HELP:config de la connection internet avec netgear DG824M
HELP:config de la connection internet avec netgear DG824M - Windows & Software
Marsh Posté le 17-10-2003 à 21:43:51
salut alors voila, ce que je souhaite faire est pourtant assez basique mais j'y arrive pas...
presentation du pb:
J'"ai un pc de bureau avec une carte pci wifi et le modem/routeur Netgear DG824M, et je veux le simplement possible me connecter à internet en utilisant le wifi (pas de cable entre le modem/routeur et le pc).
J'ai bien installé la carte pci wifi dans le pc, pas de probleme....
Mais deja a la lecture du manuel , je vois qu'on doit branché l'appareil avec un cable reseau au pc.....c'est quoi ce bordel, ou est l'interet du wifi là !!?
J'ai donc choisi de ne pas utiliser de cable et j'ai tenté d'installer le bordel:
_ en faite j'ai essayé de suivre le wizzard de config mais ça n' jamais marché pour internet...
__En faite la connection wifi entre le boitier et le pc marche trés bien mais j'arrive pas a me connecter a internet....
Alors si vous pouviez m'expliqué pas à pas la configuration ou des liens bien detaillés je vous en serai trés reconnaissant!
Je vous fou en bas ce que j'avais dans les different panneau de config:
PRISE EN CHARGE:
TCP/ip
_type d'adresse: atttribuée par serveur dhcp
_adresse ip: 192.168.0.2
masque sous reso: 255.255.255.0
_passerelle defaut: 192.168.0.1
GATEWAY STATUS:
WAn port:
_mas adresse: (ici il a une adresse mac ecrite)
_ip adress: rien
DHCP: none
_Ip subnetwork mask: rien d'ecrit
_DNS: rien d 'ecrit
LanPort:
_Mac: l'adresse
_ip:192.168.0.1
_DHCP: none
_IP server masq: 255.255.255.0
ADSL MODEM:
Modem status: connected
_connect mode: VC based
_VPI:0
_VCI:38
Voila merci d'avance!
Marsh Posté le 17-10-2003 à 22:26:36
up! up!
Marsh Posté le 18-10-2003 à 00:08:01
S'il vous plait!!!!!!?
Marsh Posté le 24-10-2003 à 21:36:50
Une fois que tu as relié ton routeur au PC par WiFi ou cable, il faut juste aller rentrer ton login et ton MdP dans la section appropriée (Basic Settings je crois) aprés t'etre connecté au routeur (tape 192.168.0.1 dans IE ou Netscape par exemple). N'oublie pas aussi de mettre a jour le firmware du routeur sur www.netgear.com ! Ca peut aider.
Marsh Posté le 24-10-2003 à 21:45:00
tu n'a pas de DNS ;)
donc faut indiquer les dns de ton FAI.
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
