VLC et CD Audio - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-03-2019 à 01:59:42
Je viens de faire le test avec VLC (3.0.4), sous Windows 10 Pro 64 bits, et un CD-Audio originale (non gravé).
Pas de soucis, la lecture démarre en moins de 3 secondes...
Ça le fait seulement avec VLC, ou aussi avec d'autres lecteurs (foobar, etc...) ?
Tu as fait le test avec des CD gravés, et des CD originaux ?
Perso, je penserait plutôt à un problème de lecteur CD/DVD qui as du mal à lire les disques (lentille laser défectueuse, etc...).
A titre d'information, mon lecteur CD/DVD est un SATA (TSSTCorp DVDROM TS-H353B) que j'ai récupéré sur un vieux PC Dell.
Marsh Posté le 23-03-2019 à 02:05:55
j'ai pas testé avec d'autre lecteur vu que je n'ai que vlc d'installé.
je vais en tester un autre
nb : c'est un cd d'origine (je n'ai que çà de toutes façons)
Marsh Posté le 23-03-2019 à 02:07:58
PinkFloyd31 a écrit : j'ai pas testé avec d'autre lecteur vu que je n'ai que vlc d'installé. |
Perso, d'habitude j'utilise Foobar2000, mais que ce soit VLC ou Foobar, ça démarre aussi vite avec les deux...
J'utilise VLC, uniquement pour les chaînes de TV freebox...
PS : si ça fait pareil avec un autre lecteur software, c'est que ça vient surement du lecteur physique (note que j'ai acheté plusieurs lecteurs/graveurs DVD, qui n'ont pas tenu longtemps..., alors que mon vieux lecteur qui vient d'un vieux PC DELL, et qui ne fait pas graveur, lui fonctionne toujours aussi bien).
Marsh Posté le 23-03-2019 à 02:19:10
je viens de tester avec mpc-be, et çà lit le cd de suite.
çà vient donc bien de vlc
Marsh Posté le 23-03-2019 à 02:20:27
PinkFloyd31 a écrit : je viens de tester avec mpc-be, et çà lit le cd de suite. |
Peut-être essayer de désinstaller VLC, et ré-installer la dernière version ?
Et suivant l'OS, choisir la bonne version 32 ou 64 bits...
PS : du coup, je suis entrain de la télécharger aussi, car je viens de voir que la dernière version c'est la 3.0.6
Marsh Posté le 23-03-2019 à 02:25:06
je crois qu'il va me falloir essayer çà oui.
j'ai plein d'autres bugs à la con avec.
style si je veux ouvrir un cd via la commande "ouvrir cd", vlc se ferme.
si je veux ouvrir plusieurs fichiers audio en utilisant "ouvrir plusieurs fichiers", idem.
la seule commande qui marche, c'est "ouvrir un fichier"
en gros, çà déconne quoi.
faudra que je teste en le désinstallant complètement.....tant pis pour tous les paramétrages
Marsh Posté le 23-03-2019 à 02:28:02
Bon à titre d'info, je viens d'installer la 3.0.6, j'ai refait le test avec le CD-Audio et ça fonctionne aussi bien qu'avec la 3.0.4
Tu peut déjà vérifier quel version tu as dans "aide > a propos"
Marsh Posté le 23-03-2019 à 02:47:53
c'est 3.0.6
bon, j'ai désinstallé, nettoyer avec ccleaner, réinstaller.
çà fait pareil.
3 plombes pour démarrer le cd.
par contre, çà m'a réparer la commande "ouvrir cd".
c'est toujours çà de pris.
j'abandonne.
je vais garder mpc-be pour les cds
c'est pas grave.
au pire, j'ai posté sur le forum vlc avec mon anglais approximatif. lol
Marsh Posté le 23-03-2019 à 03:49:45
Bizarre, peut-etre vérifier si il n'y a pas des filtres/effets audios d'activés dans les paramètres de VLC...
Mais en théorie, quand tu désinstalle, puis ccleaner après, ça devrait effacer tout les anciens paramètres... (à moins que VLC stock les anciens paramètres, ailleurs que dans la base de registre).
