audio cubase sx 3 record et monitoring
audio cubase sx 3 record et monitoring - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 03-04-2008 à 11:59:11
Pb1: je n'ai pas les même config audio suivant le projet, sur certain projet les piste audio sont en input: entré G1 et out master, et pour d'autre je suis sur asio input ou out driver asio et impossible de faire des réglage identique,changement de config périférque ou connexion vst pour bien faire je fait des copie de paterne d'un projet a un autre mais bon j'amerais comprendre????
Pb2: Gros problème de retard au monitoring audio, l'enregistrement est bon dans le temps mais au casque j'ai du delay, environ une seconde plutot gènant?? J'ai ajusté l'asio différement mais rien a faire toujour du délay!!!
cherche un expert en la matière, pour config asio et audio sur cubase sx3 pour régler mes problèmes.
Niveau: Ni novice, ni expert, juste bon, conaissance cubase depuis mon atari 1024 STF, mais la je galère.
Ma config: Pc Perso: Carte mère asus P4P800, Pross P4C3gH, Ram 1Go,Carte audio SB Audigy 2
Merci D'avance pour votre aide
Marsh Posté le 03-04-2008 à 12:27:38
Il sort d'ou ton sx3?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 03-04-2008 à 12:50:41
copie zicos
Marsh Posté le 03-04-2008 à 19:22:21
Pour la latence j'ai trouvé!
SB audigi 2 utiliser le driver Creative asio c'est top input 4ms out 2ms
