Mon Audigy "fait" un bruit de fond (50hz) en permanence...(?) - HELP ! - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 05-07-2003 à 09:46:48
ton pc est relié a une prise terre ?
ça le faisait pas avant ?
ta touché a quoi depuis ?
Marsh Posté le 05-07-2003 à 12:11:32
essaie de rendre muet toutes les entrées son. Si le probleme persiste ben sinon pour savoir d'ou ca vient, tu désélectionne une a une les cases " muet " et tu verras bien quand le bourdonnement revient.
Marsh Posté le 05-07-2003 à 14:29:31
moi c'est pareil , j'ai changé la carte son et les enceintes et le souffle est tjrs là.
Marsh Posté le 11-07-2003 à 22:35:04
C'est sur que si tu rends dans la table de mixage windows ou Creative toutes les entrées muettes et que le problème persiste, soit t'as un problème electrique (j'y crois plus de nos jours...), soit un problème d'enceintes, soit un problème de cablage (ça je le sens bien, nottamment au niveau des jacks !!)
Vérifie avec un casque !
Marsh Posté le 12-07-2003 à 02:49:37
si la carte son est relié à la chaine hifi et le tuner ou le magnetoscope sont relié à une antenne centrale il y a entré du 50 hz.
si c'est le cas il y a des filtres pour decoupler les antennes.
PS j'ai eu ce probleme
Marsh Posté le 12-07-2003 à 18:24:59
j'ai un peu le meme probleme, il s'en va un peu quand j'écarte le cable relié au secteur du cable relié a la carte son, se sont des perturbations éléctromagnétiques de 50 hz du courant alternatif du secteur, il faudrait les blinder magnétiquement, comme avec du papier d'alu ...
Marsh Posté le 05-07-2003 à 08:20:33
Depuis 3 jours, quand j'allume le PC, j'ai un bourdonnement (50hz) en permanence en + du son normal
J'ai regardé un peu partout, je vois pas de problème de masse, je vois surtout pas où il pourrait y en avoir...
et j'ai testé avec un autre cable entre mon ampli et la carte son, ça change rien.
Des Idées ?
