TC-Helicon GO XLR / GO XLR Mini [Topic Unique] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-12-2020 à 22:51:52
Marsh Posté le 30-12-2020 à 22:52:00
Marsh Posté le 04-01-2021 à 09:36:28
Réservé.
Marsh Posté le 16-03-2021 à 10:29:26
Bonjour tout le monde, j'ai fait la récente acquisition de la carte son et j'ai télécharger le logiciel sur le site officiel pour pouvoir la configurer et l'utilisé. Malheureusement pour moi il m'est impossible de le lancer sans le message d'erreur " L'application n'a pas réussi à démarrer correctement (0xc000007b). Cliquez sur OK pour fermer l'application." J'ai désinstaller/réinstaller le logiciel plusieurs fois et mis a jour les fichiers C++ dans la liste d'applications. Auriez vous des solutions Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 16-03-2021 à 11:39:43
Cette streameuse utilise (avec succès) ce produit ...
https://www.twitch.tv/jilooziris
Peut-être lui demander comment elle a fait
Marsh Posté le 09-04-2021 à 09:22:44
Même si ça reste un matériel de "niche", je sens que ça va se répandre de plus en plus, je vois beaucoup plus de monde l'acquérir même sans être spécialement streamer. ![]()
Marsh Posté le 07-05-2021 à 14:11:02
Salut tout le monde !
J'ai acheté la GO XLR et le SM7B de Shure. Mais j'ai un grésillement qui persiste aussi bien dans le casque à l'écoute que lorsque j'enregistre (sur Streamlabs, OBS, Audacity, etc...). Les constructeurs m'ont dit de changer le cable XLR qui pouvait être défectueux, j'ai donc acheté chez Thomann un cable pro snake 17840 qui réduit les interférences apparemment, mais pas chez moi. J'ai même fait changer la GO XLR et le SM7B par Thomann pensant à un défaut de fabrication mais ce n'est pas ça non plus... J'ai même mis les réglages que recommande TC Helicon pour la GO XLR et vérifié mes périphériques, les réglages etc... Si vous avez une petite idée, je suis preneur... je suis un peu démuni surtout vu le prix du matos.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 07-05-2021 à 16:46:24
Hello !
Alors je suis pas chez moi là, mais j'ai quelques questions, en espérant pouvoir t'aider au mieux.
- Tu es comment niveau puissance signal voix avec ton SM7B ? (Gain, compressor, etc)
- Je pense pas que tu te sois trompé sur le type de micro, tu as bien sélectionné le "Dynamic" je présume ?
- As-tu un préampli micro entre ton SM7B et ta GO XLR ? (Comme un Cloudlifter CL-1)
- Enfin autour de l'installation avec ta GO XLR, tu n'aurais pas un appareil qui pourrait éventuellement provoquer des interférences ? Ce genre de matos est assez sensible aux interférences diverses.
Concernant les câbles XLR, on m'a recommandé d'utiliser du haut de gamme avec fiches Neutrik Gold comme celles-ci qui semblent être les plus safe niveau isolation et protection : https://www.amazon.fr/s?k=Mogami+Gold
En espérant qu'on puisse résoudre ton problème.
Marsh Posté le 07-05-2021 à 21:17:20
Hello Harbinger,
merci pour ton message
- Pour les réglages (puissance, gain) j'ai mis sur mon site les réglage de ma Go XLR :
https://wecastmedia.fr/wp-content/u [...] 2c680b.png
- J'ai bien sélectionné en effet en Dynamic
- Je viens de commander un Cloudlifter (CL1) je le reçois dimanche par Amazon. Mais apparemment cela ne procure que 20dB supplémentaire et on me dit que ça n'enlèvera pas les grésillements.
Sauf s'il ce modèle de cloud lifter permet une isolation de boucle de masse. Ce que j'ignore.
- Pour ce qui est des appareils autour, il y a pas mal de streameurs à qui j'ai posé la question sur leurs Discord, et ils n'ont pas eu ces problèmes.
J'ai isolé mon smartphone dans une autre pièce. Mais toujours des grésillements
Quand je baisse au max le volume du micro sur la Go XLR ou que je mute le micro sur la Go XLR, les grésillements s'arrêtent
Merci encore pour ton aide !
Guillaume (Wecast)
Marsh Posté le 08-05-2021 à 12:27:17
Merci pour tes retours Wecast.
