Questions pour Bruce - Video & Son
Marsh Posté le 19-02-2001 à 10:23:37
Cela viens très certainement comme tu le dit d'un mauvais rip. Au passage oublie vobdec, ce soft (très bon en son temps) as bien mal vielli et n'as pas suivi les autres... Le must now c vstrip et Smartripper...
Deux solution : soit tu re-rippe tout (arf !).
soit tu utilise vstrip (surtout que tu as tj les ifo) pour dé-crypter tes vob... (essaye donc vstrip 0.7a...)
Marsh Posté le 19-02-2001 à 11:41:53
Bruce a écrit a écrit : Cela viens très certainement comme tu le dit d'un mauvais rip. Au passage oublie vobdec, ce soft (très bon en son temps) as bien mal vielli et n'as pas suivi les autres... Le must now c vstrip et Smartripper... Deux solution : soit tu re-rippe tout (arf !). soit tu utilise vstrip (surtout que tu as tj les ifo) pour dé-crypter tes vob... (essaye donc vstrip 0.7a...) |
Merci pour la rapidité de la réponse, mais je n'en attendait pas moins.
vstrip 0.7a est-elle la version fournie dans ton rippack ? La doc du pack suffit-elle pour l'utiliser à partir de mes fichiers existant ou bien peux-tu me l'expliquer en quelques mots ?
Et à très ++
Claudio
Marsh Posté le 19-02-2001 à 12:01:05
Non, la version du pack doit être le 0.6f... télécharge la dernière version sur www.doom9.net ou www.maven.de.
Pour l'utilisation, la doc du rippack pourra t'aider (il y as une page sur vstrip) mais c pas suffisant...
Je vais expliquer ça plus tard (là g pas trop le temps ).
Marsh Posté le 19-02-2001 à 12:24:09
Bruce a écrit a écrit : Non, la version du pack doit être le 0.6f... télécharge la dernière version sur www.doom9.net ou www.maven.de. Pour l'utilisation, la doc du rippack pourra t'aider (il y as une page sur vstrip) mais c pas suffisant... Je vais expliquer ça plus tard (là g pas trop le temps ![]() |
OK.
Je pensais bien que tu n'avais pas le temps.
De toute façon, j'envisageais de faire la manip ce soir chez moi, alors je peux attendre un peu. Si je n'ai pas de tes nouvelles dans le forum, j'essaierai de trouver sur le net.
A+++
Claudio
Marsh Posté le 19-02-2001 à 22:22:51
claudio a écrit a écrit : OK. Je pensais bien que tu n'avais pas le temps. De toute façon, j'envisageais de faire la manip ce soir chez moi, alors je peux attendre un peu. Si je n'ai pas de tes nouvelles dans le forum, j'essaierai de trouver sur le net. A+++ Claudio ![]() |
Bon, j'ai téléchargé tout qu'est-ce qui faut. J'ai un bout de doc, mais je ne te cache pas que je préférerai ton expérience, histoire d'éviter les pièges. Merci d'y penser quand tu auras un moment.
Marsh Posté le 19-02-2001 à 22:33:08
Vivi...
Donc crée un fichier .lst (avec le rippack par ex ) contenant la liste des vob d'un film.
Utilise bien la version css de vstrip !
Voici la comande :
vstrip @liste.lst -i"emplacement_du_.ifo" -p0 -$1024 -o"emplacement_.vob"
Le -p0 devrais marcher la pluspart du temps mais ça arrive que cela soit 1 ou 2 (voire plus...)
Marsh Posté le 20-02-2001 à 09:28:38
bruce a écrit a écrit : Vivi... Donc crée un fichier .lst (avec le rippack par ex ![]() Utilise bien la version css de vstrip ! Voici la comande : vstrip @liste.lst -i"emplacement_du_.ifo" -p0 -$1024 -o"emplacement_.vob" Le -p0 devrais marcher la pluspart du temps mais ça arrive que cela soit 1 ou 2 (voire plus...) |
Si je te suis bien, il faut que je libère environ 8Go de disque pour y accueillir les nouveaux fichiers VOB ?
