DTS vers 5.1 ??
DTS vers 5.1 ?? - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 10-11-2003 à 21:29:15
Voila certain DVD ont une piste Dts qui est de meilleur qualitée que l'Ac3.
L'interet serait de réencoder cette piste en 5.1 lisble avec une vidéo.
Je croix qui doit y avoir moyen de décoder le DTS 5.1 en 6 wave (je suis preneur de liens/solutions/softs pour faire ça !)
Puis réencodage en :
1.   OGG filtre DS donc OK
2.   AAC ?? sait pas si ça passe avec une vidéo ? y a un filtre ? en l'incorporant avec Matroska ?
3.    Realaudio5.1 y parait que ça existe ... mais realvidéo obligatoire...ou divx&realaudio avec matroska ??
l'interet serait de pouvoire comparer par example une piste AC35.1/OGG5.1/AAC5.1/Real5.1 au même débit moyen par example la source étant meilleur et les nouveaux codec Vbr se serait interessant
Marsh Posté le 10-11-2003 à 22:13:56
l'ogg supporte le multicanal en theorie mais je n'ai jamais vu de fichier ogg 5.1
les pistes ac3 et dts sont compressees, ne sont pas au format PCM. En moyenne, d'apres mes souvenirs, une piste dd 5.1 de 2h fait dans les 400Mo, le debit n'est pas enorme. En dts, c'est un peu plus, c'est ce qui donne une qualite superieure (en theorie car ce n'est pas tjrs le cas).
La recompression dans un autre format n'a pas de tres grand interet (gain de place max=env 50%, seulement pour l'audio)
Marsh Posté le 10-11-2003 à 22:36:27
Format sonore                DTS              DD
Résolution                   20 bits          16 bits
Taux de compression          3                12
Débit                        1,536 Mbps       384 kbps
Dynamique                    120 dB           90 dB
Donc Avantage DTS qd même !
Bon en gros car y a aussi de l'Ac3 448kbs couramant (y peut allé a + de 600kbs).
Enfin si l'ogg gere le 20 bit multi cannaux faudrait comparrer ogg 20bits env 448kbs avec de l'Ac3 16 bits 448kbs
Moi je voudrais savoir si c'est possible et quoi uttiliser comme softs, les testes je m'en occuperé  :)
Message édité par vanden le 10-11-2003 à 22:37:23
Marsh Posté le 10-11-2003 à 22:41:00
il vaut mieux que tu cherches sur les forums divx et ogg
j'avais fait une recherche dessus il y a un an, c'etait en prjet a l'epoque. sur le forum du site officiel oggvorbis, tu dois avoir des infos. Fais des recherches a vorbis multichannels
Marsh Posté le 10-11-2003 à 23:13:23
Pour l'encodage ouai c'est apparamant faisable :
Otherwise there are 3 other multichannel codecs, which allow you the same quality at lower bitrates (your file will be smaller):
-Vorbis
-AAC
-RealAudio
Vorbis only works correctly if use ogm or matroska for your movie. This are replacements for the old avi-container. This doesn´t affect your Video-Codec. You can still use DivX, XviD or whatever you like. For aac you can only use matroska. RealAudio works only rm-format (maybe in matroska), if you use rm you can only use RealVideo (RV9-EHQ has very good quality). If it works in matroska you can use any video codec you like.
For compatibility this doesn´t matter. If you use AC3 (Dolby Digital) as audio-codec most people have to install aditional software anyway. After installing DirectShow-Filters all formats are playable in DirectShow-based players (like Windows Media Player).
Et pour le décodage du Dts en wave ??
Pasque la y parlent Ac3 ---> Ogg5.1 :
Your question is a bit unspecific, but I'll assume you're talking about the audio part only.
It mostly depends on what kind of material you have atm. You should be fine with a tool calles besweet (http://dspguru.doom9.org). It can transcode f.e. AC3 to ogg 6channel.
