Probleme sortie son SoundBlaster Audigy 2 - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:06:10
ReplyMarsh Posté le 06-02-2004 à 17:41:19
tu utilises le cmss pour avoir du 5.1 avec une source stereo ? dans ce cas c'est tout a fait normal que le son a l'arriere ne soit pas identique au son avant. tout a fait normal également que le son te paraisse moins détaillé, moins clair qu'a l'avant, le but principal étant de répartir les sons au mieux pour une écoute 5.1 (on ne se retrouve pas forcément avec qqch de très écoutable en se concentrant seulement sur les hp arriere)
par contre que ce pb soit apparu depuis peu c'est plutot étrange. qq possibilités :
- tu as modifié les parametres de ta carte son (cmss 1 ou cmss 2, ou tout autre réglage)
- tu as installé un codec qui s'occupe des surround a la place de la carte son (dans ce cas désactive le cmss, ou vire le codec)
- tu utilises un nouveau player ?
tu n'as en tout cas pas de pb matériel ![]()
Marsh Posté le 06-02-2004 à 18:06:54
oui cela venait en effet de la gestion CMSS
j avais completement oublié cette option CMSS
par contre je vois pas ce ki a modifié les paramètres étant donné ke j utilise toujours les memes players depuis pls mois ?!
ptete un codec ki s est installé en douce avec un jeu ou autres
Marsh Posté le 06-02-2004 à 18:10:14
ReplyMarsh Posté le 06-02-2004 à 18:28:40
Marsh Posté le 06-02-2004 à 00:17:19
depuis peu de temps,j ai des problemes avec mes haut-parleurs arrieres (ce sont des HP Megaworks 5.1 thx 550)
la qualité du son des HPs arriere est moins bonne que la qualité du son des HPs avant
le son des HPs arrieres est + etouffé et de moins bonne qualité (en gros cela fait comme si j ecoutais de la ziq en 22khz au lieu de 44khz sur les HPs arriere)
pour m assurer ke cela venait bien des HPs arriere,j ai inversé les fils au niveau de la sortie audio de ma carte son Soundblaster Audigy 2.
et la c est l inverse ki se produit,c est à dire ke le son des HPs arriere est maintenant bon tandis ke le son des HPs avant devient mauvais
comment m assurer ke cela vient d un pb de ma carte son,étant donné ke les HPs sont reliés au caisson de basse ?!
thx
ps: je suis sous Windows XP
Message édité par Space le 06-02-2004 à 00:18:17
