Problème Ethernet PC portable
Problème Ethernet PC portable - Windows & Software
Marsh Posté le 01-02-2005 à 21:11:48
Je suis "dubitatif" face au problème suivant :
MATOS :
Portable Fujitsu siemens Lifebook E series
Carte ethernet intégrée
Win xp pro
Internet par le cable (fonctionne sans probleme sur mon PC fixe)
PROBLEME :
La carte Ethernet (intégrée) du portable ne détecte plus  ni internet ni le LAN (ca eut fonctionné mon bon monsieur !)...
Dans le Device manager tout semble OK (pas de "?" )
POURTANT : Lorsque je connecte ou deconnecte le cable ethernet dans le connecteur de la carte intégrée j'ai une indication "cable pluged" ou "unpluged"
EN PLUS :
Pour voir si ca venait de la carte ethernet intégrée, j'en ai insérée une autre au format PCMCIA (marque XIRCOM en parfait état, testée sur un autre portable) : même constat internet reste muet et pas de LAN
QUESTION :
Les paramètres internet semblent bien définis (TCP/ip installé comme dans le manuel du fournisseur internet, et par ailleurs comparativement identique aux paramètres du PC fixe)
Que puis-je encore vérifier pour faire fonctionner ce foutu PC portable  ?
TOUTES les pistes sont les bienvenues !!
MERCI !!!
MM
