Prob : Diminuer le son d'enceintes audio. - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 28-05-2009 à 14:08:16
Ce n'est pas la solution. Il faut agir sur le potentiomètre d'entrée de l'ampli. Il doit y en avoir un sinon il faut identifier les circuits générateurs de son et intercaler le nouveau potentiomètre entre ces circuits et l'entrée de l'ampli.
Marsh Posté le 28-05-2009 à 16:04:52
Est-ce que ça pourrait marcher avec ce genre de chose?
http://www.public-adress.com/produ [...] 6dc5c13135
Marsh Posté le 29-05-2009 à 13:31:57
Oui sans problème, si ta machine à sous est récente de toute façon il y a de fortes chances que l'interface audio soit équipée de ce qu'on appele "amplificateurs opérationnels", des CI de type TL081 ou 082 (8 broches).
Ceci dit si tu t'y connais en electronique, polymètre à l'appui, il y a forcément des potentiomètres d'affinage potentiel ou après le diviseur de tension.. en général ils sont par trois (réglages gros, demi-fin et fin) qui devraient te permetre d'ajuster vers le bas la tension en sortie (donc le volume. attention de ne jamais trafiquer tout ça sans oscillo!)
Que c'est loin mes notions d'electronique en audio... menfin ta solution est de loin la plus simple à mettre en oeuvre!
Marsh Posté le 28-05-2009 à 13:38:43
Bonjour à tous et toutes, tout d'abord, je viens de m'inscrire et je ne sais pas si je suis dans la bonne section, je m'en excuse.
Mon problème : sur une machine a sous, j'aimerais installer un potentiomètre pour diminuer le son (volume fixe qui casse les oreilles!) des deux enceintes.
Les caractéristiques des enceintes : 8 ohms, 10 watts.
Je pensais prendre un potentiomètre double sur radiospares mais lequel choisir?!
http://radiospares-fr.rs-online.co [...] 5695&Nty=1
Si quelqu'un s'y connait.
Merci d'avance.
