Comment convertir du PCM,44 100 Hz; 16 bits; Stéréo en mp3? - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 23-07-2002 à 09:05:46
CuprA a écrit a écrit : lame, virtualdub... |
J'ai vurtualdub, comment s'y prendre?
Marsh Posté le 23-07-2002 à 09:22:18
CuprA a écrit a écrit : menu Audio -> Compression ![]() |
J'ai regardé dans menu audio/compression mais dans cette liste je n'ai rien de mp3 de plus pour mon pcm il indique no compression.
Tu ne veux pas parler plutôt de converion mais là aussi je ne vois pas mp3.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 09:28:38
CuprA a écrit a écrit : le codec est installé sur ton pc au moins ? |
J'ai bien installé divx502 et je le vois bien dans ma liste lors de la compression vidéo mais pour l'audio j'ai du pcm et je ne vois pas comment compresser sachant qu'il me met pour pcm non compression alors on m'a conseillé de convertir en mp3 et là je bloque.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 09:31:07
Ton PCM 44..... c' du wav c' tout !!!
Ton mp3 t' pas obligé d'le mettre en stéréo (joint stéréo -> meilleurs résultats)
Cherche peut-être wav->mp3
Marsh Posté le 23-07-2002 à 09:49:43
Heavenmind a écrit a écrit : Ton PCM 44..... c' du wav c' tout !!! Ton mp3 t' pas obligé d'le mettre en stéréo (joint stéréo -> meilleurs résultats) Cherche peut-être wav->mp3 |
Bon j'ai compris que c'est du wav mais pour audio/compression j'ai:
non compression pcm,
acelp.net,
ccitt A-law,
ccitt u-law,
dsp group truespeed (tm) gsm 6.10,
iac2,
ima adpcm,
lernout& hauspie celp 4.8 kbit/s,
lernout & hauspie sbc 12 kbit/s,
lernout & hauspie sbc 16 kbit/s, l
ernout & hauspie SBC12 kbit/s,
lernout & hauspie SBC8 kbit/s,
microsoft adpcm,
microsoft g.723.1,
mpeg layer3,
voxmare metasound,
voxware metavoice,
voxware v1.1.9/1.1.8 file mode codecs,
voxware v1.1.8 bitstream mode codecs,
windows media audio v1,
windows media audio v2
Marsh Posté le 23-07-2002 à 10:00:27
cidou a écrit a écrit : "mpeg layer3" le MP3 c'est du mpeg 1 layer 3 |
-> "mpeg layer3" <-
Marsh Posté le 23-07-2002 à 10:04:47
Très bien j'ai bien le mp3 dans ma liste de compression mais mon format est au pcm comment le convertir?
Pour audio/conversion j'ai:
Sampling rate:
no change, 8000hz, 11025hz, 16000hz, 22050hz, 44100hz, 48000hz
Custom
Integral conversion
high quality
Precision:
No change, 8 bit, 16 bit
Channels:
No change, mono, stereo, left, right
Marsh Posté le 23-07-2002 à 10:16:41
pas besoin !!!!!
Tu choisis mp3 comme format de sortie, tu choisis le bitrate celon ce que tu veux en faire (128 / 160 kbps) et tu fais "Save As" et il va recompresser la bande son en mp3 pdt l'enregistrement sur ton hd.
le PCM c'est justement un format non compressé, suffit qu'ils soit échantilloné en 16b / 44.1 Khz pour ke ce soit bon
Marsh Posté le 23-07-2002 à 10:32:00
CuprA a écrit a écrit : pas besoin !!!!! Tu choisis mp3 comme format de sortie, tu choisis le bitrate celon ce que tu veux en faire (128 / 160 kbps) et tu fais "Save As" et il va recompresser la bande son en mp3 pdt l'enregistrement sur ton hd. le PCM c'est justement un format non compressé, suffit qu'ils soit échantilloné en 16b / 44.1 Khz pour ke ce soit bon |
Très bien çà me rassure mais je ne vois pas après avoir sélectionné mon format mp3 où choisir "bitrate selon ce que tu veux en faire (128 / 160 kbps)" car je veux du 128 kbps, à priori il ne me propose rien à chosir, comment faire? .
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:11:28
Marsh Posté le 23-07-2002 à 14:40:58
hop on reprend depuis le bédut avec virtual dub sous les yeux (ca aide ) :
t'ouvres VB (virtual dub), dans le menu audio :
- Conversion : tu mets no change partout sans rien coché
- Compression : tu selectionnes a gauche MPEG Layer-3 et à droite 128 kBit/s, 44.100Hz Stéréo puis tu clic sur ok
-sélectionne WAV audio... pi ouvre ton fichier PCM
- et selectionne Full procesing mode
et... merde ! on peut pas sauver en MP3 euh désolé là !
quelqu'un arrive à reproduire ?
Euh bon deuxieme essai !
Ouvre le mégnétophone de Windows (sous 98 démarrer/programme/accéssoires/divertissement)
fichier/ouvrir ton PCM
fichier/enregistrer sous/
tu renomme en mon_son.mp3 puis cliques sur modifier
là, à la place de PCM tu choisi MPEG Layer 3 puis 128 kBit/s, 44.100Hz Stéréo puis OK puis sur enregistrer
là le programmme va compresser ton fichier
plus ou moins long suivant la taille de ton PCMet youpi t'as réussi a faire un mp3 !!
Marsh Posté le 23-07-2002 à 08:36:44
Pour compresser ma vidéo AVI on me demande dehanger de format audio, de convertir le PCM,44 100 Hz; 16 bits; Stéréo en mp3, comment faire?
Message édité par nabil2 le 23-07-2002 à 08:44:04
On en apprend tous les jours et merci beaucoup de votre contribution.
