013 à 12:56:39
BONJOUR ,
Voici une bonne nouvelle pour certains ! J'ai réussi à récupérer le FIRMWARE pour les lecteurs/enregistreur DMR-EX87 valable pour le EX77 sûrement aussi !
Ayant juste mis la main dessus , il mets impossible de dire si il pourrat accepter les disques dur de 500giga ? En tout cas fini de devoir payer400€ de réparation !
Envoyer moi MP si ça vous intéresse ....
Enjoy la team
Un peu d' aide ne coûte rien, mais apporte beaucoup ...;-)
Marsh Posté le 17-12-2013 à 19:37:13
Je profite de ce sujet pour exposer un problème que j'ai.
J'ai :
- L'enregistreur Panasonic DMR-EX773 (pour être précis).
- Décodeur Orange UHD 86/87 slim , orange par ADSL
- TV Sony récente (pas important pour ce cas je pense)
- TV reliée en HDMI au décodeur et enregistreur.
- Enregistreur et décodeur relié entre eux par prise péritel sur fiche AUX.
Les branchement ont été vérifiés, je pense que c'est ok.
Voilà, quand je voulais enregistrer une chaine d'orange (par ex : Canal+) avec l'enregistreur, celà marchait impec.
Idem pour une chaine de la TNT via un TNT relié directement à mon enregistreur. Impec.
Seulement, Orange a fait une grosse mise à jour de son décodeur. Ok c'est plus beau, tout blanc, plus fluide mais quand j'enregistre une chaine du décodeur impossible d'avoir le son...
Pour accentuer encore plus le diagnostic :
- j'entend le son quand je regarde orange via le décodeur (via le canal HDMI).
- si j'enregistre en direct : c'est impeccable.
- si j'enregistre pour dans 5 min : ca marche impec.
- si je veux enregistrer pour dans 4h (quand je suis pas chez moi) : image OK, ca a bien enregistré comme d'hab' mais pas de son!
Je remarque qu'il m'est impossible de modifier et couper le son via la sortie HDMI 4 qui controle le DVD. En gros, quand je suis sur le menu DVD, chaine "AV2" (celle qui lit le décodeur), je ne peux pas couper le son...bizarre.
Evidemment, je peux couper le son via la sortie HDMI 3 qui est directement relié au décodeur orange.
Je ne parle qu'avec la télécommande orange. Avec la télécommande de la TV, je peux couper le son.
Le réglage audio sur orange c'est : Automatique/Stereo (forcer en stéreo en fait)/5.1.
J'ai essayé les 3 (même si je crois que je suis pas concerné par le 5.1), rien à faire...
Les réglagles audio de l'enregistreur, vous les connaissez, j'ai beau épluché le manuel et faire divers réglages, impossible...
Le décodeur n'est jamais éteint évidemment, l'enregistreur avait l'habitude d'etre toujours éteint, celà marchait impec. J'ai essayé de faire un enregistrement en le laissant allumé la journée...marche pas...bref j'ai essayé quelques combines possibles rien à faire, alors que si j'enregistre pour dans quelques minutes, celà marche très bien! Il doit y avoir une perte des données, ou bien un des deux appareils qui, au bout d'un moment, fait quelque chose qui empeche d'enregistrer correctement. Je pense fortement au décodeur orange puisque celà date depuis sa mise à jour récente!
Avez-vous une idée?
Merci!
Marsh Posté le 17-12-2013 à 19:54:16
Tu devrais poster dans un forum Orange mais il n'est pas sûr qu'il y ait une solution.
J'ai un décodeur Play depuis six mois et c'est un cauchemar perpétuel dans tous les domaines.
Les joies du merde in France.
 [:maryntime:2]
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
Marsh Posté le 19-12-2013 à 18:45:54
J'espere quand même, vu que le topic est orienté sur cet enregistreur précis, avoir une réponse. Mais je n'y manquerais pas.
Enregistrement tenté pendant la nuit au pif : Impeccable.
Enregistrement tenté pendant ce jour : Pas de son...
A mon avis, doit y avoir une micro coupure de la connexion adsl ce qui fait qu'il y a pas de son. Car au moment d'allumer ma tv, je n'avais pas de son sur orange (son qui ne pouvait revenir qu'en zappant).
Marsh Posté le 12-02-2014 à 16:26:37
darkspoon a écrit :
Bjr,
Pour info concernant mon graveur de DVD qui est HS, le changement du bloc optique coute 360 euros !!!
donc un conseil, ne mettez pas vos video de familles sur votre HDD car si le graveur lache, vs ne pourrez pas les récupérer...
MErci Panasonic !!