Alors n'ayant pas encore mon SM7B (commande d'ici 1 à 2 mois) niveau réglages sur l'appli GO XLR j'ai quasiment la même chose que toi. (J'ai juste le Threshold à -30 dB et le gain est à 40 dB de mon côté, mais j'utilise un combiné micro/casque à condensateur (Beyerdynamic DT-797-PV, qui est moins gourmand en Gain qu'un SM7B)).
Pour le compresseur de la GO XLR, j'ai un ratio en 3.2:1 et mon Attack est à 2ms. Le reste j'ai les mêmes paramètres que tu as fait.
Concernant le Cloudlifter je sais pas si il a un rôle d'isolation. Sur le site, ils disent cela : "The Cloudlifter's patented discrete JFET circuitry preserves the source's natural sound while keeping the direct audio path clear of transformers, capacitors, and resistors.". Je pense qu'il est construit de sorte qu'il assure un signal audio parfaitement stable et sans interférence. Le Cloudlifter permet effectivement de booster de manière native et transparente le gain. De ce que j'ai compris, lors de ton montage, tu devrais à priori réduire en conséquence le Gain sur l'appli. (Quoi que, à vérifier, le SM7B est connu pour être très, très gourmand en gain...)
J'ai aussi un CL1 mais je ne l'ai pas encore monté, j'attends justement de pouvoir commander mon SM7B.
Pour le reste, je vois pas d'où ça pourrait venir pour être honnête... ![]()
Tout démonter, re-câbler correctement, vérifier si les câbles XLR sont bien branchés à fond dans les différents ports. Mais j'imagine que ça tu l'as déjà fait.
(Même après avoir fait changer le SM7B et la GO XLR)
C'est complexe, car visiblement c'est un problème de grésillement global, voix comme écoute. Tu as mis quelles sorties par défaut sous Windows ?
Moi dans "Lecture", j'ai ces deux là:
- Chat -> Périphérique de communication par défaut (Effets windows désactivés, en 24 bits 48000 Hz, Qualité Studio)
- System -> Périphérique par défaut (Effets windows désactivés, en 24 bits 48000 Hz, Qualité Studio)
Et dans "Enregistrement":
- Broadcast Stream Mix -> Périphérique par défaut. (Effets windows désactivés, en 24 bits 48000 Hz, Qualité Studio)
Pour les volume, j'ai mes 4 potards à 100% sur la tâble (Mic, Voice Chat, Game, System). Sous Windows je suis aussi à 100 sur Chat et Broadcast Stream Mix sauf le System, je suis entre 30 et 40. C'est bas, mais c'est ajusté par rapport aux HP de mon Beyerdynamic.
Aussi voir sur le Go XLR Control Panel ton "Sample Rate" si tu es bien à 48000 Hz. Et en buffer, je suis à 512 Samples de mon côté. (Input Latency : 704 - 14,67 ms, Output Latency : 576 - 12,00 ms, ASIO not active)
En espérant que ça puisse t'aider. Toute piste est bonne à explorer.
Marsh Posté le 10-05-2021 à 15:57:13
Hello Harbinger !
Un immense merci pour tous tes conseils que j'ai suivi !
J'espère que tu recevras bientôt ton SM7B car c'est vraiment un super micro (il est juste pas simple à régler)
Encore un grand grand merci pour ton aide !
J'ai installé le cloud lifter CL1 et je n'ai plus AUCUN bruit de fond !! Je suis heureux et rassuré.
Juste besoin de faire quelques petits réglages sur la GO XLR pour les paramètres d'Attack, Threshold etc... pour régler la capture de ma voix, parfois il y a des sons qui sont mal captés, je pense que c'est une question de sensibilité dans les réglages.
Merci encore pour ton aide tu m'as sauvé la vie pour les streams à venir
Marsh Posté le 10-05-2021 à 16:31:06
Au plaisir, j'ai essayé de faire du mieux que je peux, malgré que je sois tout de même un débutant dans le milieu du son ce qui est assez drôle vu l'lnstallation son que j'ai.
(Et que je fasse mumuse avec du matos pro
Pour le SM7B, oui ça va venir, j'attends juste de revendre mon Galaxy Note 10 Lite et mon Beyerdynamic et je passe à la caisse, ça va se faire c'est juste une question de temps. ![]()
Bonne chance pour tes streams ! ![]()
Marsh Posté le 14-05-2021 à 18:38:33
ReplyMarsh Posté le 25-08-2021 à 09:56:07
Bonjour à tous.
