Déformation audio
Déformation audio - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 24-04-2007 à 19:17:20
je cherche les effets à appliquer pour déformer le son. Je m'explique.
Je souhaite par exemple modifier une voix de telle sorte que l'on croit que la personne est loin. J'ai baissé le volume de la voix mais ce n'est pas très réaliste. Doit-on rajouter du grave, de l'aigu, autre chose?
Je ne cherche pas de logiciel mais bel et bien les effets à appliquer : éloignement, voix dans un téléphone, ...
Si vous avez des idées...
Marsh Posté le 24-04-2007 à 20:08:45
pour faire cet effet je dirais:
-filtre passe haut (tu élimines les basses fréquences)
ensuite faut jouer avec les effets de reverb/écho, ça va dépendre de l'endroit:
-si la personne est dans un hall ça sera beaucoup de reverb et peu d'écho
-si elle est à la montage ça sera que de l'écho, pas de reverb
pour des petits endroits c'est souvent une reverb très légère, mais aussi la résonance de l'endroit: selon la conception de la pièce (taille, matériaux) certaines fréquences de la voix vont etres augmentées (résonnance) ou diminuées (absorption)... à toi de tester via un équaliseur pour trouver le rendu qui te convient  ;)
Marsh Posté le 24-04-2007 à 20:11:31
Merci pour ces infos, je vais tester tout ca.
Marsh Posté le 24-04-2007 à 21:49:03
effet telephone : avec un égaliseur. Filtre passe haut à 800hz + filtre passe bas à 4khz (voire moins) le tout avec la pente la plus raide possible ( >10 si possible ) Sinon plus simple, un micro très près de ton téléphone et tu enregistres pendant que tu appelles avec un autre ^^
Effet d'éloignement : avec une reverb (choisi le type qui correspond à ton cas) Applique un filtre passe bas vers 3khz sur l'effet reverb + baisse de volume de la piste s'il y a lieu.
Marsh Posté le 25-04-2007 à 00:34:17
Merci bcp.
J'ai testé les conseils de xPhanoo et je m'éclate comme un petit fou. Pour l'instant ca rend pas grand chose de réaliste mais j'ai pleins de bonnes pistes.
Merci à toi petitprince, je vais essayer ca aussi (bon pas le plan avec le micro pres du telephone :) )
Marsh Posté le 25-04-2007 à 09:50:25
N'hésite pas à expérimenter toi même (surtout les trucs les plus loufoques  :D ) on découvre beaucoup de choses par la pratique !  :)
Marsh Posté le 25-04-2007 à 14:11:08
ah oui c'est vrai pour l'éloignement j'ai oublié de dire qu'il fallait aussi appliquer un filtre passe bas en plus du passe haut (le basses et les aigus s'en vont quand un son vient de loin)