You would then need the ogg direct show filters (http://tobias.everwicked.com) to be able to create and use ogg as sound streams in your resulting file. To mux the audio and the video you could use virtualdubmod (http://virtualdubmod.sf.net). Find numerous guides and a large forum on the subject at doom9.org (http://www.doom9.org).
Marsh Posté le 11-11-2003 à 01:10:39
bein j'arrive a faire un ogg 5.1 mais pas a le lire ! (Ogg DS 0.9.9.6) auf avec foobar en stereo ...
Marsh Posté le 11-11-2003 à 01:52:05
Cela m'est familier ;)
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
Marsh Posté le 11-11-2003 à 01:53:40
C'est super genial ça un codec 5.1 avec un filtre direct show en 2.0 !!!!
Bravo...............
y parait que ça marche avec winamp en audio
Donc reste l'AAC 5.1 avec matroska voir real 5.1 avec matroska ...
Marsh Posté le 11-11-2003 à 02:49:10
regarde du coté de BeSweet pour faire la conversion DTS -> WAV ou DTS -> OGG 5.1
Marsh Posté le 11-11-2003 à 07:06:25
Ouaip j'ai fait mais pour l'ogg c'est possible de creer les fichier en ogg5.1 mais le filtre DS veux rien savoire au dela de 2 cannaux !!!! DONC Rappé pour l'instant ...
Sinon pour l'instant j'ai pas un dvd + dts sous la main mais effectivement BeSweet doit le faire sans Pb (j'ai que des dts .wav "cdaudio dts" et la y veux rien en faire) mais a partir d'un dvd ça doit être OK.
Donc suis sur le matroska j'ai creer un fichier .mkv contenat du relvideo et Ac3 mais j'arrive pas a le lire, vais essayé divx+aac5.1 si je trouve un soft (nero6?) qui encode en aac5.1 ...
a suivre
Marsh Posté le 11-11-2003 à 19:53:32
Bon fichier matroska contenant RelVideo9 & Ac3 lisible par tous player, Vais essayé AAC5.1 et le real5.1
Marsh Posté le 13-11-2003 à 01:20:04
Voila j'ai testé l'AAC 5.1 c'est un peut le même combat que l'OGG !!
Pas de Pb pour créer le fichier AAC 5.1 (AacMachine v0.52/BeSweet v1.5b23/BeSplit v0.9/AacEnc v2.15)
Mais alors pour le lire ...
enveloppe Matroska (mkvmergeGUI v0.7.5) et le filtre DS CoreAACAudioDecoder.
Pi ça marche pas non plus :fou: le centre se trouve a droite / l'arrière gauche au centre / l'arrière droit semble bon / rien a gauche & rien sur Sub [QD ça Plante Pas !! en .mka ou .mkv idem]
Quand au Real 5.1 même si ça marché il est limité a 264kbs Faut pas esperer mieux que de l'Ac3 (plutot moins d'ailleur)
Donc Ac3 et StereoPrologique2 semble actuellement les seules Possibilités pour du multicanaux avec Divx/Xvid/Rv9 (je passe la solution qui consiste a multiplexer le dts direct avec la vidéo, on comprendra pourquoi).
Mais + pour longtemps au train ou vont les choses ...
Marsh Posté le 13-11-2003 à 18:39:18
Ques testes en + (AAC 5.1)
aac_parser.ax & CoreAAC.ax v1.0b(1.1.0.166)
Ok pour l'ouverture de tous fichier AAc / Pas De Suround Droit sur les fichiers 5.1 (pas réstitué !)
aac_parser.ax & CoreAAC.ax v1.0b7(1.1.0.573)
Marche pas (impossible d'ouvrir un fichier AAC)
Avec "envellope" Matroska audio (.mka) (mkvmergeGUI v0.7.5) mkxds.dll (0.4.1.77  Ou  0.4.3.0)
1.  Avec CoreAAC.ax v1.0b(1.1.0.166) :
Déja y a des fichiers qui veullent pas s'ouvrirent ! Et ceux qui veulent bien n'ont Pas De Suround Droit sur les fichiers 5.1 (pas réstitué !)