J'espère obtenir une réponse sur ce topic excellemment écrit.
J'ai une grande question concernant cette go XLR. Je prévois de l'acheter dans le futur mais j'ai une question qui subsiste.
Actuellement, j'utilise un micro-casque connecté à mon PC via USB. Il ne possède pas de jack pour le casque ni le cable spécifique pour le micro (je ne connais pas son nom).
J'ai vu sur une des photos montrées qu'il y avait, au dos de l'appareil, les connectiques associées à ces cables spécifiques.
Ma question est la suivante : est-il nécessaire de brancher ces outils (casque et micro) directement sur la GO XLR pour pouvoir profiter de toutes les features de l'appareil et du logiciel ? Ou bien mon setup actuel avec mon micro-casque branché en USB sur ma tour pourra être compatible avec toutes les fonctionnalités ?
Merci par avance,
Tibogui
Marsh Posté le 25-08-2021 à 13:13:46
Salut !
Étant le créateur du topic et connaissant bien la pièce je peux te répondre rapidement.
Si tu veux profiter de la GO XLR, tu es obligé de brancher ton combiné micro/casque ou bien micro seul + casque Haut parleur sur la GO XLR. (Jack et XLR). Si tu laisses ton casque branché juste sur ton PC, cela ne fonctionnera pas. (Hélas, avec la GO XLR, les casques et micro en USB, tu peux oublier)
Pourquoi ?
Hé bien, il y a des sorties et entrées audio spécifiques liées à la GO XLR (Chat, Chat Mic, System, Game, Music, Broadcast/Stream/Mix, etc...). Si tu les actives par défaut sous Windows, et que tu essaies de les utiliser avec ton micro/casque branché en USB à ce moment sur ta tour, il n'y aura tout simplement aucun signal entrant / sortant. (Puisque sur ta tour ce sera l'entrée/sortie Micro ou Haut Parleur Realtek ou autre qui sera active)
Je sais pas si été sufisamment clair, c'est pas facile d'expliquer. En plus, je suis au taff, donc je peux pas te faire de captures d'écran de mon PC.
Marsh Posté le 25-08-2021 à 14:17:55
Salut Harbinger76,
Je pense avoir bien compris ton propos.
Mon casque possède un micro intégré. Mon casque est relié via USB à ma tour mais il y a un adaptateur USB/USB C qui fait la jonction entre mon casque et la prise usb.
J'aurais pu préciser cela dans mon premier message, je ne sais pas si ca change grand chose cela dit ^^
En fait je pensais que la GO XLR fonctionnait un peu comme un moyen alternatif de gérer les entrées/sorties audios et donc que je pouvais les sélectionner directement depuis le logiciel.
Parce que mon problème est que j'aime streamer pour le plaisir mais surtout, j'aime écouter quelque chose en fond sonore quand je joue (une vidéo youtube ou un autre stream) et que je n'arrivais pas à séparer mes pistes audio pour que seul moi puisse écouter la vidéo et que les viewers ne l'entendent pas.
J'avais réussi à contourner le problème en installant des pistes audio virtuelles on y affectant différentes choses, mais ca ne marchait pas tout le temps et j'en ai eu marre de tout recommencer à chaque fois.
Je suis tombé sur l'interface de la GO XLR et ca ressemble en tous points à ce que j'essayais de faire, à savoir isoler des pistes sons pour faire en sorte que j'entende quelque chose qui ne ressortirait pas sur le stream.
Pour résumer, si j'ai bien compris, il va falloir que je change de casque puisque je ne peux pas brancher mon casque-micro actuel directement sur al GO XLR.
Prenez votre temps pour répondre, il n'y a rien qui presse, les prix de la GO XLR sont en pleines hausses donc je vais quoi qu'il arrive attendre qu'ils reviennent à une valeur normale ^^
Marsh Posté le 25-08-2021 à 15:11:06
En recherchant un potentiel successeur à mon casque qui serait aussi compatible avec la GO XLR, les prix sont tout de même assez cher. J'avoue ne pas trop savoir ce que je fait.
J'ai pu tomber sur ce casque https://www.thomann.de/fr/beyerdyna [...] ration.htm mais une question subsiste. Ici la sortie à l'air d'être deux prises JAck donc une pour le casque j'aimagine et l'autre pour le micro. Si j'ituilise un adaptateur jack > XLR, cela conviendrait-il ?