Une question , un peu tardive, mais la meme panne que vous viens de m'arriver
et j'aurai voulu savoir comment vous vous en etes tiré en final ??
En changeant le bloc (presque aussi cher que l'appareil !!) ou ??
Et en passant par quel intermédiaire ??
J'espere que vous aurez ma question et merci pour votre réponse G :hello:
Marsh Posté le 07-05-2014 à 09:26:30
J'ai aussi un DMR EX77 de 2008: satisfait à 100% jusqu'à il y a 2 semaines.
A l'allumage: plus rien.
Je suis un peu bricoleur et j'ai ouvert l'engin et extrait le module d'alimentation. Un condensateur 6.3V était "bombé" sur le dessus. Achat d'un nouveau: 0.99€ + 10 min pour dessouder/resouder et c'est reparti!
C'est apparemment un problème très fréquent sur ces appareils. Si vous avez ce problème, ne le renvoyer surtout pas au SAV (sauf si encore sous garantie) avant d'avoir vérifié les condensateurs du module d'alimentation.
Autre petit problème que je soumets à votre expérience:
l'année passée, la télécommande d'origine a lâché et ne trouvant pas une 100% identique, j'ai commandé sur eBay une compatible.
Toutes les fonctions de base sont identiques, mais certaines touches spécifiques comme <input select> ne se retrouvent pas sur la nouvelle, alors que des nouvelles touches sont apparues. J'ai cherché en vain sur internet une correspondance possible. Quelqu'un a déjà eu le même problème ou connait une solution?
Ce soir, je posterais une photo de la nouvelle télécommande.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 07-05-2014 à 21:19:14
Merci pour l'info sur le condensateur d'alim. Ca peut servir...  ;)
Concernant la télécommande, on peut en acheter une d'origine pour 35€ (+7,30€ de fdp) ici : http://shop.euras.com/geraetesuche [...] 7=2841996N
Message édité par Silou78 le 07-05-2014 à 21:20:58
Marsh Posté le 07-05-2014 à 22:26:34
Merci d'avance.
merci pour l'info , par contre je suis curieux de voir la tete de ta télécommande compatible et d’où tu l'as acheté
Marsh Posté le 07-05-2014 à 22:26:49
merci pour le lien
Marsh Posté le 08-05-2014 à 09:27:18
kariim a écrit :
merci pour le lien
J'ai acheté cette télécommande sur un site anglais, je dois faire qque recherches pour le prix et le nom exact (moins de 35€ en tous cas).
La touche qui me manque le plus c'est <input select>.
Vous êtes sûr que via le lien proposé, ce sera bien une 100% identique à l'originale?
Message édité par manudk le 09-05-2014 à 15:44:01
Marsh Posté le 08-05-2014 à 09:38:24
Petit problème avec la photo de ma "nouvelle" télécommande.
2ième essai:
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/19/1399534638-telecommandepanasonic.jpg
Marsh Posté le 08-05-2014 à 12:17:18
2ième essai:
http://image.noelshack.com/fichier [...] asonic.jpg
effectivement c'est pas la même télécommande que celle d'origine mais c'est bien une panasonic ( j'ai la même pour mon lecteur blu ray / enregistreur hdd )
Marsh Posté le 08-05-2014 à 12:44:25
Faite une demande sur leur site. Si ils l'ont bien en stock comme indiqué, peut-être peuvent-ils regarder si la touche input select est bien sur la téléco
Marsh Posté le 09-05-2014 à 15:41:27
Merci silou78, je vais les contacter pour me renseigner.
Marsh Posté le 18-12-2014 à 22:49:38
Silou78 a écrit :
Copier les titres du HDD vers le DVD.
Puis finaliser le dique (-R, -RW, +R) ou créer le top menu (+RW) => cf. page 62 du manuel.
Le disque est alors lisible sur n'importe quel appareil et contient alors des VOB utilisables avec les logiciels de montage. ;)
C'est quoi le "Video TS" dont tu parles ? Un logiciel de montage ?  :??:
Parce que moi je ne connais que le Video TS (.ts) = Mpeg Transport Stream != Program Stream. Car dans ce cas il est impossible de créer des VOB (Program Stream) contenant du TS (Transport Stream).  :pt1cable:
HJ a écrit :
video_ts avec vob, c'est la structure standard d'un DVD video.
Il suffit de copier simplement du disque dur vers DVD avec le menu fonction.
Bonsoir.
Reprenons posément.
J'ai une VHS "le journal de l'année 1955" que je voulais numériser.
J'ai enregistré les 3 premières minutes dans les 4 modes définis page 25, j'ai chaque vidéo qui a un nom propre (Gaumont55XP, Gaumont55SP, Gaumont55LP et Gaumont55EP).
