Connection wireless très lente
Connection wireless très lente - Windows & Software
Marsh Posté le 23-08-2005 à 08:22:51
Bonjour à tous
Je suis nouveau dans le Forum.
J'ai un portable DELL Inspiron 2650, Windows XP Pro, Penthium IV, 512Mo avec une connection reseau wireless.
Carte réseau: Netgear; modem : Netopia et routeur Linksys (le routeur linksys ne fait pas office de modem, c'est pour cela qu'il doit être connection à mon ancien modem netopia(mode pont)).
Mon problème: lors du démarrage de Windows XP Pro la période entre le moment ou le logiciel lié à la connection wireless est chargé et le moment ou la connection est activée est d'environ 1 minute ce qui est trop long. Je n'ai pas de probleme de mémoire, le disque est défragmenté régulièrement et je nettoie également régulièrement la base de registre. De ce fait je peux imaginer que le problème vient au niveau de la configuration soit au niveau de la configuration des firmwares (Netopia et Linksys) ou au niveau de windows (sous connection reseau). Voici les données principales enregistrées
Un premier point qui peut être à l'origine d'un conflit est le fait que l'adresse IP du routeur (192.168.1.1) est la meme que celui du modem. En d'autre terme je peux accéder à la config de mon routeur avec la meme adresse IP que mon modem (dans le second cas je devrait brancher le cable entre le PC et le modem).
Données principale config. routeur enregistrée dans le firmware:
Local IP Address: 192.168.1.1
DHCP Server : enable / Starting IP Address: 192.168.1.100
Wireless Mode: G-Only / Wireless Channel 11-2462 GHz
Firewall protection:enable /
Port range forward: Netopia 6502 to 6502, TCP, 192.168.1.101, enable
Configuration type: login type: PPPoE, IP Address: 83.79.99.102
subnet mask:255.255.255.255, default gateway:83.79.96.1
DNS1: 195.186.4.108, DNS2:195.186.1.109
Config au niveau windows (propriété protocol Internet)
local: 192.168.0.1
subm.: 255.255.255.0 (désactivé)
sans fil: 192.168.1.64 (activé)
subm: 255.255.255.0
Passerelle par defaut: 192.168.1.1
DNS pref.: 195.186.1.108
DNS aux.: 195.186.4.109
Si j'active le mode DHCP sous windows la connection se fait encore plus lentement, je ne sais pas pourquoi ?
Quelqu'un aurait peut être une idée sur l'origine de mon prblème ?
Merci par avance
Nicky