Je vais donc être obligé de dégager au moins un rip en attente d'encodage ; comme l'encodage ne fonctionnait pas et que je peux me reprocurer les DVD sans trop de pb, çà ne me coûte rien d'essayer.
Question subsidiaire 1 : les parasites en bas de l'image et le blocage de PowerDVD 2.5 sont bien dûs à un ou des VOBs pourris ?
Question subsidiaire 2 : si les VOBs sont pourris, comment vstrip va-t-il faire pour en tirer des VOBs corrects ?
Merci en tout cas pour ta dispo.
Si j'arrive à lire correctement mes VOB vstrippés avec PowerDVD, en gage de reconnaissance, j'essaierai d'encoder avec ton rippack.
A++
Claudio
Marsh Posté le 20-02-2001 à 11:53:11
Non tes vob sont pas pourris mais ils semblent pas décryptés (le code CSS quoi...).
Normallement vstrip devrais enlever le cryptage (si ça marche !).
Marsh Posté le 20-02-2001 à 13:35:38
Bruce a écrit a écrit : Non tes vob sont pas pourris mais ils semblent pas décryptés (le code CSS quoi...). Normallement vstrip devrais enlever le cryptage (si ça marche !). |
OK.
Je libérerai de la place disque et j'essaierai ce soir.
Je te dirai
A+
Claudio
Marsh Posté le 21-02-2001 à 00:01:42
claudio a écrit a écrit : OK. Je libérerai de la place disque et j'essaierai ce soir. Je te dirai A+ Claudio ![]() |
Ben j'viens d'utiliser vstrip sur les fichiers vts_02_1 à 6 du fameux Mylène à Bercy et çà plante tout pareil.
Comme j'ai utilisé le GUI de vstrip, j'vais utiliser la commande que tu mas indiquée en essayant p0, puis p1 ...
Ce matin, j'ai voulu lancer un défrag du disque où se trouvent mes vob, entre autres, et il a gueulé en disant qu'il fallait d'abord corriger les erreurs disque. Ce que j'ai fait, récupérant au passage 2 .chk dont je ne sais que faire ... Ca peut peut-être être la cause de mes problèmes ?
A suivre
Marsh Posté le 21-02-2001 à 02:12:17
Possible que tu ais eu un pb sur ton HD, dans ce cas la peu de solutions possibles...
Marsh Posté le 21-02-2001 à 07:39:44
bruce a écrit a écrit : Possible que tu ais eu un pb sur ton HD, dans ce cas la peu de solutions possibles... ![]() |
Le mode commande donne le même résultat ; de plus, il n'y a qu'un seul PGC pour ce film.
Que me conseilles-tu, à part le gaz
Marsh Posté le 21-02-2001 à 10:44:20
moby59 a écrit a écrit : Je pense avoir une petite idée de l'origine du problème : le multi angle. Il parait (a ce que j'ai pu lire dans l'interminable thread sur rippack v2) que vstrip s'enmele parfois les pinceaux dans les différents angles... Or le dvd de Farmer a des parties en multiangle... Alors on fait quoi ? |
Pour lever le doute, je vais essayer avec un autre film : la ligne verte
Marsh Posté le 22-02-2001 à 08:11:14
claudio a écrit a écrit : Pour lever le doute, je vais essayer avec un autre film : la ligne verte ![]() |
Même pb avec la ligne verte : toujours les parasites dans Powerdvd 2.5. La seule différence avec Mylène (je ne parle pas du sujet ), c'est que, conformément à ce que j'ai pu lire kékpart, il y a vts_01_1 à 8 et que vstrip ne prend que par paquet de 6. Donc, avant de reformater mon DD et d'essayer de ripper-encoder 2 DVD qu'on m'a prêtés (Brave Heart et Sleepy Hollow), j'aimerais savoir si le fait de ne pas avoir pu vstriper mes 8 vobs peut poser pb.
Après, j'ai pu d'idée
Marsh Posté le 22-02-2001 à 08:13:42
Se sais pas trop quoi te conseiller... Essaye de voir si il n'y as pas un soft qui permet de décrypter des vob déja sur le disque dur...
