Aide installation audio PC - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 24-07-2017 à 15:32:23
en branchant ton amplis sur ton ecran, lui meme branché en DP au PC, tu passe via le chipset audio de la carte graphique (Nvidia ou AMD)
c'est quoi ta carte mere et son chipset audio ? tu peut brancher direct dessus, en general ca suffit (si ca ne te convient pas alors tu pourra eventuellement penser à l'ahcat d'une carte son, mais vu le matos c'est pas forcement obligatoire)
Marsh Posté le 24-07-2017 à 15:38:33
| chtit a écrit : si ca ne te convient pas alors tu pourra eventuellement penser à l'ahcat d'une carte son, mais vu le matos c'est pas forcement obligatoire |
Ou d'un DAC USB (raccordé à l'ampli Cambridge sur une entrée "aux / ligne" )...
DAC Sabre 24/96 : http://www.audiophonics.fr/fr/dac- [...] 11074.html => 39€
Avec un câble RCA de bonne qualité (fiches neutrik) : https://www.thomann.de/fr/cordial_cfu_15_cc.htm => 10,60 €
50€ fdp out...
C'est pas trop cher, et ce sera probablement beaucoup mieux que la sortie jack "casque" de l'écran...
| Zortor a écrit : j'aimerai savoir comme optimiser au mieux ma config audio pour mon PC. |
Après, tu peut monter en gamme (mais c'est plus cher), par exemple ce DAC va jusqu'à 384kHz, 24 Bits, compatible DSD : http://www.audiophonics.fr/fr/dac- [...] 11563.html
| Citation : Le iDSD Nano LT reprend en grande partie la conversion de son prédécesseur true Native Burr-Brown 24bit 384khz DXD et DSD 64 couplé à l'horloge ZeroJitter Lite® concu par AMR Technologie. |
Ca fait quand même un appareil à 150€+ un câble à 10€...
En HiFi stéréo, "l'optimisation", ça peut monter loin..., et surtout de plus en plus cher... (il va falloir que tu te fixe une "limite de budget", sinon on s'en sort pas).
Marsh Posté le 24-07-2017 à 19:33:30
Merci pour toutes les infos.
Mon budget est de max 100€, en fait la sortie audio de l'écran ressort un son qui est de qualité moyenne malgré qu'il soit branché sur mon ampli et mes enceintes, sur ma platine le son est au top par contre.
Marsh Posté le 25-07-2017 à 12:19:12
test deja en branchant direct sur ton PC, on ne sais toujours pas quel est ta carte mere et donc son chipset audio ![]()
Marsh Posté le 25-07-2017 à 12:21:44
| chtit a écrit : test deja en branchant direct sur ton PC, on ne sais toujours pas quel est ta carte mere et donc son chipset audio |
Oui, c'est le premier test à faire, si tu vois que le son est bon => RAS... (mais si tu as des parasites ou autres, alors tu peut envisager l'achat d'un DAC).
Marsh Posté le 24-07-2017 à 14:46:46
N'y connaissant pas grand chose en carte son je pose la question ici, j'aimerai savoir comme optimiser au mieux ma config audio pour mon PC. J'ai acquis il y quelques temps un ampli et des enceintes de bonne qualité, pour l'instant je suis branché sur la sortie audio de mon écran branché en DisplayPort sur le PC, ce qui n'est pas le top. (le câble utilisé https://www.amazon.fr/dp/B00LM2Y2XG [...] _TE_dp_1).
Voici le matos que j'ai
https://www.maplatine.com/fr/amplif [...] -am10.html
https://www.maplatine.com/fr/encein [...] 3010i.html
A savoir que j'utilise aussi un casque Sennheiser Game One quand je discute sur Skype ou Teamspeak qui lui est relié directement à la carte mère.
Merci par avance de vos réponses