2.  Avec CoreAAC.ax v1.0b7(1.1.0.573) :
Même Pb pour l'ouverture pour certains fichiers (les mêmes), Et pire cette fois
-Centre a l'avant Droit
-L'avant droit se retrouve a l'avant gauche
-L'arrière Gauche se retrouve a L'arrière droit
-L'avant Gauche se retrouve au centre
-Le Caisson se retrouve sur le suround gauche
-Et toujour pas de suround droit renvoyé a la carte son
Bon pi sinon avec mp4creator60.exe j'ai fait des .mp4 (faut le spliter 3ivx pour les lires) qui marche avec les 2 verssion de CoreAAC et qui me lit ts les fichiers mais on retrouve le même Pb du a CoreAAC (Pas De Suround Droit(1.1.0.166) et en + inverssion des cannaux(1.1.0.573))
Marsh Posté le 13-11-2003 à 18:50:09
dans les propriétés du filtre CoreAAC tu a pas un truc pour l'ordre des cannaux
Marsh Posté le 13-11-2003 à 19:20:33
Non y a pas mais même ça servirait a rien puisque la 1.0b me les inversse pas et pour les 2 versions 1.0b et 1.0.b7 y me manque toujour un canal (Suround droit)
y a MatrixMixer qui peut inversser/mixer les cannaux sinon avec CoreAAC 1.0b7 ça donne ça :
http://vandenk.free.fr/Matrix.gif
Mais on se retrouve ds la situation de la 1.0b sans MatrixMixer ...
Marsh Posté le 13-11-2003 à 19:45:33
ton but final, c'est de ripper les films en rv9 5.1? ca serait pas mal en effet :-)
Marsh Posté le 14-11-2003 à 20:39:57
Lomaxx c'est déjà fait RealVideo9 et 5.1 : Ac3/Dts/RealAudio5.1 fonctionnent avec le rv9 ;)
Petit bémol pour le realAudio5.1 qui ne fonctionne pas en 264Kbs comme proposé ds AutoRv9 (le fichier est créé sans erreurs mais lorsque je l'ouvre il bloque) sinon en 180kbs et 128Kbs c'est bon y a tous les canaux et au bonne endroit !!! Ça change des filtres DS Ogg/Aac.
L?échantillonnage est limité a 44.1khz mais vu les débits c'est pas plus mal.
Donc Seul l'Ogg et l'Aac pourraient prétendre faire mieux a 384/448 kbs en partant d'une piste Dts 1536 Kbps mais les filtres DS ne suivent pas... patience :sarcastic:
Le realaudio5.1 pourra intéresser ceux qui veulent faire un rip en 1Cd avec 5.1 bien que l'ogg, l'aac et l'aac sbr doivent faire mieux au niveau qualité mais ne sont pas utilisables (pour l'instant chez moi) alors que le real oui ...
Enfin ts ça pour dire que l'Ac3 n'est pas encore enterré
Message édité par vanden le 14-11-2003 à 20:44:06
Marsh Posté le 16-11-2003 à 07:37:14
Voici les liens pour faire des fichiers Matroska et encoder/lire le Rv9 et Ra9 5.1
mkvtoolnix-0.7.5.rar : http://www.bunkus.org/videotools/m [...] -0.7.5.rar
mkvtoolnix-runtime.rar : http://www.bunkus.org/videotools/m [...] untime.rar
mkxds-v0.4.3.zip : http://matroska.sourceforge.net/do [...] v0.4.3.zip
Codec_Real_Media_9.exe (pou winamp a la base) : http://hebus.gottferdom.free.fr/codec_real_media_9.zip
realmediasplitter_20030904.zip : http://sourceforge.net/project/sho [...] _id=170410
Real_Audio_5.1.exe : http://www.eclipsedvd.firstream.ne [...] io_5.1.zip  [Rq : contenu ds autorv9 1.3]
Autorv9_1.3.exe : http://www.video-tools.com avec BeSweetv1.4.zip : http://www.doom9.org/Soft21/Audio/BeSweetv1.4.zip  [Rq : Chez moi BeSweetv1.5b23 ne fonctionne pas (c'est SSRC qui merde) donc remplacer C:\Program Files\Autorv9\Softs\BeSweet\BeSweet.exe par celui de BeSweetv1.4.zip].
