mes VCD rament :(( HELP! - Video & Son
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:19:51
C'est ptet que ta platine a du mal avec ce format "batard" ???
Essai de convertir en VCD sans toucher le bitrate (sinon c'est plus du vcd )
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:23:07
lerat143 a écrit a écrit : C'est ptet que ta platine a du mal avec ce format "batard" ??? Essai de convertir en VCD sans toucher le bitrate (sinon c'est plus du vcd ) |
beuh?!
un gros bitrate demande + de ressources?
je croyais qu'il augmentait juste la taille du fichier
d'où l'encodage en 2pass(qualité +,taille =)
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:28:50
c sûr le mini à 0 ton lecteur aprécie pas trop
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:30:11
Trunchy a écrit a écrit : c sûr le mini à 0 ton lecteur aprécie pas trop |
ah bon c ca tu penses?
c koi la fourchette optimale? 500=>2000?
des pointes de bitrate peuvent etre la cause?(g mis le max a 3000)
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:31:28
Ce que je veut dire c'est que le format VCD est stric, pas de VBR ... donc c'est pas du VCD que tu fais, c ptet pour ca que ta platine a du mal .. fait du VCD NORMAL, sans rien modif au bitrate, ou fait du svcd
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:33:09
lerat143 a écrit a écrit : Ce que je veut dire c'est que le format VCD est stric, pas de VBR ... donc c'est pas du VCD que tu fais, c ptet pour ca que ta platine a du mal .. fait du VCD NORMAL, sans rien modif au bitrate, ou fait du svcd |
ah bon...
mais si ma platine le reconnaissait pas en tant que tel,elle lirait pas du tout nan?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:35:56
Non pas forcément ... elle le reconnait mais a du mal ...
Enfin c que des suppositions ... ca te coute rien d'essayer de faire un truc standard ..
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:38:13
c du X-VCD (SVCD en mpeg1 en fait) que tu fais
essaye :
Average : 1800
minimum : 1500
max : 2472
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:39:23
mais je v perdre en qualité
en gros ds l'ordre j'essaye:
regraver en 2x
et si tjrs echec
edit:reencoder VCD 2pass avec les valeurs données par trunchy
et si tjrs echec
reencoder en vcd standard CBR(8x)
le svcd g des doutes sur la compatibilité...sur la platine y'a juste marqué DVD/VIDEO-CD/CD PLAYER
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:42:26
Potemkin a écrit a écrit : mais je v perdre en qualité en gros ds l'ordre j'essaye: regraver en 2x et si tjrs echec reencoder en vcd standard(8x) le svcd g des doutes sur la compatibilité...sur la platine y'a juste marqué DVD/VIDEO-CD/CD PLAYER |
mais le VCD à un bitrate standard et fixe à 1150 kbps contrairement au SVCD qui peut avoir un bitrate variable, c ptet pour ca que ton lecteur aime pas trop
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:43:52
Potemkin a écrit a écrit : au fait vs gravez a quelle vitesse vos vcd? |
au max de mon graveur soit 12x
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:44:34
Trunchy a écrit a écrit : au max de mon graveur soit 12x |
donc j'ecarte la these de la gravure trop rapide?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:46:14
Potemkin a écrit a écrit : donc j'ecarte la these de la gravure trop rapide? |
je pense pas que ce soit ca
et sinon la qualité est vraiment meilleur qu'un VCD standard ?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:46:31
Trunchy a écrit a écrit : mais le VCD à un bitrate standard et fixe à 1150 kbps contrairement au SVCD qui peut avoir un bitrate variable, c ptet pour ca que ton lecteur aime pas trop |
dnoc si je réencode en 2pass VBR et meme avec une fourchette + petite(comme tu a dis par ex) c pas encore sûr que ca va etre bon?
question subsidiaire:les "menus" c bien mais on peut mettre qu'une image? on peut pas faire de menus comme les dvd?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:48:08
Trunchy a écrit a écrit : je pense pas que ce soit ca et sinon la qualité est vraiment meilleur qu'un VCD standard ? |
bah la qualité est vraiment nikel(ca rend mieux que le divx source)
je peux pas vriament comparer avec un VCD pke j'en ai essayé que 2 sur ma platine et la qualité est vraiment a chier(c pas moi qui ai encodé)
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:55:22
oui c pas sûr que ca passe
et oui tu peux faire des menus avec les chapitres
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:03:55
Potemkin a écrit a écrit : bah la qualité est vraiment nikel(ca rend mieux que le divx source) je peux pas vriament comparer avec un VCD pke j'en ai essayé que 2 sur ma platine et la qualité est vraiment a chier(c pas moi qui ai encodé) |
Ca, ca risque pas.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:04:28
S'il a découpé en VCD standard, ca risque pas non plus, padding powah.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:30:22
slyde a écrit a écrit : Ca, ca risque pas. |
je t'assure
enfin la reso de la TV aide bcp c sûr
"S'il a découpé en VCD standard, ca risque pas non plus, padding powah."
tu peux m'expliquer? (oui g decoupé en vcd standard)
et pour le menu,je voudrai mettre un simple fond avec le bouton "play"(c inutile mais c pour faire style )
merci au fait tlm pour votre aide
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:35:25
Si, c'est possible. Un mp3 gravé sur CD et joué sur une chaîne « rend mieux » que le mp3 source sorti par la SB128.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:46:59
gURuBoOleZZ a écrit a écrit : Si, c'est possible. Un mp3 gravé sur CD et joué sur une chaîne « rend mieux » que le mp3 source sorti par la SB128. |
bah c surtout qu'un TV en 640x480 50Hz montre moins les defauts qu'un écran en 1024x768 100HZ
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:49:27
Je sais : nivellement par le bas. C'est le même principe que le post-porcessing soft : l'image est pire, mais préférable.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:51:06
C'est bien j'ai même pas besoin de répondre
L'image est donc pire, mais puisque les défauts sont soit attenués par votre vue, soit par la distance (ce qui reviens par relation au même), ca SEMBLE meilleur.
