Problème virtualdub!!!! - Video & Son
Marsh Posté le 28-02-2001 à 12:29:08
VirtualDub ne reconnait que le MPEG1, pas de MPEG2.
Marsh Posté le 28-02-2001 à 12:33:46
Bon OK...
Donc je fais comment si je peux pas avec virtualdub.
La video je la convertie avec mpeg2avi sans prob mais elle fait 8min de moins au compteur de windows media player...je me dis par conséquent que ça risque de merder quand je v compresser avec le son (prob synchro...)
Merci.
Marsh Posté le 28-02-2001 à 12:39:31
MPEG2AVI pour la vidéo.
Ensuite dans VirtualDub :
File->Open Video Segment, et tu choisit ton .AVI
Video->Direct Stream Copy
Audio->WAV audio, et tu choisit ton .WAV
Audio->Compression, comme d'hab
Audio->Full Stream Processing, comme d'hab
Video->Frame Rate->Change so video and audio duration match
File->Save AVI
Et voilà
ça marche uniquement si le décalage s'accroie dans le temps.
Si le décalage est constant et s'accroie dans le temps il faut rentrer un frame rate manuellement, et puis Audio->Interleaving->Delay audio track by ...
--Message édité par gilou2--
Marsh Posté le 28-02-2001 à 12:21:08
SVCD sur 2 CD (2 images cdrwin)
J'ai converties (cue to mpeg) avec VCD gear les images.
Virtualdub ne reconnait pas les 2 fichiers mpg de 700Mo chacun.
J'utilise donc avisynth pour charger les mpg sous virtualdub.
Je voudrais conertir chaque fichier en divx puis les assembler.
Paramètres :
Video ivx low, key :5, 1200kbs
Son : divx ou mp3, 96 à 44.1
Là je lance et au bout de quelques heures ça arrête de convertir (ça plante pas, ça arrête simplement la manoeuvre!!)
Heeeelp
Pourquoi dois-je pas par avisynth?
Pourquoi ça ne termine pas la manoeuvre?
J'ai converti la video avec mpeg2avi sans prob si ce n'est que winmediaplayer me dis que mon nouveau fichier dure 8min de moins que l'ancien....
