Need help plz ! [Cisco] - Windows & Software
Marsh Posté le 02-02-2006 à 08:54:24
kierlyn a écrit : Hoy ! |
Il est parfaitement possible de faire du Frame-Relay (ou autre) entre deux routeurs: il faut juste avoir un câble dit "back-to-back" (un peu comme comme le principe du câble null modem)
Si tu es en point-to-point:
Citation : ip address .... |
Marsh Posté le 02-02-2006 à 13:15:25
kill9 a écrit : Il est parfaitement possible de faire du Frame-Relay (ou autre) entre deux routeurs: il faut juste avoir un câble dit "back-to-back" (un peu comme comme le principe du câble null modem)
J'ai bien un câble back to back noté DCE et DTE d'un côté et de l'autre. Selon toi, j'ai pas besoin de mapper chaque routeur avec le DLCI de l'autre ? (frame-relay map ip adresse_ip DLCI_de_l'autre_routeur) ni besoin d'un clock rate comme en HDLC ?
Marsh Posté le 01-02-2006 à 17:34:41
Hoy !
Vla chui en train d'essayer de créer une liaison frame relay entre 2 routeurs cisco ( Déjà est-ce que c'est faisable ? ). J'ai relié chacune des interfaces série par le câble série, un des 2 routeur est donc le DCE et l'autre le DTE.
J'ai configurer chacune des interfaces comme suit:
ip address ....
encapsulation frame-relay
frame-relay interface dlci ...
frame-relay map ip .... (dlci de l'autre routeur)
no sh
Plus la définition d'un clock rate sur le DCE.
La jeum suis dis que ça devait le faire bah nan je tap un ping et j'ai que du vent
Ya surement un truc en plus à faire que je ne connais pas
Valà merci d'avance pour votre aide