Marsh Posté le 22-02-2001 à 09:31:52
bruce a écrit a écrit : Se sais pas trop quoi te conseiller... Essaye de voir si il n'y as pas un soft qui permet de décrypter des vob déja sur le disque dur... |
T'as une idée pour aiguiller ma recherche (j'essaierais bien vob par Copernic, mais c'est un peu fastidieux)...
Marsh Posté le 22-02-2001 à 09:51:21
'lut,
d'abord j'espere que tu trouveras une solutions, ensuite :-)
g eu le meme probleme y a pas longtemps (1 mois ~).
j'essai sur powerdvd 2 films nikel en vob sur le DD. le soir je me dit tient je vais faire le films avec flask, plantage mechant reboot, au bout de 15 min ~ (je venais d'essayer d'o/c), je descend mon o/C. je relance et le bout d'avi que j'avai illisible bien sur.
je veux lire le film en kestion sur powerdvd des carres verts un peu partout. je separe mes vobs, idem carre verts un peu partout.
j'essai l'autre film idem. Le premier j'arrive a comprendre qu'il marche plus apres plantage mais le second, jamais compris pkoi. g refait le film avec claddvd, et la le divx a marche.
Aujourd'hui je n'explique aucune raison rasionnel du comment le second film a pu etre endomage aussi.
ca aide pas je sais mais peut etre que mon temoignage fera avancer le chimiliblic
Marsh Posté le 22-02-2001 à 11:20:03
Zarb car si le vob as été dé-crypté il ne devrais plus afficher les blocs verts... (signe que c crypté ).
Pour les softs comme je l'ai déjà dit 32579512 fois (environs ), direction www.doom9.net et/ou www.divx-digest.com
Marsh Posté le 22-02-2001 à 12:22:36
Bruce a écrit a écrit : Zarb car si le vob as été dé-crypté il ne devrais plus afficher les blocs verts... (signe que c crypté ![]() Pour les softs comme je l'ai déjà dit 32579512 fois (environs ![]() |
C'est parti
Marsh Posté le 22-02-2001 à 14:55:31
j'en profite pour dire que le rippack de bruce est excellent!j'utilisais flask mais depuis c'est enorme la difference!!le topic etant deja crée ça ne pollue pas trop!!
Marsh Posté le 22-02-2001 à 18:49:38
rene pierre a écrit a écrit : j'en profite pour dire que le rippack de bruce est excellent!j'utilisais flask mais depuis c'est enorme la difference!!le topic etant deja crée ça ne pollue pas trop!! |
Ca m'aide à donf, çà.
Mais c'est vrai qu'il a l'air bien et dès que je peux, je l'essaie
Marsh Posté le 22-02-2001 à 23:07:01
Je t'avais dit que j'allais essayer avec "Sleepy Hollow" et "Brave Heart", dont j'ai récupéré les DVD.
Eh bien, tiens-toi bien, même en lisant le DVD, PowerDVD affiche des parasites en bas de l'écran, comme s'il ne décryptait pas.
Alors, pb d'install de PowerDVD ou du lecteur lui-même
Marsh Posté le 23-02-2001 à 22:52:25
Je n'y comprends plus rien car, même après avoir ré-installé complètement PowerDVD et les drivers fournis avec la carte mère, notamment pour l'IDE et le DMA du DVD, j'ai toujours les parasites avec le DVD Vidéo
Marsh Posté le 24-02-2001 à 15:36:04
claudio a écrit a écrit : Je n'y comprends plus rien car, même après avoir ré-installé complètement PowerDVD et les drivers fournis avec la carte mère, notamment pour l'IDE et le DMA du DVD, j'ai toujours les parasites avec le DVD Vidéo ![]() |
Malgré les parasites sur vts_01_0.vob de la ligne verte, j'ai pu encoder le menu sans pb ; par contre, maintenant Powerdvd n'arrive plus à effectuer des captures vers le presse-papiers, pour récupérer les images d'accès aux chapitres, entre autres.
