Petit problème réseau [HELP] - Windows & Software
Marsh Posté le 16-11-2002 à 19:22:47
euh avec c schéma l'ordi 2 devrait pourvoir se connecter....
t'es sur de l'avoir mis en uplink le hub ?
de l'ordi2 tu arrive a atteindre l'ordi1 ?
Marsh Posté le 16-11-2002 à 19:25:24
Oui le HUB1 est bien en uplikn sur le 2.
En fait l'autre ordi est à mon père, il a une install foireuse et vieille d'un an de win98 et ne veut surtout pas formater, et j'ai jamais réussi à les mettre en réseau et je n'ai presque jamais essayé, j'en ai pas l'utilité.
Par contre je vien de me rendre compte (...
) que la LED LINK du HUB2 n'est pas allumée quand je branche le HUB1
Marsh Posté le 16-11-2002 à 19:28:13
bah enleve le uplink
t'es pas en train d'utiliser un cable croisé j'espere
et j'espere que le cable est bon...
Marsh Posté le 16-11-2002 à 19:32:15
| com21 a écrit a écrit  : t'es pas en train d'utiliser un cable croisé j'espere  |
AAAAAAAAAAAH LE CON
J'ai un doute de la différence entre les 2 sortes de cable maintenant ..
De HUB --> HUB j'utilise le meme type de cable que de HUB --> PC ..
Marsh Posté le 16-11-2002 à 20:02:24
En fait le cable qui relie le HUB1 au HUB2 c'est celui qui reliait le HUB1 a l'ordi 2 depuis au moins 2 ans ...
Et il est assez long, 10mètre
Marsh Posté le 17-11-2002 à 21:47:47
 Heu il vien de se produire un truc bizarre
Des qu'on est passé en PPPOE, on ne pouvais plus se connecter en même temps avec un simple hub.
La je vien d'installer XP sur l'ordi à mon père, et on peut se connecter en même temps
Marsh Posté le 17-11-2002 à 22:50:41
| lerat143 a écrit a écrit  : Des qu'on est passé en PPPOE, on ne pouvais plus se connecter en même temps avec un simple hub. La je vien d'installer XP sur l'ordi à mon père, et on peut se connecter en même temps  |
ouais c'est normal....
1 login pppoe = 1 ip
solution : acheter un routeur  ou faire un pc routeur.
Marsh Posté le 17-11-2002 à 22:52:21
| lerat143 a écrit a écrit  : AAAAAAAAAAAH LE CON J'ai un doute de la différence entre les 2 sortes de cable maintenant .. De HUB --> HUB j'utilise le meme type de cable que de HUB --> PC ..  |
pour relié de hub --> hub si port uplink = cable droit
pour relié de hub --> hub sans port uplink = cable croisé
pour relié hub --> pc    cable droit
pour relié pc --> pc  cable croisé.
Marsh Posté le 17-11-2002 à 23:12:52
| com21 a écrit a écrit  : ouais c'est normal.... 1 login pppoe = 1 ip solution : acheter un routeur ou faire un pc routeur.  |
Non non ca marche comme ca ..
A moins que j'ai mal config le reseau et que j'ai partagé la connect depuis l'ordi a mon pere ... Mais c'est impossible vu le schema ??
(j'ai relité mon ordi au hub 1)
Marsh Posté le 18-11-2002 à 17:07:14
  pour mon problème surnaturel, Connect Cable PPPOE, 2 ordi connecté sur internet sans partage de connect, 2 ip différentes ..
Marsh Posté le 16-11-2002 à 19:05:26
Bonsoir,
voila mon problème :
J'ai une connection Wanadoo Cable, et je suis passé en PPPOE il y a pas longtemps.
Comme je me connect à partir de deux ordinateurs, mais pas en même temps, j'ai décidé de mettre la connection sur un hub, plus les deux ordinateurs, et me connecter avec un ordinateur quand l'autre ne l'est pas.
Jusque là tout va bien ..
Mais j'ai eu une XboX. Je doit souvent transferer des fichiers dessus, mais le hub est dans une autre pièce que ma chambre.
J'ai donc décidé de mettre un autre hub dans ma chambre.
Ca donne :
Donc déjà, si l'ORDI 1 n'est pas connecté, je ne peut pas me connecter avec l'ORDI 2 ... Peut-être que c'est normal
Ensuite le reseau entre l'ORDI 2 et la Xbox marche nickel, mais je fais dans les 150ko/s si le Hub1 est branché à l'uplink du Hub2, et 900ko/s (vitesse normale) s'il ne l'est pas
Voila je pense que c'est normal que internet ne marche pas sur l'ORDI 2 avec ce shema là, mais je préfère avoir confirmation.
Et peut être une autre idée de comment faire marcher tout ce bazar ?
Merci d'avance