Marsh Posté le 23-03-2019 à 13:53:05
çà efface toutes les anciens paramètres à la désinstallation (ainsi qu'à la réinstallation en cochant l'option ad-hoc).
nan, y'a autre chose.
mais c'est pas grave, çà m'empêchera pas de dormir.
au cas où, tu peux vérifier sur le tien si tu as l'option "autoriser l'accès réseau aux métadonnées" de cochée ?
c'est dans le premier onglet des paramètres (audio), tout en bas.
peut-être que le fait d'aller chercher des infos sur le reseau sur le cd empêche l'ouverture immédiate ? (mais c'est coché par default...)
Marsh Posté le 23-03-2019 à 14:42:34
PinkFloyd31 a écrit : |
J'ai pas trouvé
Dans "Audio", j'ai ça :
Ensuite dans le premier onglet "Filtres", j'ai ça :
Un peu plus bas, dans "Entrée/Codecs > Module d'accées > CD-Audio", j'ai ça :
Perso, j'ai laissé tout les paramètres "par défaut", j'ai rien changé... (vu que perso, c'est Foobar2000 que j'utilise pour la musique, j'ai jamais été trifouillé les paramètres de VLC)
Marsh Posté le 23-03-2019 à 14:50:48
faut regarder en "non avancées"
c'est dans interface en fait, pas dans audio, me suis gourré
Marsh Posté le 23-03-2019 à 14:54:04
PinkFloyd31 a écrit : faut regarder en "non avancées" |
Ah ok, non c'est décoché :
Ce qui me parait logique du coup, vu qu'il ne m'affiche pas les titres du CD...
Du coup, ça c'est mes paramètres "par défaut", donc tes paramètres n'ont pas été ré-initialisé...
EDIT : cherche pas plus loin, quand j'ai activé "autoriser l'accès réseau aux métadonnées", il s'est mis à mettre 3 plombes à lire le disque...
Du coup, ici, dans "serveur CDDB", j'ai remplacé "freedb.videolan.org", par "freedb.org", et la ça fonctionne rapidement (et il trouve les titres, et la pochette) :
Marsh Posté le 23-03-2019 à 15:12:43
super ! j'essaye çà ! merci
Marsh Posté le 23-03-2019 à 15:20:00
YYYYYYYYEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !!!!!!!!!!!!!!!!
çà marche ! bon, j'ai pas la pochette, mais c'est pas grave.
comme quoi, c'était tout con.
MERCI !
Marsh Posté le 23-03-2019 à 15:26:32
Peut-etre que ça dépend des disques, pour l'album "Muse - The Resistance", il m'a affiché la bonne pochette (mais bizarrement l'image est minuscule dans VLC, comme une miniature...).
PS : j'ai mis "freedb.org" au pif, mais y'a peut-être d'autres serveur CDDB, qui fonctionnent mieux faut chercher sur le net.
Marsh Posté le 23-03-2019 à 15:34:35
çà tu peux le modifier là (je crois)
mon cd est p'têt pas dans la database.....va savoir (dimmu borgir - the great mass)
je vais me renseigner pour les serveurs cddb.
Marsh Posté le 23-03-2019 à 15:51:52
PinkFloyd31 a écrit : çà tu peux le modifier là (je crois) |
J'ai essayé, mais non toujours pas, ça reste en mini :
EDIT : ok, j'ai trouvé, c'est car j'ai la liste de lecture intégré, quand je la détache, ça passe en grand :
M'enfin, bon, j'utilise pas vraiment VLC pour l'audio, donc...
En cherchant un peu, j'ai trouvé MusicBrainz : https://musicbrainz.org/doc/FreeDB_Gateway
Citation : host freedb.musicbrainz.org |
J'ai pas encore testé...
Marsh Posté le 23-03-2019 à 16:00:14
zarb
c'est donc le serveur qui décide.
faudrait tester avec le serveur freedb.org (celui qu'utilise exact audio copy) peut-être ?
edit : ah beh ok, faut détacher la liste de lecture.
Marsh Posté le 23-03-2019 à 16:02:36
Ben, c'est celui-ci que je j'avais mis en premier "freedb.org", et la je viens de tester avec musicbrainz "freedb.musicbrainz.org", mais ça change pas grand chose apparemment, faudrait que je test avec plusieurs CDs...
Oui, ça c'est réglé, je parlait de ton problème de pochette absente, pour les autres serveurs CDDB.
EDIT : je viens de tester avec un autre CD "Cypress Hill" :
Test avec : "freedb.musicbrainz.org" => trois plombes à lire le disque, et il n'a rien trouvé (ni titres, ni pochette)...