Si kékun a une idée, je commence à y perdre mon latin
Marsh Posté le 24-02-2001 à 16:31:03
claudio a écrit a écrit : Malgré les parasites sur vts_01_0.vob de la ligne verte, j'ai pu encoder le menu sans pb ; par contre, maintenant Powerdvd n'arrive plus à effectuer des captures vers le presse-papiers, pour récupérer les images d'accès aux chapitres, entre autres. Si kékun a une idée, je commence à y perdre mon latin ![]() |
Alors voilà les dernières news : après avoir désinstallé la version 2.55 de Powerdvd, j'ai installé la version 3 et là, ô miracle, plus de parasites ni de blocage ; par conséquent, les dvd semblent avoir été correctement rippés. Ca ne m'explique donc pas les plantages de flask, mpeg2avi et autres dvd2avi
Marsh Posté le 24-02-2001 à 18:51:08
A mon avis ré-installe ton PC car il me semble des plus instable...
--Message édité par bruce--
Marsh Posté le 24-02-2001 à 19:18:34
bruce a écrit a écrit : A mon avis ré-installe ton PC car il me semble des plus instable... --Message édité par bruce-- |
C'est ce que je crains. Tu vois, je viens de ripper Sleepy Hollow (avec ton Rippack). En vérifiant un vob qui correspond à un bonus, l'image est complètement brouillée. Bon, je me dis que le rip n'a pas fonctionné pour ce vob ; que nenni, quand je lis le dvd après çà, l'image est toujours brouillée ; seul, le son est OK. Je reboote en espérant que çà ira mieux après
Marsh Posté le 24-02-2001 à 21:17:23
Pendant que j'y suis et que j'essaie de faire Sleepy Hollow, comment faire pour encoder le menu animé dont je sais qu'il est dans vts_01_0.vob, mais que vstrip semble nepas voir dans vts_01_0.ifo
Marsh Posté le 25-02-2001 à 05:56:00
Non, pour le menu, faut faire ça à la main, d'ailleur c pas vraiment des VOB comme les autres ça... C assez complexe même !
Marsh Posté le 25-02-2001 à 08:32:22
bruce a écrit a écrit : Non, pour le menu, faut faire ça à la main, d'ailleur c pas vraiment des VOB comme les autres ça... C assez complexe même ! |
Alors d news du front ; des bonnes, pour une fois :
j'ai réussi à encoder, gràce à ton pack : le film de Sleepy Hollow et la bande annonce.
La fenêtre DOS affiche des erreurs sur certaines frames (genre out of bounds et autres invalid macro_type), est-ce grave docteur ?
Pour la partie tournage, que j'ai rippé dans vts_04_0.ifo, il se plante dans sa première exécution de virtual dub (erreur ressemblant à dub file error ; ce n'est pas un pb de place car il reste 4.72 Go) : résulta le avi fait 20 mn au lieu de 30.
Pour ce qui est du menu animé et du chapitrage (avec vobsnoopy et microdvd editor), je vais être obligé, quand je serai certain de ne plus avoir besoin des vob produits par your rippack, de ripper tous les fichiers du DVD et d'encoder le menu comme çà.
Un dernière question (je sais, c'est dur le matin au réveil ) : as-tu une idée pour quoi Powerdvd ne m'active pas la capture sur les vob que je lis ? Il le faisait avant ; sinon, je vais être obligé de faire joujou avec alt-impr et du gommage sous Paint Shop.
P.S. : avec mon Athlon 1000, je grimpe jusqu'à 17 fps dans mpeg2avi.
Marsh Posté le 25-02-2001 à 09:37:41
Si il affiche des erreur c pas bon signe... Moi j'en ai jamais...
Mais bon, faut checker le fichier final...
Pour ton pb vdub je vois pas trop...
Pour powerDVD tu veux faire quoi exactement. Je pige pas trop ce que tu entend par activer la capture...
Marsh Posté le 25-02-2001 à 13:00:42
bruce a écrit a écrit : Si il affiche des erreur c pas bon signe... Moi j'en ai jamais... Mais bon, faut checker le fichier final... Pour ton pb vdub je vois pas trop... Pour powerDVD tu veux faire quoi exactement. Je pige pas trop ce que tu entend par activer la capture... |
Tu veux dire que tu n'as aucun message d'erreur qui apparait dans tes fenêtres DOS ?
