Que faut-il vérifier lorsque l'on a des problème de lecture MP3 et MPG - Video & Son
Marsh Posté le 24-04-2001 à 11:08:15
as tu essayé winamp ( http://www.winamp.com )
(à moins que tu ne soit pas fan de ce logiciel)
[edit]--Message édité par HAL--[/edit]
Marsh Posté le 24-04-2001 à 11:10:53
pour réinstaller les codec tu as ça :
http://www.clubic.com/t/gen/fl1631.html
mais il ne doit pas contenir je crois le codec mpeg1
Marsh Posté le 24-04-2001 à 11:25:54
je l'ai, mais je n'ai pas testé avec.
Un des problèmes, est que Universalis utilise le mêmes Codec que Windows Media Player donc si ça fonctionne pas avec lui cela ne fonctionne pas non plus avec Universalis
Marsh Posté le 24-04-2001 à 11:28:29
Essaye de mettre le CD de win 98 dans ton lecteur et reinstalle uniquement les composants multimedia ...
Marsh Posté le 25-04-2001 à 09:26:23
rebonjour,
en fait malgré mes installations et réinstallations diverses un problème subsiste sur les fichiers MP3.
Pour être plus exacte j'ai toute une série de fichier MP3 qui ne fonctionne pas (généralement des fichiers où une personne parle, donc je suppose de qualité basse) et toute une série qui fonctionne sans problèmes (les musicaux, ...)
Je lis normalement tous les MP3 si je boote en NT 4.0 ou avec un 98 propre.
J'en arrive donc à la comclusion qu'il y a plusieurs formats d'encodage MP3 et une des routines de décodage en abimée.
quelqu'un à un avis, un conseil ![]()
Marsh Posté le 25-04-2001 à 12:55:37
T'as peut-être un codec qui gère pas le Variable Bit Rate ce qui fait que ca accélère/ralentisse...
Marsh Posté le 25-04-2001 à 13:51:05
où puis-je trouver le CODEC adéquat ? (qui doit être présent sur le disque d'install de WIN 98 je suppose ???)
Marsh Posté le 25-04-2001 à 18:11:02
est ce que la lecture des mp3 foire dans winamp ou dans win media machin ?
Marsh Posté le 25-04-2001 à 18:24:10
hum ... l'avantage avec winamp est qu'il s'installe avec ses dll pour décoder les mp3 (in_mp3.dll je crois)
bon, pour ton cas :
as tu installé les codecs que j'ai indiqué dans mon 2ème post ?
Marsh Posté le 26-04-2001 à 09:20:56
dans WINAMP cela fonctionne,
HAL> oui j'ai installé les codecs spécifiés dans ton message.
Cette nuit j'ai réinstallé windows 98 (sans le désinstaller avant). J'ai réinstallé directx 7.0a après avoir désinstallé avec dxuninstaller v13.Le problème n'est pas réglé.
Par contre avec une installation à blanc sur un autre disque, tout fonctionne.
Pendant un certain temps, j'ai eu directx 8 installé puis je l'ai désinstallé et je me demande si le problème n'est pas lié.
Marsh Posté le 26-04-2001 à 09:43:29
euh... une question con, tu es sur de tes fichiers mp3 ? ils sont pas pourris au départ? sinon, installe winamp qu'on te dit.. ça devrait aller  ![]()
Marsh Posté le 26-04-2001 à 11:31:49
Résumé de ce que j'ai écrit :
- tous les fichiers MP3 fonctionnent si je suis sous un OS propre (98, nt, 2000)
- tous les fichiers MP3 fonctionnent si je suis sous mon WIN98 SE normal avec WINAMP
- les fichiers MP3 contenant uniquement des voix (et pas de musique) provenant de UNIVERSALIS  ne fonctionnent pas sous mon win98SE normal quelque soit le player sauf si utilisation de WINAMP.
- Non je ne peux pas utiliser WINAMP puisque c'est Universalis qui lance le fichier.
- Je ne peux pas réinstaller mon PC actuellement.
- La réinstallation de 98 sur la version existente n'a rien donné
- La réinstallation de directX 7.0A n'a rien changé
- L'installation des CODEC de chez clubic ne régle pas le problème
Je suppose donc que certain de mes programme/codec/fichier (biffer les mentions inutiles) sont endommagés ou de la mauvaise version. Y a-t-il moyen de supprimer et réinstaller que les fichiers nécessaire à l'exécution des fichiers MP3 ? Si Oui, lesquels ?
Marsh Posté le 27-04-2001 à 09:20:40
personne ne connais les fichiers employés pour la lecture du MP3 ?
Marsh Posté le 27-04-2001 à 12:55:23
pour info tu peux voir ceux qui sont installé dans :
panneau de configuration
Multimedia
onglet périphériques
branche compresseurs de son
en passant tu as un ordre de priorité dans l'utilisation des codecs que tu peux changer
Marsh Posté le 24-04-2001 à 10:55:57
depuis quelques temps (je supposes depuis l'installation de certain jeux par mes enfants)
je ne sais plus lire les fichiers MPG (il ne reconnais pas le format) et la plupart des fichiers MP3 sont joué de manières embrouillées( un mix entre avance rapide et son mélangé).
J'ai réinstallé IE 5.01 et le windows Media Player 6.4 mais rien ne change je suppose que c'est les codec ou d'autres choses qui sont flingués.
Quelle sont les choses à charger ou à vérifier pour joué ce type de fichiers ?
Merci pour vos réponses
PS je suis sou WIN 98 SE et le problème ce pose apparemment avec n'importe quel player (Windows MEDIA PLAY, PlayCenter, ...)