Test avec : "freedb.org" => titres et pochette ok, lecture rapide :
Je pense que quand le CD n'est pas dans la base de données, c'est la que ça met trois plombes...
Marsh Posté le 23-03-2019 à 16:38:07
je vais tester freedb.org.
EAC doit avoir une grosse base de données
edit : ah beh j'suis con, c'est celui qu'il y a par default. lol
Marsh Posté le 23-03-2019 à 16:40:45
PinkFloyd31 a écrit : je vais tester freedb.org. |
Yep, mon avis est qu'il faut tester avec plusieurs serveurs CDDB, mais aussi les tester avec plusieurs CDs..., pour essayer de trouver celui qui à la base de données la plus "complète"...
Non, par défaut c’était "freedb.videolan.org" (qui mettait trois plombes)..., c'est moi qui t'ai dit de mettre "freedb.org" à la place...
Marsh Posté le 23-03-2019 à 16:44:56
après vu que l'accès reseau aux métadonnées est bloquée, est-ce que c'est bien le serveur cddb qui transmet les titres et les pochettes, ou bien est-ce qu'elles sont pas "intégrés" au cd ?
parceque comment le logiciel peut-il avoir accès aux métadonnées réseau si on bloque l'accès ?
tu vois ce que je veux dire ?
çà serait pour çà que çà marche avec certains cd et pas d'autres ?
Marsh Posté le 23-03-2019 à 16:50:13
PinkFloyd31 a écrit : après vu que l'accès reseau aux métadonnées est bloquée, est-ce que c'est bien le serveur cddb qui transmet les titres et les pochettes, ou bien est-ce qu'elles sont pas "intégrés" au cd ? |
Oui, c'est le serveur CDDB qui envoi à VLC les titres et la pochettes, en analysant le CD et en comparant avec sa base de données (en gros, VLC envoi la référence du disque à freedb.org, et freedb.org renvoi les titres et la pochette à VLC, si le disque est dans la base de données de freedb...).
Sauf pour certains CDs, qui contiennent les titres (CD-Text, après 1996...) : https://fr.wikipedia.org/wiki/CD-Text (dans ce cas, les titres sont notés directement dans le CD, mais pas les pochettes).
Si on bloque l'accée reseau, il ne peut pas, sauf pour les CD avec "CD-text", mais la il n'y a que les titres (pas la pochette)...
Marsh Posté le 23-03-2019 à 17:01:58
j'suis en train de faire des tests.
j'ai réussi à récupérer une pochette alors que je l'avais pas au début, mais çà marche pas à tous les coups. lol
Marsh Posté le 23-03-2019 à 17:09:04
j'ai trouvé (mais çà ne fonctionne qu'avec l'interface non skinnées.....je sais pas pourquoi).
t'insère le cd, vlc s'ouvre et commence la lecture.
si t'a pas de pochettes, tu va dans "outils" - "informations sur les médias"
dans l'onglet "général", en bas à droite, t'a l'emplacement pour la pochette.
il est vide normalement vu que t'avais pas de pochette.
tu fais un clic droit sur la zone puis "télécharger la pochette".
elle devrait apparaitre.
tu sors, tu coupe la lecture, tu ferme vlc.
t'enlève ton cd du lecteur, tu le remets, vlc va se lancer et "normalement" la pochette doit apparaitre.
mais comme dit au dessus, çà ne fonctionne qu'en version non skinnée.
j'ai testé avec ma version skinnée, çà fonctionne pas même si la pochette est bien trouvée en effectuant la manip d'au dessus
Marsh Posté le 23-03-2019 à 17:38:39
Ah oui, mais je suis en non-skinée depuis le début, j'avais pas fait le test avec un skin.
Bon en tout cas, ça avance pour ton soucis de pochettes.
Mais je me demande quand même si VLC est pas un peu moisi pour les musiques... (comme je disait plus haut, je ne l'utilise que pour les chaines TV de la freebox, ou pour lire des DivX, donc uniquement vidéo, pour la musique j'ai tout associé directement sur Foobar2000, mais il y'a aussi MusicBee qui semble bien, il faut que je test..., avant j'utilisait Winamp, mais avec le temps il est devenue trop lourd, long à se charger..., enfin je préfère avoir deux softs séparés pour les vidéos et la musique).
