EDonkey2000 & W2K & Speed touch USB = galere! galere!!!! - Windows & Software
Marsh Posté le 28-01-2002 à 10:58:24
Speed Touch USB = PPPoA, le PPPoE est reservé au modem sur carte ethernet.
Marsh Posté le 28-01-2002 à 11:03:01
merci ,je vais de ce pas changer ce put1 de modem !j'ai tel à France telecom ,ils sont ok!
@+ pour la suite si y'a
Marsh Posté le 28-01-2002 à 11:08:02
ce n'est pas le modem qui est en cause car j'ai la même config (w2000 + Speed Touch) et ca marche très bien sous e-donkey.
Marsh Posté le 28-01-2002 à 11:59:08
Tapez vous mon post sur ce problème.
La solution est AUSSI valable pour win2k.
La PPPoE N'EST PAS reservé aux modems sur carte ethernet (je tourne en PPPoE depuis 2 mois sur le speedtouch usb ).
C'est selon toute vraissemblance le chipset via qui est en cause, il ne fournit pas assez de courant, et le passage en protocole PPPoE est un workaraound qui fonctionne très bien pour limiter la conso, et donc ne pas faire planter. Un autre problème concerne la gestion des connexions directes avec certains chipsets (là encore, souvent via), qui fait régulièrement planter eDonkey. Dans certains cas très particuliers, le bug peut être résolu en AUGMENTANT le nombre de connexion vers les 300, ne me demandez surtout pas pourquoi...
Les prochains drivers alcatel (1.6) sont prévus pour mars.
Marsh Posté le 29-01-2002 à 10:49:05
--->Antares
peux-tu m'expliquer comment et avec quel logiciel (style RASpppoE ? )tu as utilise pour passer en PPPoE avec le Speed Touch USB ?
Marsh Posté le 29-01-2002 à 11:22:37
na na na ,j'e vais pas changer sous pretexte que c'est de la merde...
et puis au prix de ma CM (1400 frs) ,j'espere bien arriver à trouver la solution ,si pour d'autres ça marche .... pour moi aussi
Marsh Posté le 29-01-2002 à 12:05:33
Je peux pas faire vraiment beaucoup mieux ...
ou
http://www.fremau.com/problemes_ad [...] el_usb.htm
Marsh Posté le 28-01-2002 à 09:44:46
salut all
bon voilà je rencontre plusieurs pb sur Edonkey2000
le premier pb bien chiant est qu'il fait rebooter mon pc tout seul apres 1/4 d'heure de connexion
hier j'ai eu un ecran bleu ,et apparament c'est le driver du modem qui est en cause
j'ai lu ds ce formun que pour contrer ce pb il fallait changer de protocol PPPoA par le PPPoE
mais cette info marche pour XP,moi je suis sous W2K
y'a t'il possibilite de changer ce protocol sans changer de modem (speed touch USB )?
j'ai entendu parler de RASPPPoE,est-ce compatible avec W2K et le Speed touch USB ?
je voudrais savoir aussi il existe un petit utilitaire qui permetrait de relancer automatiquement la connexion Edonkey2000 en cas de perte de connexion?
pour le moment j'ai trouve deux utilitaires,un pour accelerer le debit de EDonkey et un fichier pour les pb de disk full alors qu'il reste de la place sur le disk
peut'on trouver d'autres petits softs pour Edonkey2000?
merci @+
[edtdd]--Message édité par tueur de pixels--[/edtdd]
