Probleme stabilité connection Wifi - Windows & Software
Marsh Posté le 30-03-2006 à 22:32:56
Bonsoir,
Peut-être qu'une description plus précise de votre configuration (Processeur, OS, type d'interface wi-fi (clé USB, carte PCMCIA, PCI), sécurisation,...) ...
Si XP:
Y a t il quelque chose dans le journal des événements ?
Les drivers des contrôleurs disque sont il à jour ? Id° ceux de la carte wi-fi ?
Si carte wi-fi PCI, avez vous essayer de changer de slot ?
Avez vous essayer de changer le canal wi-fi (11 par défaut) ?
C'est quelques pistes mineures, mais à vrai dire je n'ai beaucoup d'idées
A+
Marsh Posté le 31-03-2006 à 08:55:53
Alors concernant l'OS c'est un XP SP2, proco athlon 64, la carte est en pci c'est une linksys et le routeur aussi.
Les drivers sont à jour, le canal c'est le 12 dessus j'ai mis du WPA.
Concernant le journal d'évenement je regarderais ca en rentrant ce soir.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 09:06:54
Peut-être:
- changer de canal wi-fi (3 ou 7 semblent une bonne alternative).
- essayer sans cryptage.
- changer la carte PCI de slot (les désinstallations matérielle et logicielle associées ne pourront pas faire de mal non plus...)
A +
Marsh Posté le 02-04-2006 à 09:51:21
bon je viens de tt essayer ca change rien c trop bizare a mon avis le truc le plus simple c de se diriger vers un bon format
Marsh Posté le 02-04-2006 à 13:09:32
kain1011 a écrit : |
Que voulez vous dire ?
A+
Marsh Posté le 03-04-2006 à 12:02:11
Oups !
Je n'avais pas lu "format" au sens informatique du terme !!!
Effectivement, et dans tous les cas, ça ne peut pas faire de mal
Note, la carte PCI provoque peut-être des "interférences". Avant toute solution radicale, pouvez-vous essayer avec une clé usb wi-fi externe ?
A+
Marsh Posté le 04-04-2006 à 12:49:25
J'ai lu sur un autre forum un sujet sur quelqu'un qui décrit le même genre de problème. La solution semble liée à Alcohol 120 et surtout le lecteur de disque virtuel associé qu'il suffit de désinstaller. Utilisez vous ce logiciel ?
A+
Marsh Posté le 04-04-2006 à 13:44:19
tiwix a écrit : Bonjour, |
J'utilise Alcohol et subis des micro-coupures wifi également.. Aurais-tu un lien vers le forum en question?
Marsh Posté le 04-04-2006 à 14:34:20
Cereal_Killer a écrit : J'utilise Alcohol et subis des micro-coupures wifi également.. Aurais-tu un lien vers le forum en question? |
Désolé, j'ai lu cet article un peu par hasard et ce n'est qu'après que j'ai fait le lien avec le problème (étrange) evoqué par kain1011. Je n'ai donc pas noté l'URL (peut être qu'avec Google...)
Par contre, je me souviens que le problème était lié au lecteur de DVD/CD virtuel crée et qu'il suffisait de le supprimer ou le désinstaller.
A+
Marsh Posté le 07-04-2006 à 09:01:01
J'ai désinstallé Alcohol et effectivement, depuis plus aucune coupure, merci à toi! ;-)
Marsh Posté le 30-03-2006 à 12:57:32
J'ai un problème avec ma connection wifi, a chaque fois que j'insere ou que je retire un cd d'un lecteur physique ou virtuel, le wifi se coupe et se rallume directement apres.
C'est super bizare et surtout super desagreable quand on est en train de télécharger quelque chose et qu'on y pense plus.
Est ce que quelqu'un aurait une solution à ce problème?
