Kit 4.1 vers 5.1 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-03-2004 à 22:48:15
heu, en 5.1, la sortie center doit aussi servir pour le caisson de basse, donc si tu fais ça, tu n'auras plus de basses, je pense
(le canal s'appelle "center + LFE" pour Low Frequency Effects ou "effets basse fréquences" )
par contre, en 4.1, tu peux émuler une voie centrale, je sais pas trop comment , mais ça se fait
ya un truc qui m'ennuie aussi dans ton message, tu dis "brancher (des enceintes) directement sur le jack" ... or, le signal qui sort du jack, faut d'abord le faire passer par un ampli avant de l'envoyer à des enceintes. (le problème ne se pose pas sur un kit PC où l'ampli est intégré aux enceintes, dans le caisson.)
tu peux préciser peut-etre ton 4.1 ?
FtY
Marsh Posté le 08-03-2004 à 23:48:21
mon kit 4.1 est un logitech z-560
donc ca peut marcher? car avec tes reponse je reste tjs dans le flou
Marsh Posté le 09-03-2004 à 00:59:17
Tu peux brancher une autre enceinte spour faire office de centrale mais ta sortie minijack est moitie pour la centrale moitie pour le canal lfe du caisson. Donc il faut que tu bidouilles un adaptateur minijacck stereo vers deux minijack mono. Et sur celui qui correspond a la centrale tu branche une autre enceintes. Et sur celle pour la caisson tu ne met rien car les z560 non pas de vrai canal pour le caisson. Donc tu regles ton nforce2 en 5.0
Marsh Posté le 09-03-2004 à 00:59:47
Par contre pour la coherence de l'ensemble cela risque d'etre bof bof
Marsh Posté le 09-03-2004 à 03:29:01
cirius a écrit : Par contre pour la coherence de l'ensemble cela risque d'etre bof bof |
en effet
tu n'auras pas la meme puissance partout, des bandes passantes différentes, des colorations différentes etc...
je pense que ca fera plus de mal que de bien. tu as plutot intéret a te contenter d'un 4.1. la voie centrale est de toute facon "émulée" par les 2 satellites avant. pour peu que ceux-ci ne soient pas tres espacés la différence avec un 5.1 peut etre minime.
il vaut mieux un 4.1 homogène qu'un 5.0 un peu bancal
Marsh Posté le 09-03-2004 à 18:37:20
ok donc vaut mieu rester en 4.1 si le central est de mauvais qualité genre un truc a 40euros ( 30w rms )
Marsh Posté le 09-03-2004 à 18:45:20
c'est meme pas tellement une question de qualité. si les colorations sont différentes ca va etre tres désagréable. donc dans la mesure ou les satellites avant restituent plutot bien la voix centrale...
cela dit tu peux toujours essayer, tu verras par toi meme
Marsh Posté le 08-03-2004 à 21:09:03
Salut désolé pour un titre pas très explicite mais c'etais trop long sinon.
Bon voilà, j'ai une nforce2 ultra donc une bonne carte son 5.1 intégré.
J'ai un ensemble 4.1 mais j'aimerai avoir du 5.1 es ce que je peux brancher une autre paire d'enceinte directement sur le port jack "center" pour pouvoir profiter du 5.1?
ou faut-il obligatoirement avoir un kit 5.1?
merci de vos reponses
Message édité par phchrono le 08-03-2004 à 21:12:04