J'espère avoir compris un peu comment ça se passe sinon je pense que je suis complètement perdu x)
Marsh Posté le 25-08-2021 à 15:51:12
Alors, pour te répondre du mieux que possible :
Pour la musique: tu souhaites que tes viewers ne l'entendent pas mais toi oui. Dans ce cas, il faut jouer avec les sorties / entrées de la GO XLR sous Windows (Music) ainsi que le périphérique que ton logiciel qui lit ta musique utilise (Lecteur Windows Media, VLC, Spotify, etc...).
Et tu dois aussi jouer avec le routing (voir Point 5 du premer message) de sorte que tu n'envoies pas le signal de ta musique vers ton stream.
Je t'avoue que c'est complexe, j'ai une GO XLR mais je suis pas streamer (manque de motivation sévère
) donc je sais pas si ma technique marche, mais moi j'ai compris les choses comme ça.
Ta GO XLR possède pleins de pistes indépendantes que tu peux assigner à tous tes logiciels, donc à priori, ça ne semble pas impossible à faire je pense IMHO.
Ensuite, oui exactement ton casque micro tu vas devoir le changer et je suis d'accord la majorité en XLR coutent un certain prix (et encore celui que tu as trouvé c'est loin d'être le plus cher). À priori, de ce que dis la description : "Livré avec boîtier, câble de 1,2 m avec télécommande, adaptateur jack 6,35 mm et câble de 2,5 m avec télécommande 1x fiche mini-jack 3,5 mm vers 2x fiches mini-jack 3,5 mm (PC)". Ça semble être compatible. Pour l'adaptateur XLR, je conseille pas, j'ai déjà essayé un adaptateur 3.5 vers XLR RODE VXLR+ il n'a jamais marché. ![]()
Mais je préfère être honnête, si tu veux exploiter vraiment la GO XLR, un casque avec vrai microphone en XLR est vraiment recommandé et conseillé. Tu en tireras le meilleur. Il y a aussi la solution avoir un micro à part (comme un Audio Technica AT2020 ou 2035...) à pas trop cher, puis un casque HP seul. (Genre un DT-770 PRO)
Moi par exemple j'utilise un BEYERDYNAMIC DT-797-PV avec un adaptateur spécial jack 6.35 vers 3.5 pour les Haut Parleurs, et ça marche nickel. ![]()
Je vais switch sur un SHURE SRH840 et un SHURE SM7B avec bras RODE prochainement.
Marsh Posté le 25-08-2021 à 16:39:46
Oui je pense qu'il sera aisé d'assigner un logiciel à une piste pour la mute sur le stream.
Après, j'ai bien entendu pensé à prendre un setup avec casque unique et micro unique, mais le problème est l'ergonomie. J'ai toujours eu un casque avec micro intégré et j'ai peur de ne pas réussir à m'habituer à avoir un gros micro posé en permanence devant mi, peur que sa obstrue mon champ de vision.
Je ne sais pas si cette peur est fondée puisque je n'en ai jamais eu, mais je ne me vois pas acheter un bras mécanique en plus que le casque et micro.
Il est vrai que ce serait probablement la solution la moins couteuse mais j'ai vraiment peur que le fait d'avoir un micro avec pied ne me convienne pas à l'usure.
Je ferais des tests de disposition sur mon bureau ce soir voir si cela pourrait me gêner (car moi aussi je suis au boulot la hihi). J'imagine qu'un micro avec pied ne dépasse pas les 25 centimètres de haut.
L'autre problème que je vois à utiliser un bras mécanique avec un micro est que dans mon setup actuel avec mes 3 écrans, je n'ai absolument pas envie que le micro ploque une partie de l'écran et/ou de mon clavier (si je regarde vers mon clavier).
Au moment où j'écris ce message, une autre idée me vient. Mon unique but en prenant cette go XLR est de pouvoir séparer plus efficacement les différentes pistes audios. Le micro, pour le moment n'est pas ma top priorité. D'autant plus qu'en reregardant l'arrière du boitier, il y a une prise jack pour microphone.
Pour le coup, je pense que je peux simplement acheter le casque que j'ai donné précédemment en branchant les deux jack sur les deux de la go xlr et j'aurais surement le résultat que j'attends. Plus tard, quand le porte-monnaie sera d'accord, je pourrais faire évoluer le setup avec un micro xlr. Je pense que cette solution peut fonctionner. Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 25-08-2021 à 16:45:34
Je t'avoue que l'ergonomie j'y pense aussi mais il faut se dire quand même les gros streamers et même pas mal de joueurs pros en utilisent et s'en sortent aussi bien qu'avec un combiné micro/casque, je pense que c'est plutôt une peur infondée qu'on a tous les deux!
