multipiste audio sur un vieux PC
multipiste audio sur un vieux PC - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 15-12-2002 à 16:31:39
alors j'ai essayé plein de logiciels (Cool edit pro ... Cakwalk) mais le blème vient pas de là.
kan j'enregistre qu'une seule piste : No problemo, kand j'en rajoute une deuxiemme, j'entends les craquements quand le disk gratte...
Problème de mémoire???
PLEASE HELP !!!
merci beaucoup d avance
Slam
Marsh Posté le 15-12-2002 à 19:32:03
pliiiiizzzzzz
Marsh Posté le 16-12-2002 à 07:58:41
la production musicale sur ordi se fait sur une chaine d'elements soft et hard.
tu as un vieux pc? c'est à dire.
pour faire de l'audio il te faut quand meme un minimum, ça ne fait pas tres lontemps que ç'est possible (pour les amateurs).
il te faut un bon disque dur, suffisemment de ram.
tu ne feras pas tourner cubase sur un p133 avec 16 mo de ram avc un disque 2500tm.
Puis vient le probleme de la carte son...
Marsh Posté le 16-12-2002 à 12:13:12
acer veriton fp :
p3 650 sur cm BX
128Mo
circuit rage pro 8Mo agp
15 go
cdrom matsushita 24x
circuit son ess solo
circuit réseau intel 82558
alcatel speedtouch usb
écran lcd 15"
WinXP
Marsh Posté le 16-12-2002 à 12:14:46
A verifier:
-Panneau de config : pas de point d'exclamation sur la carte ,pas de conflits d'irq ?
-Drivers récents ,asio si dispos pour ta carte ,d'ailleurs c'est quoi comme carte ?
-Disque(s) dur(s) à mettre imperativement en UDMA via les propriétés de peripheriques.
-Tous tes fichiers .wav sont en 44,1khz ?.Si tu as une petite config et un soft comme Cool Edit ,ne melanges pas des fichiers aux taux d'echantillonage differents.
-defrag Disque dur
-Si tu as 2 dd , installe le sequencer sur 1 dd et lit et enregistres tes fichiers sons sur l'autre (configurables généralement via les options ou preferences du soft)
Voilà pour l'instant...bon courage.
Marsh Posté le 16-12-2002 à 12:41:10
slamoonay a écrit :
acer veriton fp :
p3 650 sur cm BX
128Mo
15 go
écran lcd 15"
WinXP
 :non: , achètes une vraie carte son si tu veux faire du multipistes.
Pour le reste ,j'ai longtemps travaillé sur une config similaire .Tu ne devrais pas avoir de problèmes pour faire tourner jusqu'à une 20aine de pistes suimultanées avec ces éléments.
Prends une c
Marsh Posté le 16-12-2002 à 12:43:22
oups ,j'ai glissé  :D
Prends une carte son avec des drivers asio et une faible latence.Les M-audio sont excellentes et très bon rapport qualité prix.Delta44 ou 66 par ex.
Marsh Posté le 16-12-2002 à 14:07:40
je ne connais pas ta carte son, mais avec ta config deux pistes devraient pouvoir se lire sans craquement.
Mais pour faire du multipiste, lire/enregistrer/midi/vst il te faut une vrai carte son .(meme pas les creatives).
comme dit svouff, m-audio, terratec(ew24/96),ou si tu trouve la maya(la simple, car il y a la 44 qui est plus chere)qui coutait 700f sur surcouf, qualité prix il n'y a pas mieux(sinon il te faudra payer au moins 2000? pour les autres).
va voir sur ce site
http://fr.audiofanzine.com/
Marsh Posté le 17-12-2002 à 13:47:40
merci bien pour ces connaissances bien utiles, mais mon DD est UDMA et tout tourne rond , donc je doute que le bleme ne vienne de là ...
quelqu un a déja eu ce problème ?
