Problème Freebox autre prise téléphonique
Problème Freebox autre prise téléphonique - Windows & Software
Marsh Posté le 08-06-2004 à 22:52:24
Hello. Voilà mon problème : ma freebox est actuellement connectée à un filtre installé il y a belle lurette par France Telecom (environ 3 à 4 ans). Sur ce filtre pas de problèmes. Par contre dès que j'essaie de connecter ma ptite bobox sur une autre prise tél via le filtre fourni je ne retrouve plus ma connection... Comment cela se fait il ? Merci pour votre aide parce que du coup j'ai pas de teloch ni de tél...
Marsh Posté le 09-06-2004 à 21:06:57
Personne a une ptite idée ??? merci !!!
Marsh Posté le 09-06-2004 à 21:22:47
ton filtre doit être naze  ;)
teste avec un 3 ième  :)
Grenoble Free depuis 01/04/2003 Freebox V4 (ADSL2+ sur DRA38-1)
Marsh Posté le 09-06-2004 à 22:16:04
Non, c'est normal !!
Le filtre posé par FT en tete de ligne sépare la téléphonie et l'adsl.
TOUTES tes prises téléphoniques sont après le filtre, donc aucun signal adsl ne peut passer.
Il faut que tu fasses sauter le filtre pour avoir le signal complet sur toutes les prises. Ensuite il faut que tu y branches un filtre individuel.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 23:00:42
Oula que je fasse sauter le filtre ? Euhhh je fais comment ca ? Je le vire carrément ? Mais ca va pas poser de problèmes par la suite... Je voudrais pas me retrouver sans connection pour ca non plus.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 23:38:38
Je profite de ce topic pour exposer un eventuel probleme qui pourait m'arriver.
J'ai comme Gen, un prise tel dans la chambre ou un filtre a été posé par FT, et rien dans la salle à manger.
Je compte prendre la freebox.
Je ne pense pas que la prise de la chambre posera pb, mais quand est il de celle de la salle à manger avec l'option tel illimite de free ?
Merci de vos reponses .
Marsh Posté le 10-06-2004 à 01:54:45
mais il nous donne un filtre avec la ptite bobox et il marche :d !!
Marsh Posté le 10-06-2004 à 08:07:25
Oui je sais bien merci mais avec moi il ne marche pas à cause de ce satané filtre "maître" qui apparemment ne donne pas accès à l'adsl sur les autres prises téls... Comment fais-je donc pour le virer plz ?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 08:35:37
idem
Le filtre installé apr FT m'a été fourni avec un alcatel speed touch home.
Maintenant j'ai un 510v4.Et bien si je mets juste le filtre fourni avec le routeur, ça ne fonctionne pas. faut passer par les saloperie de filtre
Marsh Posté le 10-06-2004 à 08:40:59
Tiens c'est marrant parce que je suis moi aussi également derrière le même excellent modem-routeur, l'Alcatel Speedtouch 510V4, qui me sert dans ce cas que de routeur vu que je souhaite passer par la ptite bobox ;) Bon faut qu'on trouve notre solution...
Marsh Posté le 10-06-2004 à 13:07:14
Euh, pour la téléphonie Free il faut brancher un téléphone sur la freebox, pas sur une prise téléphone de France Telecom.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 13:11:36
Pour vos filtre,
un petit tourne-vis, demonter la prise telephonique, et enlever le "vieux" filtre FT. Ensuite remettre le cache de la prise, puis brancher le filtre ADSL !
Pas oublier les glacons pour l'apero !!
Marsh Posté le 10-06-2004 à 13:17:04
Ok mais j'ai 2 telephones...ça veux dire que je ne pourrais en utiliser qu'un ?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 14:30:43
Il semblerait qu'il y ait une meilleure solution. J'ai appellé le support technique de FREE, le filtre "maître" laissé par FT se charge de donner accès à l' ADSL sur toutes les prises téls... ce qui veut dire que nous ne devrions pas avoir besoin de filtre sur les autres prises téls... pour ma part je vais essayer ce soir donc sans filtre sur une autre prise...
Marsh Posté le 10-06-2004 à 15:54:11
N'importe quoi !
Le filtre ne laisse passer le signal adsl que sur une sortie, (celle du modem) et bloque le signal adsl sur les autres prises, ce qui fait que tu n'as pas besoin de filtre individuel.
Le filtre ne sert qu'a supprimer le signal adsl pour la téléphonie.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 16:39:17
bon ben les gars de chez FREE raconterait des énormités... En tout cas ca coute rien de tester ca ce soir. Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 16:47:19
comment il fait la diff entre "j'apelle de ma ligne FT (et je paye)"  et "j'apelle de ma freebox" ...y'a plus moyen de dissocier les 2 pour les appels sortants ?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:06:18
Ben c'est simple, tu branches un téléphone rouge sur la ligne FT et un bleu sur la freebox, à moins d'etre daltonien, quand tu prends le rouge tu vas casquer :D
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:07:21
Ben oui, la preuve ca ne fonctionne pas puisque tu viens demander de l'aide.
Message édité par redevance le 10-06-2004 à 17:08:23
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:19:45
Ce sont deux lignes complètement indépendantes ! Le téléphone branché sur la freebox est la téléphonie Free, le téléphone branché à l'ancienne sur une prise FT n'a rien à voir avec l'offre de Free. Y'a aucune ambiguité. Si tu veux profiter de ta ligne FT et de ta ligne Free, il te faut deux téléphones.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 19:20:22
OK la blague était drôle... Effectivement ca ne donne rien.... Je n'ai plus qu'à dégainer mon tourne vis.... Pourvu que ca fonctionne et que ca ne me bouzille pas la connection...
Marsh Posté le 10-06-2004 à 19:55:56
donc une petite question
si ont est encore chez wanadoo en netissimo 2
que l'on migre chez free la ligne chez moi est separer en 2 une pour l'adsl ft et une ligne ft normale
le filtre adsl ft fournis par l'instalateur de ft avec l'alcatel speed touch home ethernet
donc ca obligeras a recabler l'arrive de ft
Message édité par helloween06 le 10-06-2004 à 21:15:40
Marsh Posté le 10-06-2004 à 21:27:34
ok, merci, j'ai installé ça ce soir (enfin ma femme) , ça marche dans un sens (appels sortants) , mais pas dans l'autre apparament  :/ (ça sonne pas quand on apelle le n° FREEBOX)
Marsh Posté le 22-09-2009 à 14:01:56
même problème pour moi..la freebox ne synchronise pas....chenillement lent..j ai démonté la prise....pas de filtre...logement récent...sur ma prise de salon aucun souci pour choper la connection mais pas dans ma chambre....je ne comprends pas..je suis en dégroupage total.problème de filtre ??je suis perdu....si quelqu'un sait quoi faire....peut etre que mon post n est pas assez précis,je vous fournirai les infos utiles si necessaire....
merci à vous ;)
Marsh Posté le 23-09-2009 à 10:24:20
Avez vous une alarme chez vous ? si oui, il vous faudra absolument un filtre maitre sur le DTI FT pour filtrer toutes les prises ou sur uniquement sur la prise où se trouve votre box.
Sinon, contrôler toutes les prises tel en les ouvrant et voir s'il y a pas un condo de présent, dans ce cas là il faut le dégager.
Raz
Message édité par RabzorGT le 23-09-2009 à 10:25:40
[VDS] Zalman, CG, HDD, P4 3.2Ghz, Switch .. - [FeedBack] [8800GTX]
Marsh Posté le 23-09-2009 à 11:07:54
Voir section réseau.
