HELP: comment passer simplement d'une config reseau à une autre????
HELP: comment passer simplement d'une config reseau à une autre???? - Windows & Software
Marsh Posté le 26-11-2001 à 14:19:25
j'ai deja pose la question sans succes... mais j'aimerai pouvoir passer de ma config réseau au boulot (IP fixe, DNS...) a ma config reseau à la maison (IP automatique...) simplement et sans avoir a retapper mon adresse IP et tout le reste...
Pour l'instant j'ai pas de solution aussi bien sous XP que sous ME.
MERCI :hello:
Marsh Posté le 26-11-2001 à 14:56:16
UP! SVP :(
Marsh Posté le 26-11-2001 à 15:35:47
MERCI :hello:
Je dis peu etre une connerie mais si tu crée un autre utilisateur windows ca marche pas?
Marsh Posté le 26-11-2001 à 15:41:16
Ben non la config reseau reste la meme d'un utilisateur a une autre...
C'est la première chose que j'ai teste...
Marsh Posté le 26-11-2001 à 15:43:42
Il me semble que sous XP tu peux établir plusieurs profils de réseau. Farfouille un peu dans les propriétés TCP/IP pour voir.
VDS Galaxy Watch 8 4G 44mm
Marsh Posté le 26-11-2001 à 15:47:21
tu te colles 2 adresses ip sous XP et tu pourras etre sur les 2 rzo sans retapper ton ip
Funkelly
Marsh Posté le 26-11-2001 à 16:03:55
Ben la pb c'est que d'un coté c'est pas un IP fixe et de l'autre c'est un ip fixe... donc je peux pas tapper 2 adresses ip.
J'ai reluquer les propriétés rezo TCP/IP mais je vois rien..??
Marsh Posté le 26-11-2001 à 16:15:56
tu notes l'adresse que te refile le serveur DHCP et tu la tapes en dur , normalement le bail t reservé ca devrait fonctionner (sous réserve d'un habile paramètrage du serveur dhcp)
Funkelly
Marsh Posté le 26-11-2001 à 16:18:00
Ok, mais je comprends pas comment on tape deux ip... faut dire que je suis pas un champion des configs réseau...
Marsh Posté le 26-11-2001 à 16:18:24
oui dans 2000 tu peux te mettre jusqu'a 4 ip différente
Funkelly
Marsh Posté le 26-11-2001 à 16:21:54
ok j'ai vu!!! ptain chuis trop con!!!! :D
Heuuuuu... comment connaitre mon ip qd je me connecte a la maison??  :sarcastic:  (jvous avais dit, chuis une merde en rezo!)
Marsh Posté le 26-11-2001 à 16:22:38
ipconfig
Funkelly