Mon frère a un micro Audio Technica AT2020 monté sur un bras RODE PSA-1, et ça ne le gêne pas plus outre mesure. ![]()
Après oui, il faut quand même étudier l'agencement du bureau, voir le spot idéal pour monter le bras, les câblages vers la GO XLR, etc... Bien entendu. Faut bien gérer car après oui le risque, c'est que tu regrettes ou que tu aies un setup qui te gênes et ne te plaise pas.
Pour ton autre solution oui, ça peut se faire en tant que solution temporaire, bien entendu.
Le micro en XLR n'est pas obligatoire, mais conseillé/recommandé pour vraiment tirer le meilleur (un son venant de ce port est forcément bien meilleur qualitativement qu'un micro en jack 3.5.).
Marsh Posté le 25-08-2021 à 17:00:35
J'essaierai de me procurer un bras et un micro pour tester, mais oui, l'ergonomie me fait vraiment trop peur x)
Pour ce qui est de la qualité du micro, honnêtement, j'ai quand même l'impression que rien que le fait de passer d'un micro usb à un micro relié à la go xlr, même avec un jack, sera une amélioration notable, sachant que j'ai déjà toujours été satisfait de la qualité de ma voix avec les micro usb. J'imagine que je ne peux pas être déçu ^^, d'autant plus que le casque que j'ai mentionné a l'air d'être très bon niveau micro.
Les fonctionnalités de la go XLR liées au micro sont disponibles uniquement pour les micros branchés en xlr, d'ailleurs, ou bien un micro jack peut bénéficier des features ?
Je pense que je finirai par franchir le cap et prendre un micro avec bras, il faudra juste que je comprenne d'où sortirons les cables (du bout du bras ou quand même du micro) lorsque l'on branche le tout, car je pense que la go xlr sera positionnée derrière mon clavier.
Enfin, il faut que j'aille faire des mesures, je vais peut etre même acheter un bras le moins cher possible pour faire ces tests grandeur nature x)
Marsh Posté le 25-08-2021 à 17:04:46
Mmmmh à vérifier j'ai un gros doute, mais à priori même en jack tu dois pouvoir profiter de l'intégralité des fonctionnalités de la GO XLR (effets de voix, réglages, etc...) ![]()
Marsh Posté le 31-08-2021 à 21:04:27
Marsh Posté le 15-09-2021 à 09:37:53
j'ai acquis récemment le go xlr mini.
J'ai le blue Spark branché en XLR.
Mais le hic c'est que le micro ne fonctionne pas si je ne laisse pas l'application go xlr ouverte et dans cette application il faut que je laisse la fenêtre mic setup ouverte...Pour activer condenser +48v...Et dès que je ferme cette fenêtre, hop le micro ne fonctionne plus.
C'est très handicapant, et je peux donc le régler à l'aveugle sans retour son car j'ai du fermé la fenêtre mic setup;
J'espère avoir été clair et si l'un de vous à le même soucis ?
Merci beaucoup!
Marsh Posté le 15-09-2021 à 09:41:18
Salut !
Quand tu veux fermer la fenêtre du logiciel "GO XLR App", tu es sûr de bien appouyer sur "Minimize" et non pas "Exit" ?
Car si tu cliques sur "Exit", c'est normal que le micro ne marche pas, il faut que le logiciel soit à minima en train de tourner en tâche de fond. :-)
Si la GO XLR App est fermée, le logiciel ne peut faire le lien entre les paramètres du logiciel et ton micro.
Si tu "Minimize", il sera en bas à droite, dans la petite barre des applications et il restera actif, et là ton micro restera actif. (Si c'est bien ça le souci)
En espérant que ma réponse t'ai aidé.
Marsh Posté le 15-09-2021 à 09:53:49
Merci beaucoup pour le retour rapide, mais le truc c'est que je suis bloqué à cette étape
Je peux même pas envisager de fermer l'appli![]()
Marsh Posté le 15-09-2021 à 10:03:43
Tu peux même pas cliquer sur Ok pour valider cette étape ?
C'est bizarre, on dirait plutôt un problème de logiciel plutôt qu'un défaut avec le micro alors.