Si on lis dans les mêmes conditions, c'est pire.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:53:54
question :
ma platine a du mal avec les X-VCD
puis je faire un encodage en 2 passes avec :
Average : 1150
minimum : 1150
max : 1150
je lui fais un VBR qui n'en est pas un pour beneficier des 2 passes (gain de qualité ?)??
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:54:47
vi bon bref
au fait d avuis supp c pas superflu,vs avez lu le debut?
vs en pesnez koi vous?
le vcd sort des normes?
des pointes de bitrate(trop bas ou trop haut) que ma platine supporte pas?
gravure 8x trop rapide?
si je réencode en 2pass encore mais avec un birate compris entre 700-2000 ca saccadera plus ou c pareil?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:57:15
je Up ma question
sinon pour ta gravure tu fais X2 comme ça tu es sur
pour le reste tu prends un CDRW et tu encodes plusieurs fois le meme passage avec des variantes sur le bitrate, et tu verras
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:57:17
FRandon a écrit a écrit : question : ma platine a du mal avec les X-VCD puis je faire un encodage en 2 passes avec : Average : 1150 minimum : 1150 max : 1150 je lui fais un VBR qui n'en est pas un pour beneficier des 2 passes (gain de qualité ?)?? |
je suis aps pro mais j'repond
le 2pass sert justement a offrir la possibilité d'utiliser un bitrate moins elevé lors des scenes statiques ou + élevé lors des scenes d'action et donc mieux utiliser l'espace occupé
je pesne que ca donnera exactement le meme resultat mais tu perdra 2x plus de temps
g bon?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:57:59
FRandon a écrit a écrit : je Up ma question sinon pour ta gravure tu fais X2 comme ça tu es sur pour le reste tu prends un CDRW et tu encodes plusieurs fois le meme passage avec des variantes sur le bitrate, et tu verras |
le splatine slisant les vcd lisent automatiquement les cdrw ?
et pour les menus tu c faire?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:58:54
ReplyMarsh Posté le 01-09-2002 à 21:44:46
Potemkin a écrit a écrit : je suis aps pro mais j'repond le 2pass sert justement a offrir la possibilité d'utiliser un bitrate moins elevé lors des scenes statiques ou + élevé lors des scenes d'action et donc mieux utiliser l'espace occupé je pesne que ca donnera exactement le meme resultat mais tu perdra 2x plus de temps g bon? |
oui, 2 pass avec un bitrate fixe spa génial
Marsh Posté le 01-09-2002 à 21:45:57
Pour chauffer le processeur et la chambre, c'est pas mal comme méthode
Marsh Posté le 01-09-2002 à 21:55:47
bon je me prend pas la tete,je réencode ste nuit en VCD normal,j'espere juste que la qualité sera pas a chier
par contre vs sauriez me dire comment faire un menu avec background(ca c simple ) et un bouton "play"?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 21:56:18
ça ne sert à rien donc, je viens de faire l'essai sur un chapitre rippé
je vois pas la diff pour l'instant
Marsh Posté le 01-09-2002 à 22:03:13
FRandon a écrit a écrit : ça ne sert à rien donc, je viens de faire l'essai sur un chapitre rippé je vois pas la diff pour l'instant |
bah non bitrate fixe=qualité vcd CBR(meme en 2 ou 10passes )
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:17:18
bon je donne tt de suite le ton:je suis pas calé ds ce domaine
voila ce qui se passe
je convertit un divx en VCD avec TMPGenc(vcd pal standard)
la seule option modifiée c pour la qualité:j'ai encodé en 2pass en mettant le bitrate mini à 0 et le max à 3000 (moyenne 1150kbps)
j'encode sur 1400mo,tout roule
je decoupe le fichier pour faire tenir sur 2x80mn
je grave avec nero la 1ere partie(nero express en +,y'a quais aucun truc modifiable
g juste mis une image pour le "menu"...
voila que j'insere le vcd ds ma platine philips(qui lit les vcd of course)
bon g l'image de menu
apres 1mn de galere(je faisais play mais le film demarrait pas,g trifouillé ds les menus du lecteur et en ùmettant PCB off ca demarre)
grande joie!
en+ la qualité est mieux que j'esperais bref je suis fier de moi
helas joie de courte durée
15sec apres le debut: une saccade
puis 2
20sec passent normalement,puis hop re saccade
et ca dure...
c là que je vous demande de m'expliquer
c dû a quoi?!
c l'encodage qui a foiré?
g ptet gravé trop vite??! (8x)
je dois overclocker ma platine?!
