Conversion MP3 stéréo vers MP3 mono
Conversion MP3 stéréo vers MP3 mono - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 15-09-2004 à 14:49:16
Bonjour à tous !
Je souhaite convertir un fichier MP3 stéréo en un fichier MP3 mono.
Pour ce faire j'utilise BeSweet, dans les "Operational Options" de Lame je coche "Mode" et choisis "Mono", mais le fichier résultant ne contient qu'un seul canal du fichier d'origine au lieu des deux fusionnés en un.
Une telle conversion serait-elle impossible ? M'y suis-je mal pris ?
Merci.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 14:59:01
Tu peux faire ça avec un logiciel de traitement audio comme Audacity.
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
Marsh Posté le 15-09-2004 à 15:06:56
Merci bien. Je cours vers Audacity de suite :)
Marsh Posté le 15-09-2004 à 15:44:44
La conversion stéréo -> mono a l'air de bien fonctionner :)
Mais j'ai un autre problème... Sais-tu comment changer la fréquence d'échantillonnage sous Audacity ?
Pour chaque canal je fais "Régler le taux" puis "44100 Hz" mais le fichier donné reste comme l'original, en 48000 Hz (selon WinAmp et GSpot).
Marsh Posté le 15-09-2004 à 15:48:45
Ca te gêne vraiment le 48k ?
Parceque tu vas induire un autre problème, pour caricaturer tu vas lire un 33T comme un 45T. Tu devras donc adapté le pitch.
Tu as des outils (peut-être audacity) qui font tout ça directement mais je n'ai jamais fait.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 16:26:56
Non ça ne me gêne pas _vraiment_, c'est juste qu'une fréquence aussi élevée m'est à priori inutile.
Pour info : quelle est la relation entre bitrate / fréquence / taille du fichier ?
Merci pour ton aide ;)
Message édité par Dodona le 15-09-2004 à 16:35:21
Marsh Posté le 15-09-2004 à 16:35:31
Plus le bitrate est élevé plus la taille du fichier l'est aussi.
Pour la fréquence d'échantillonnage : à taux de compression égal (pas le bitrate) la taille augmente avec la fréquence.
Maitenant quand tu choisis mp3 128k, et bien tes 2 mp3 (44,1 et 48) auront rigoureusement la même taille.
En plus je ne sais pas dans quelle mesure les infos on va dire entre 44,1 et 48 ne sont pas supprimées par la compression.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 16:42:11
Merci pour tous ces renseignements Hafrexx.
Bye.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 16:46:07
Tiens je viens tout juste de trouver comment changer la fréquence du fichier sous Audacity.
En bas à gauche de la fenêtre il y a un menu "Projet à", il suffit d'y choisir la fréquence voulue.
La lecture a l'air correcte.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 17:02:27
Vérifie la durée du fichier source et final ;)
Marsh Posté le 15-09-2004 à 17:04:50
Je te donne le résultat dans 10 minutes :)
Marsh Posté le 15-09-2004 à 17:23:34
Y'a bien 10 minutes de plus pour un MP3 de 1h40, le son est légèrement ralenti :sweat:
Il me semblait pourtant avoir déjà fait cela sans pb, mais bon, tant pis, je vais rester en 48000 Hz.
Encore merci :jap:
Marsh Posté le 15-09-2004 à 17:28:41
de rien ;)
Mais il existe la solution pour conserver la durée.
