Utiliser son pc comme périphérique audio Bluetooth de la TV - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 29-11-2020 à 13:14:08
NicoDarko a écrit : Bonjour. |
tu désactive le bluetooth ou tu sélectionnes la sortie son sur ton pc directement?
Marsh Posté le 29-11-2020 à 14:30:13
Autrement tu peux demander au Père Noel les enceintes Edifier R1280DB qui sont polyvalentes: https://www.ldlc.com/fiche/PB00240672.html
- connexion bluetooth
- 2 entrées RCA
- 1 entrée optique + 1 entrée coaxiale
Par exemple on peut connecter le PC en RCA, le TV en optique et le smartphone en bluetooth. D'autres conbinaisons sont bien sur possibles.
Marsh Posté le 29-11-2020 à 17:12:56
joe75 a écrit : |
Non je laisse wifi et bluetooth activé sur pc, et wifi sur la télé. Mais quand je vais dans liste des hauts parleurs sur la télé, je sélectionne Audio Bluetooth, aucun périphérique n'est détecté, alors que le pc détecte bien la télé, mais le son de la télé n'apparait pas dans non plus dans les périphériques de lecture du pc.
Mais bon, ce que je veux est-il au moins possible ?
@Freddy : Oui je m'en offrirai un jour je pense, je pose la question en attendant.
Marsh Posté le 29-11-2020 à 17:30:44
NicoDarko a écrit : |
Ah je pensais que tu envoyais l'image et le son du PC sur la TV.
Dans le sens inverse, je ne pense pas que ce soit possible nativement sans accessoire et en plus il s'ajoutera à ca des possibles problèmes de latence.
Il faudrait chercher des logiciels sur windows pour récupérer l'audio en bluetooth...je n'en connais pas...
Le plus simple c'est d'envoyer l'image sur la TV à partir de ton PC (en filaire ou sans fil) comme cela tu gardes le son sur ton PC.
Sinon, Franchement une petite enceinte bluetooth ou un casque bluetooth et tu ne te prends pas la tête
Marsh Posté le 29-11-2020 à 17:33:31
ReplyMarsh Posté le 29-11-2020 à 20:41:42
NicoDarko a écrit : Ca marche, je pense que des enceintes Bluetooth seront donc la solution. Merci |
Sinon, tu a l'option d'un petit récepteur bluetooth que tu branche sur l'entrée ligne "line in" du PC portable (ou sur l'entrée "aux" ou optique d'une chaîne HiFi) : https://www.amazon.fr/Adaptateur-Ta [...] B01MUAJ5IW
PS : il faut un port USB ou un petit adaptateur secteur > USB 5V, pour l'alimenter.
Marsh Posté le 29-11-2020 à 20:50:18
Marcel Pitou a écrit : |
Ca me semble une très bonne solution également
Marsh Posté le 29-11-2020 à 21:27:21
Ah bon à savoir, merci.
Marsh Posté le 29-11-2020 à 00:12:40
Bonjour.
Petite question, j'ai une télé SAMSUNG UE32J5500, et j'aimerais que le son passe par les hauts parleurs branchés sur mon PC.
Ma télé me propose de connecter des hauts parleurs en bluetooth quand je vais dans le menu. Mais ces hauts parleurs étant non bluetooth, est-ce que je peux à la place utiliser mon PC portable comme périphérique Bluetooth, pour que le son de la tv sorte sur mon pc, et donc sur mes hauts parleurs ?
J'ai réussie à coupler ma tv et mon pc en bluetooth, avec l'image et son du PC s'affichant sur la télé. Mais comment faire l'inverse (et le son uniquement si possible) ? J'ai cherché, mais en vain. Savez vous si c'est possible ?
Message édité par NicoDarko le 29-11-2020 à 00:13:17
