parametrage reseau Wifi [Help] - Windows & Software
Marsh Posté le 24-01-2006 à 17:29:26
en 54G, tu dois atteindre au max 3 Mo /s
Perso, j'atteinds 1.5 Mo, donc non, réponse à ta question, ce n'est pas normal
Marsh Posté le 24-01-2006 à 19:38:39
bah jsais pas moi ils sont loins tes becanes lune de l'autre ?
Marsh Posté le 24-01-2006 à 19:46:44
est ec que ca a toujours fait ca ou c'est nouveau ?quel est l'age du capitaine ???
Marsh Posté le 24-01-2006 à 20:34:03
les becanes sont a 1 metre l'une de l'autre, et c'est nouveau car le reseau vient juste d'etre installé, serait ce 1 probleme de parametrage?
Marsh Posté le 25-01-2006 à 13:42:25
bon ya presonne pour m'aider pour mon probleme de config?
je pensais qu'il y avait des cracks sur le site?
Marsh Posté le 25-01-2006 à 13:44:40
Windows t'indique bien que ta connexion est à 54Mbps ? quel est la qualité du signal ? Si tu forces la connexion en 11Mbps ça donne quoi ? qu'est-ce que tu utilises comme cartes ? mode adhoc ou infrastructure ?WEP ou WPA ?
Tu peux également mettre Netlimiter Monitor sur les machines et voir la consommation réseau des processus pour détecter une éventuelle saturation de la bande passante par un autre programme.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 14:14:20
Wolfman a écrit : Windows t'indique bien que ta connexion est à 54Mbps ? quel est la qualité du signal ? Si tu forces la connexion en 11Mbps ça donne quoi ? qu'est-ce que tu utilises comme cartes ? mode adhoc ou infrastructure ?WEP ou WPA ? |
Merci de me repondre
config : routeur olitec RW400G canal 11
carte wifi prtable : intel 2200 G mode adhoc
cle wifi targa 54G / monde infrastructure canal 11 (pas de mode adhoc)
cle WEP 128 bits
j'aimerais que l'on m'indique quel serait le meilleur parametrage pour ces trois éléments sachant que le routeur wifi est au cul d'une freebox V4
merci pour vos conseils à venir
Marsh Posté le 25-01-2006 à 14:15:31
Déjà il y a un problème : comment se fait-il que ton portable soit en mode adhoc alors que tu as un routeur Wifi ? Passe-le en mode infrastructure.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 14:19:45
ok pour le mode infrastructure pour portable, il y a t'il 1 autre nom que "infrastructure"? car je trouve pas cette denomination dans les choix de parametre
pour info la clef USB WIFI qui est sur l'autre UC est : XWL-11GUZX
Marsh Posté le 25-01-2006 à 14:22:24
Supprime carrément les paramètres wifi que tu as actuellement sur le portable, puis laisse-le redétecter le réseau wifi. Il va se reconnecter dessus, te demander ta clé WEP, et il devrait normalement se mettre tout seul en mode infrastructure.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 14:27:18
ok.
pour le parametrage du routeur pour gerer tout ce petit monde et free tu as des suggestions?
Marsh Posté le 25-01-2006 à 14:30:53
Wolfman a écrit : Supprime carrément les paramètres wifi que tu as actuellement sur le portable, puis laisse-le redétecter le réseau wifi. Il va se reconnecter dessus, te demander ta clé WEP, et il devrait normalement se mettre tout seul en mode infrastructure. |
Wolfman, je dis chapeau, gerer deux discussions en même temps (sybille)
Marsh Posté le 25-01-2006 à 15:16:57
Paramétrage du routeur : rien de spécial à faire. Tout dépend de si tu veux faire des trucs en particulier.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 15:44:03
en fait je n'arrive pas à savoir ce qui est le mieux:
actuellement j'ai : adresse routeur fix 192.168.1.x
adresse prtable fix 192.168.1.xx
adresse pc fixe fix 192.168.1.xx
est ce oK?
Marsh Posté le 25-01-2006 à 15:48:50
ok j'installe net limiter ce soir, et je regarde ce soir pourquoi c'est si long pour transferer d'1 ordi à l'autre (293 mega en 35 minutes!!!)
merci pour les conseils
Marsh Posté le 29-01-2006 à 16:26:46
Bonjour a tous je reviens avec mon probleme WIFI,
pour passer d'i ordi à l'autre j'ai une connection à 0,5 megaoctets/secondes et ceci au mieux que puis je faire pour ameliorer cela?
Marsh Posté le 29-01-2006 à 17:53:28
podkol a écrit : bon ya personne |
Ce genre de réflexion, ça donne pas envie de te répondre.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 17:41:17
J'ai le meme probleme que toi entre un Dlink DSL-G604T et un shuttle equipe de dlink DWL-G520+ et une XBOX equipee d'un DWL-G730AP en mode client. Encryption WEP 128.
En mode filaire, debit atteint est de 10Mo/s. Des que je passe un des composants en wifi, ca chute a 500ko/s.
Je n'arrive pas à avoir de réponse de ces messieurs su support technique de dlink... donc si quelqu'un a la solution...
Merci d'avance à tous !
Marsh Posté le 30-01-2006 à 18:10:10
naiikoko a écrit : Salut, |
Sinon tu peux relier 2 PC sans passer par un hub avec 1 RJ 45 croisé
Marsh Posté le 31-01-2006 à 03:01:50
Merci mais des cables j'en ai deja beaucoup trop... et j'ai un routeur wifi qui devrait normalement fonctionner avec un debit correct en wifi...
Marsh Posté le 24-01-2006 à 15:09:28
Bonjour a tous !!!
![:bounce: :bounce:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/bounce.gif)
Une petite question j'ai 2 ordi en reseau en WIFI G,
Est ce normal quand je transfere 1 document de 200 M d'un ordi à l'autre ca mette 1 heure?
merci pour vos réponses / uppers que le sujet interesse bienvenus
Message édité par Wolfman le 25-01-2006 à 14:23:02