QQues testes que j'ai fait (Et Qui fonctionnent)
Fichier Matroska:.mkv (Divx4.02 & Ra9 5.1 @ 128kbs) :
http://vandenk.free.fr/Doberman&Te [...] 28kbs).mkv
Fichier Matroska/.mkv (Rv9 & Ac3 448kbs) :
http://vandenk.free.fr/Fourmiz&Tes [...] 48kbs).mkv
Fichier Real/.rmvb (Rv9 & Ra9 5.1 @ 180kbs :
http://vandenk.free.fr/Doberman(Rv [...] 0kbs).rmvb
Message édité par vanden le 17-11-2003 à 01:32:39
Marsh Posté le 17-11-2003 à 15:39:59
Autorv9 gere le 5.1 maintenant?
ca fait depuis plus de six mois que je ne l'ai pas utiliser.
Le resultat a l'epoque etait terrible en comparaison avec le divx.
Seul hic, le son ne pouvait etre qu'en stereo "amelioree"...
s'il gere maintenant le 5.1, c'est de la grosse balle
je m'en vais de ce pas voir ce qu'il en est.
Marsh Posté le 19-11-2003 à 10:01:26
Concernant l?AAC c'est BIEN UN PB D'ORDRE DES WAVE (ds le wave 5.1 donné à l?encodeur)
Si je prend un Wav 5.1 (L, R, C, LFE, L", R", créé a partir d'un Ac3 avec Beeswet) donc qui passe nickel ds DirectShow (Rq CoolEdit me les ouvrent bien ds cette ordre).
Si je l'encode avec nero6.0.23 (changé Wave.dll) avec n'importe des 3 codecs neroAazc/Psytel/AACenc ts les canaux sont inversés (Décoder CoreAAC1.0b7):
-Canal AvantGauche Sur HP Centre
-Canal Centre Sur HP AvantDroite
-Canal AvantDroit Sur HP AvantGauche
-Canal ArrierGauche Sur HP ArrierDroit
-Canal ArrierDroit Sur HP LFE
-Canal LFE Sur HP ArrierGauche
Le pire c'est que si j'encode ce wave 5.1 (L, R, C, LFE, L", R", qui passe ds le bonne ordre avec DS/Foobar2000) en Ac3 avec Beeswet ts les canaux sont inversés aussi !!:
-Canal AvantGauche Sur HP AvantGauche
-Canal AvantDroit Sur HP Centre
Ce wave avec SoftEncode donne ça :
http://www.ifrance.com/vandenk/AAC_WAV_5_1/WaveOkLect.gif
D'ailleurs si je remet les canaux ds le bonne ordre ds SofteEncode comme ça :
http://www.ifrance.com/vandenk/AAC_WAV_5_1/WaveOkSoftEnc.gif
Je sauvegarde en Wave PCM 5.1 (L, C, R, L", R", LFE)  et encode ce fichier wave avec Beeswet l'ac3 obtenu est OK. Mais le wave a les canaux inversés en lecture ...
Qd a l?AAC il faut mettre le wave ds l?ordre (C, L, R, L", R", LFE) avec SoftEncode :
http://www.ifrance.com/vandenk/AAC_WAV_5_1/WaveForAAC.gif
Encodage avec Nero (Avec AacMachine il me manque systématiquement un canal) la effectivement CoreAAC 1.0b7 me décode ts ds le bonne ordre.
Franchement l'Aac marche comme ça mais c?est le boxon QD même !
Message édité par vanden le 19-11-2003 à 10:02:46