Je reprends un DVD-RW Verbatim, je le formate, je lance la copie du Gaumont55XP, je finalise le DVD, l'enlève du Pana, le met dans le lecteur DVD de mon PC. Il est reconnu et j'ai une invite Windows classique : je choisis ouvrir le dossier, et apparait dans le lecteur DVD le classique dossier VIDEO_TS avec ses non moins classiques fichiers BUP, IFO et VOB. Je copie le VOB sur mon PC, le regarde : impec  :bounce: .
Chouette, me dis-je, je vais pouvoir transférer mes fichiers tranquille, et faire des essais de conversions.
Je retourne sur le Pana, je vois page 53 la copie avancée. Splendide, moi qui transférait les films 1 par 1, je vais pouvoir transférer mes 4 films d'un coup sur 1 DVD  :love: .
Sitôt dit, sitôt fait, je me crée une liste de lecture avec les 4 extraits, lance la copie et la finalisation.
Horreur et putréfaction, quand j'installe le DVD sur le PC, ce DVD est reconnu comme CD vierge. Je vaux l'ouvrir dans l'explorateur, rien n'y fait  :??: .
Je retourne sur le Pana, installe le DVD, et là, je vois apparaitre 4 vignettes avec les noms des films, j'arrive à les lire tous les 4.
Bon, me dis-je, l'expérience étant le nom que les hommes donnent à leurs erreurs, voilà une bonne expérience. Les listes de lecture ne peuvent être lues que sur le Pana, pas grave, je continue à copier 1 par 1.
Je ..... bref, je fais exactement comme pour le Gaumont55XP avec le Gaumont55SP, et, armé d'un grand sourire, j'installe le DVD sur le PC.........
Horreur et putréfaction (bis), j'ai exactement le même problème CD vierge  :cry: .
Je reformate le DVD-RW, et là, surprise, il apparaît comme DVD VIDEO RAM  :heink:  .
Têtu, je recopie sur DVD, et même chose, 1 vignette avec le nom du film  :sweat:
Grrrr..... je reformate tranquillement, je vois que le DVD est reconnu comme DVD-RW(V), je relance une copie, et à la fin, apparait la vignette et l'image finale DVD VIDEO RAM  :pt1cable:   :ouch:   :sweat:
Comment un DVD-RW(V) créant un dossier vidéo classique (VIDEO_TS) peut-il se transformer en DVD-RAM  :pt1cable:  ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 19-12-2014 à 00:07:12
Bonsoir,
Avez-vous un autre DVD-RW neuf sous la main pour faire un nouvel essai ?
Un conseil, ne formatez/gravez qu'avec un seul appareil (le Panasonic) et éviter de formater ou graver avec le PC.
Pour la lecture pas de soucis : indifféremment sur le Pana ou le PC.
Marsh Posté le 23-12-2014 à 07:44:56
Silou78 a écrit :
Bonsoir,
Bonjour.
Je n'avais plus de DVD-RW, j'ai donc pris un DVD+RW, j'ai transféré un fichier, créé un top-menu dans configuration DVD, et ça à fonctionné sur mon PC (structure standard du DVD).
J'ai donc transféré mes fichiers test l'un après l'autre sur le PC (transférer les 4 donne un seul fichier VOB).
J'avais toujours formaté et gravé avec le Panasonic.
Marsh Posté le 13-01-2015 à 16:37:04
Je posséde le dmr ex87 connecté en peritel et coaxial sur une vieille tv,lorsque j enregistre et que je veux lire un programme deja enregistrée sur le DD , j entend le son de l enregistrement et du programme lu en meme temps, c est inaudible..cette fonction est pourtant possible,il a t il des reglages a effectuer ou est ce une panne sachant que de memoire ce pb est arrivé suite au passage a la tnt et donc avec changement des branchements..
Marsh Posté le 14-01-2015 à 14:30:04
as tu essayé de faire une nouvelle recherche des chaines ?
Marsh Posté le 14-01-2015 à 19:16:57
oui j ai deja essayé... j ai contacté le sav ca doit venir de l appareil au niveau de la fonction av a priori donc reparation a moins que quelqu un aie une autre idée ..sinon j envisage d acheter le dmr 745 si la reparation est trop couteuse mais il faut que j achéte un convertisseur hdmi peritel ..Est ce que l image reste correcte avec ce genre de convertisseur ?
Marsh Posté le 14-01-2015 à 20:25:18
Franchement , ne le répare pas et garde l'argent pour acheter une nouvelle tv et un enregistreur. La machine a quand même 7 ans.
