Help ! Savez vous comment on ajoute du texte sur une video ? - Video & Son
Marsh Posté le 22-01-2002 à 08:56:55
trop con ta question excuse mais si tu as premiere tu peux le faire de meme qu'avec pratiquement tout les logiciels traitant la video...
prend le bouquin de premiere c'est expliqué et c'est facile
tu n'as pas du cherché longtemps....
avec premiere tu peux tout faire
Marsh Posté le 22-01-2002 à 16:29:09
jvais ptet avoir l'air con mais je cherche a faire la même chose et dans virtualdub j'ai pas touvé comment faire... et la doc est en anglais j'ai un peu de mal!
[edtdd]--Message édité par Armeni--[/edtdd]
Marsh Posté le 22-01-2002 à 18:33:58
Avisynth avec le filtre Subtitle
Exemple simple
Subtitle("Forza Avisynth!",20,20)
Ecrit en haut et à gauche Forza Avisynth!
Syntaxe complète
Subtitle("text",x,y,first-frame,last-frame,"fon
t-name",point-size[,text-color[,halo-color]],clip
The Subtitle filter adds a single line of anti-aliased text to a range of frames. If you want more than one subtitle, or a subtitle that takes more than one line, you have to chain several Subtitle filters together. This filter is obviously unsuitable for anything more than occasional use. I use it occasionally.
The text color and halo color should be given as hexadecimal RGB values, as in HTML--except that they start with $ instead of #. (I was already using # to introduce a comment.)
The alternate, short form is useful when you don't really care what the subtitle looks like as long as you can see it--for example, when you're using StackVertical and its ilk to display several versions of a frame at once, and you want to label them to remember which is which.
Marsh Posté le 23-01-2002 à 00:29:06
mouais ceci n'ajoute pas reelement le texte a la vidéo...
cad si j'envois l'avi a qqun il n'aura plus les ss titres!!!
Marsh Posté le 23-01-2002 à 10:14:26
| Armeni a écrit a écrit  : mouais ceci n'ajoute pas reelement le texte a la vidéo... cad si j'envois l'avi a qqun il n'aura plus les ss titres!!!  |
hem...il ne faut pas confondre du texte avec des sous-titres
Quoi qu'il en soit , texte ou sous-titres, à partir d'un avi existant, il faut recompresser pour incruster le texte ou les sous-titres à la vidéo
[edtdd]--Message édité par Peters--[/edtdd]
Marsh Posté le 22-01-2002 à 00:02:47
Je crois que tout est dit ! J'ai Premiere mais je peut choper un autre soft au cas ou !
