partager l'audio sur mon ordinateur - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 06-05-2007 à 23:11:33
Je suppose qu'avant tu n'avais qu'un chip audio intégré à ta carte mère ?
Là je pense que tes sorties audio en façade sont raccordées à ton chip intégré, et ton casque sur ton audigy.
Les deux cartes son étant indépendantes, tu ne peux pas avoir le même fonctionnement qu'auparavant.
Marsh Posté le 06-05-2007 à 23:20:10
En effet, c'est ainsi que j'ai configuré.
Comment faire alors pour pouvoir avoir le casque en permanence et la façade de temps en temps ? (quitte à brancher le casque sur la carte mère
Marsh Posté le 07-05-2007 à 00:52:28
Essaye de brancher ton casque sur ta carte mère, mais bon du coup, ton audigy ne te sert plus à grand chose :-/
Marsh Posté le 07-05-2007 à 21:47:37
Pas grave, je le revendrai. ^^
J'essaie ce soir et je vous tiens au courant ! ![]()
Marsh Posté le 10-05-2007 à 19:43:57
C'est fait, j'ai bien le son dans le casque qui est branché sur la carte mère à l'arrière mais rien ne se passe lorsque je branche mes haut-parleurs en façade...
Que faire ?
Marsh Posté le 12-05-2007 à 14:13:55
Et si ton casque n'est pas branché, ça fonctionne quand même en facade ?
Marsh Posté le 12-05-2007 à 14:22:56
Pas automatiquement. Pour cela, je dois changer les parametres audios sur l'ordi.
Pourtant, j'ai décoché la case m'indiquant de n'utiliser QUE le périphérique par défaut.
Bizarre...
Marsh Posté le 30-04-2007 à 16:30:55
Tout d'abord bonjour,
je viens de monter mon ordinateur et j'en suis à tout installer et régler. Or, j'ai un léger problème qui je suis sûr, sera vite résolu avec votre aide.
Tout d'abord, voici ma config :
- Asus carte mère P5B
- Intel Processeur Core 2 Duo E6400 2.13GHz - Socket LGA775 - Bus 1066Mhz - 2 Mo de cache L2
- Sapphire Carte graphique ATI Radeon X1650 PRO 512 Mo DDR2
- Creative carte son PCI SoundBlaster Audigy SE Version Bulk - Sortie surround 7.1 - Résolution audio 24 bits/96 kHz
- Corsair Mémoire CM2X1024-6400 - XMS2 1 Go DDR2 800MHz X 2 soit 2Go de RAM
Je pense que ça suffira. (je tourne avec XP familial).
Donc, j'ai branché mon casque sur la carte audio SOUNDBLASTER. Or, j'aimerai avoir le même fonctionnement que sur mon ancien ordi c'est-à-dire avoir le casque branché derrière et pouvoir brancher des bafles en façade de façon très périodiques.
En branchant en façade, cela désactive le casque. Une fois les bafles débranchées, le casque se remet en fonctionnement normalement.
En gros : comment activer plusieurs branchements audio et faire en sorte que celui en façade "désactive" celui derrière la tourelle lorsqu'on le branche.
MERCI d'avance.
SeB`
