Voltage sortie ligne ? - brancher un ampli sur la sortie subwoofer - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-03-2010 à 19:07:23
sisi il est assez précis, mais comme c'est un oscilloscope dont tu as besoin il va pas t'aider
Marsh Posté le 08-03-2010 à 19:59:01
il est précis au Volt près cad que je passe de 1 à 2 sans passer par la case 1.5 Fin bon, de toute façon quelqu'un doit bien savoir, j'ai cherché et cherché et je colle.
Le truc c'est que ça marche nickel là, les basses ne sont ni trop présente ni absente au volume par défaut du caisson.
Marsh Posté le 09-03-2010 à 13:05:27
Alors une idée du voltage max émis par un appareil sur une prise jack ?
Aussi, quand on augmente le volume, le voltage max qui sort augmente ?
cad que si je dépasse pas 1/3 du volume max, la tension augmentera avec des pic du même ratio, 1/3 ou la moitié de la tension max ?
Marsh Posté le 20-05-2011 à 16:34:56
Salut, je m'autorise un petit déterrage
Je me pose la même question avec le caisson de mon Creative Megaworks 250D, qui a les connexions suivantes :
Un simple câble jack branché sur le in vert du Sub => la sortie "Pre-out Sub" en RCA de l'ampli, ça comporte des incompatibilités/risques pour le sub ou l'ampli?
Sur ce type de prise pour l'ampli (SW PreOut) :
Par hasard le créateur du topic a t-il la réponse et un retour d'expérience?
Sinon via une autre méthode?
Merci !
Marsh Posté le 08-03-2010 à 15:55:36
Salut à tous !
Pour le pas tourner autour du pot :
Quelle est la tension maximum généralement admise par les amplis/enceintes amplifiés en entrée ?
J'ai entendu parler de 1.2V ou 1.5V, une idée plus précise ?
CAD que je cherche a brancher le caisson d'un Logitech Z2300, je l'ai branché sur la sortie subwoofer de mon ampli (2V en crête d'après la doc) et ça marche nickel (RCA -> jack) ! :-/ Je vais exploser l'ampli du caisson si je pousse l'ampli 5.1 à fond ?
/me va brancher le multimètre et sera fixé, mais la première question reste de mise