Tu as déjà essayé une réinstallation complète du logiciel + du pilote ?
Marsh Posté le 15-09-2021 à 10:14:56
et oui je l'ai fait, j'en suis même allé à faire une clean install de windows...
Bref, je vais mettre en vente
Marsh Posté le 15-09-2021 à 10:22:47
Désolé de n'avoir pas pu t'aider plus. J'ai essayé de faire de mon mieux.
En plus, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui a ce type de soucis. ![]()
Marsh Posté le 15-09-2021 à 10:41:05
Alors en mettant stream brodcast, j'ai enfin le contôle sur mon micro...Je pensais avoir déjà tout tenté :-/Cela semble donc marché! Yeah !
Et la maintenant j'essaie de voir comment faire que la mixette system comprenne que je souhaite utiliser les enceintes de mon écran.
Cela ne fonctionne qu'avec mes écouteurs.
Je dois peut-être mettre un jack entre mon pc et la mixette
Marsh Posté le 28-11-2021 à 19:13:54
J'ai acheté une go xlr mini pour le boulot (visio) elle remplit quasiment toute les fonctions que je veux sauf un truc qui concerne le microphone.
Je voudrais savoir si c'est possible d'attribuer une touche mute à mon micro qui est en usb (razer serein mini)? Quand je dois prendre un coup de fil ou qu'il y a du bruit je souhaiterai mute mon micro sans passer par les menu windows.
J'aimerai éviter de devoir racheter un micro format xlr alors que le mien me convient parfaitement.
MErci
Marsh Posté le 02-12-2021 à 11:18:27
Salut.
De mémoire je ne pense pas que ce soit possible hélàs.
Quand tu parles d'attribuer une touche, tu parles bien d'un raccourci clavier ?
Marsh Posté le 08-12-2021 à 21:31:46
| Uriette a écrit : Salut. |
Oui mais après quelques recherches j'ai bien compris que micro usb et go xlr font pas bon ménage.
Du coup j’ai acheté un petit micro xlr (Marrantz 1000), le micro semble bien reconnu par la mini go xlr (avec l'option + 48V), j'ai mis comme marqué sur un tuto dans les paramètres windows
Lecture : System en périphérique par défaut et chat en périphérique de communication par défaut
Enregistrement : chat mic par défaut
Mais le problème c'est que je n'ai pas de son alors que je choisis la bonne source (visio-conf)
Une idée d’où peut venir le problème ?
Marsh Posté le 08-12-2021 à 21:47:06
Alors oui les micros en USB et les Go XLR et Go XLR Mini font pas bon ménage du tout, seul le Blue Yeti a une sorte de compatibilité native.
En effet tu choisis les bonnes sources, car c'est celles que j'utilise par exemple pour Discord et d'autres logiciels de communication (même Skype Business 2016 quand je fais du télétravail marche).
C'est possible que ça vienne du logiciel de visio qui ne supporte pas complètement la GO XLR Mini.
Je vais voir si je trouve pas quelque chose de mon côté.
Marsh Posté le 08-12-2021 à 22:09:56
| Uriette a écrit : Alors oui les micros en USB et les Go XLR et Go XLR Mini font pas bon ménage du tout, seul le Blue Yeti a une sorte de compatibilité native. |
Le logiciel de visio passe par chrome ou FF.
j’y connais rien mais dans un tuto il parlais de 24V pour la mini xlr, ca a un rapport avec la compatibilité du micro?
J’ai aussi essayer de faire un test avec le dictaphone de windows, ca marche pas non plus.
Marsh Posté le 08-12-2021 à 22:50:42
Tu as vérifié si ton microphone est un Dynamique ou à condenseur lors de ton achat ?
Car il faut le configurer sur la suite logicielle GO XLR, regarde dans les premières pages du sujet, c'est important.
Et tu as du plutôt lire +48V c'est une alimentation Phantom, nécessaire au fonctionnement des microphone à Condensateurs (il y en a une dans les GO XLR pas d'inquiétudes). Ceux dynamique n'en ont pas besoin
Check bien ça sur la suite logicielle, c'est peut être pour ça, ton microphone ne doit pas bien être configuré et/ou doit être un condensateur et a besoin d'être alimenté via Phantom 48V. ![]()
Marsh Posté le 30-12-2020 à 22:51:21
Message édité par Uriette le 29-07-2022 à 19:56:38
https://www.twitch.tv/uriette_ / Mon Topic Vente/Achat HFR