Marsh Posté le 23-03-2019 à 17:41:04
et la manip fonctionne chez toi en non-skinnée ?
Marsh Posté le 23-03-2019 à 17:46:05
PinkFloyd31 a écrit : et la manip fonctionne chez toi en non-skinnée ? |
Ah ben, pour la pochette moi, il me l'affiche directement quand je lance le disque en lecture (si le disque est dans la base de freedb, bien sur...).
Moi je vais dans l'éxplorateur de windows, clique droit sur mon lecteur DVD => lire avec VLC, et basta, j'ai les titres et la pochette.
PS : je suis obligé de donner l'accée reseau à VLC, puisque je m'en sert pour regarder les chaînes de TV de la freebox... (ça passe par le réseau LAN)..., donc je l'ai autorisé dans mon parefeu.
Marsh Posté le 23-03-2019 à 17:54:39
en cochant l'option ?
çà crée pas mon problème d'origine çà ?
Marsh Posté le 23-03-2019 à 19:04:23
PinkFloyd31 a écrit : en cochant l'option ? |
Je récapitule :
Au début, j'avait l'option "autoriser l'accès réseau aux métadonnées" non coché (désactivé) => pas de titre, pas de pochettes, mais lancement rapide.
Après j'ai coché l'option "autoriser l'accès réseau aux métadonnées" (avec par défaut le serveur freedb.videolan.org) => lancement très lent, toujours pas de pochettes, et pas de titres.
Après j'ai changé le serveur CDDB pour "freedb.org" => lancement rapide, pochette ok, et titres aussi.
Mais chez moi, par défaut VLC était accepté dans mon parefeu Windows, car je m'en sert pour les chaines TV freebox, donc il avait l'accée au réseau et internet ( mais sans l'option "autoriser l'accès réseau aux métadonnées" ).
Marsh Posté le 23-03-2019 à 19:15:25
tu veux dire que tu as l'option coché avec "freedb.org", et que çà rame pas en ouvrant le cd ?
j'ai pas testé comme çà, j'ose plus la cocher cette option. mdr
j'essaye
Marsh Posté le 23-03-2019 à 19:16:06
PinkFloyd31 a écrit : tu veux dire que tu as l'option coché avec "freedb.org", et que çà rame pas en ouvrant le cd ? |
C'est ça.
Marsh Posté le 23-03-2019 à 19:21:51
ah beh oui, le cd est lu de suite là aussi.
mais j'ai pas de pochette. mais je suis sûr à 100% que çà vient du fait que je sois avec un skin.
bizarre que le fait de skinner empêche la pochette de s'afficher....
et tu fais comment pour voir les chaines freebox avec vlc ?
çà peut me servir.
Marsh Posté le 23-03-2019 à 20:23:44
je cherche depuis tout à l'heure et j'ai trouvé.
t'emmerde pas.
je suis allé sur ce site : http://mafreebox.freebox.fr/index.html
récupéré le "fichier" et mis dans VideoLAN\VLC\lua\sd
ensuite, je le charge depuis la liste de lecture vlc et ô miracle, j'ai les chaines.
cool !
dommage, y'a pas LCI.....tant pis
merci et bonne soirée
Marsh Posté le 23-03-2019 à 23:05:33
Oui, et y'a pas TF1 non plus, à priori à cause d'un conflit entre Free et TF1, car ils ne veulent pas qu'on puisse enregistrer leur chaîne sur PC dans le disque dur (ce qui est possible avec VLC)...
Du coup, pour TF1, je l'ai sur molotov.tv, mais la on ne pas enregistrer directement dans le disque dur...
A croire qu'ils ont peur qu'on "pirate" leurs émissions toute pourri, et leurs films qui ont 30 ans remplis de pubs...
Comme-ci, on allait s'amuser à graver des DVD du "Bigdil", ou de "Joséphine - Ange Gardien" pour les revendre sous le maillot...
Marsh Posté le 24-03-2019 à 02:12:39
Marsh Posté le 22-03-2019 à 22:35:45
Salut, j'ai pas trouvé de topic concernant VLC sur le forum (étrange...), du coup je pose ma question ici.
je voulais savoir s'il était normal que VLC mette 3 plombes (j'exagère un peu) pour lire un CD audio ?
çà peut prendre 3 bonnes minutes avant qu'il ne débute la lecture.
Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. Covfefe