Pour vdub, je peux reripper la partie qui m'intéresse et relancer ; si çà plante, je te donnerai le msg exact.
Quant à Powerdvd, je m'en sert pour réaliser les menus de mes Divx, quand ils ne sont pas animés, ou les bonus, genre bio et filmographies des acteurs. En principe, il suffisait de visualiser le bon .vob, de mettre en pause, d'avancer image par image, puis de cliquer sur l'appareil photo ou la touche C pour envoyer l'image dans le presse-papiers. Ensuite, j'utilise Photoshop pour donner la résolution correct à l'image et sauvegarder en jpg pour intégrer tout çà sur mon CD final, avec un menu géré par MicroDVD INI Editor. Le hic, c'est qu'actuellement, le bouton capture est inactif dans toutes mes versions de PowerDVD.
Marsh Posté le 25-02-2001 à 13:10:45
Ben ré-essaye de ripper oui...
Sinon pour powerDVD, pour faire des captures il faut désactiver l'accélération matérielle.
Marsh Posté le 25-02-2001 à 13:28:42
Bruce a écrit a écrit : Ben ré-essaye de ripper oui... Sinon pour powerDVD, pour faire des captures il faut désactiver l'accélération matérielle. |
Désactiver l'accélération matérielle : çà se fait comment, çà
Marsh Posté le 25-02-2001 à 14:17:43
ReplyMarsh Posté le 25-02-2001 à 16:22:07
Bruce a écrit a écrit : Dans les options de PowerDVD... |
OK, j'va essayer.
Les news : après avoir rebooter la machine, j'ai rerippé uniquement le vob du tournage et tout a baigné. Par acquis de conscience, j'ai voulu regardé plus loin le film (en fait je m'étais contenté des 5 premières minutes) : l'image est impec tout le temps, mais, à partir du milieu, le son n'est qu'un buzz continu Une ch'tite idée
Marsh Posté le 25-02-2001 à 16:24:48
J'ai oublié de te dire que cette option n'était pas activée dans ma config Powerdvd ...
Marsh Posté le 25-02-2001 à 16:26:55
Marsh Posté le 19-02-2001 à 10:00:18
Salut the Boss et félicitations pour ton travail, ton savoir et ta disponibilité.
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Pour entrer dans le vif du sujet, il faudrait que tu jettes un coup d'oeil aux deux sujets suivants (le premier que j'ai créé, le second auquel j'ai participé) :
1) "Flask et Mpeg2avi crashes"
2) "Problème avec Mylène Farmer, Live à Bercy".
Comme je l'ai dit, il y a quelques temps, j'ai réussi à faire plusieurs Divx de fort bonne qualité avec Flask.
Depuis, j'ai complètement ré-installé W98SE car j'avais des blocages au démarrage. Les blocages ont disparu, mais je n'arrive plus à encoder un seul DVD.
J'ai tout un tas de VOB et autres IFO sur mon gros 60 Go, que j'ai obtenus avec VobDec GUI 3.1 et que je n'arrive pas à encoder ; crash "opération interdite ..." au bout d'un certain nombre de frames (ce nombre étant toujours le même pour un film donné). Ces plantages surviennent avec toute version de Flask, avec ton Rippack et avec DVD2AVI 1.54.
La dernière vérification que j'ai effectuée a été de lire le film VOB par VOB avec PowerDVD 2.5 :
1) A la lecture apparaissent des flashe et des mosaïques vertes et blanches en bas de l'écran
2) La lecture se bloque, avec obligation de rebooter le système, à peu près à l'endroit où se bloquent les encodages.
La conclusion est donc que le problème provient du rippage ; seulement comme çà avait bien marché jusque là, je me demande pourquoi. Faut-il que je ré-installe à nouveau tout W98SE ? Si oui, y-a-t-il des composants à ne pas installer car ils seraient connus pour être en conflit avec l'encodage Divx ? Faut-il ripper avec un autre soft (CladDVD ou autres SmartRipper ou VStrip) ? Dans ce cas, çà ne m'expliquera pas pourquoi çà a marché jusque là.
Merci d'avance pour ton aide et tes conseils.
