Comment choisir une connection entre WiFi ou Ethernet? - Windows & Software
Marsh Posté le 04-09-2005 à 13:57:23
Faut changer la métrique de la connexion wifi et en mettre une supérieur
Marsh Posté le 04-09-2005 à 14:00:11
Merci de ta réponse, le problème c'est que je ne sais pas de quoi tu parles
Vais faire une recherche google pour ça, mais si tu peux m'expliquer un peu mieux, ça serait parfait
Merce encore.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 14:03:16
La recherche m'a pas beaucoup aidé :L
Si tu peux préciser où on peut faire ces modifs, ce serait cool ![]()
Marsh Posté le 04-09-2005 à 14:17:06
Métrique
Une métrique indique le coût de l'utilisation d'un itinéraire qui correspond généralement au nombre de relais vers la destination IP. Un saut correspond à tout ce qui se trouve sur le sous-réseau local. Chaque routeur utilisé au-delà de ce premier saut correspond à un saut supplémentaire. S'il existe plusieurs itinéraires vers la même destination avec différentes métriques, l'itinéraire présentant la métrique la plus faible est sélectionné.
Pour plus d'informations sur l'ajout d'itinéraires à la table de routage IP, consultez Ajouter un itinéraire IP statique Pour plus d'informations sur la suppression d'itinéraires de la table de routage IP, consultez Supprimer un itinéraire IP statique
cf http://www.microsoft.com/windows20 [...] _table.htm
Marsh Posté le 04-09-2005 à 14:17:36
et lire http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1981-1.htm
Marsh Posté le 04-09-2005 à 13:23:02
j'ai une question qui va peut être vous sembler bête, mais j'ai mon portable wifi que depuis quelques jours
Donc voilà, j'ai un pc de bureau connecté sur un routeur Linksys W54G, réseau wifi activé.
Mon problème, c'est qu'un réseau WiFi est plus lent que le réseau par ethernet. Et quand je fais des transferts de gros fichiers entre ce pc de bureau et mon portable, j'aimerais pouvoir les faire via un cable. Sauf que le problème, c'est qu'on me demande pas mon avis, et que donc ces transferts sont lents.
Comment on fait pour spécifier que si le cable réseau est connecté, il faut passer par lui et pas par la liaison sans fil?
Merci d'avance
