Problème partage connection
Problème partage connection - Windows & Software
Marsh Posté le 28-11-2005 à 13:58:19
Hello  :hello:
J'ai une petite question pour les spécialistes réseaux  :)  :
Est-il possible de partager une connection internet usb vers ethernet sous windows.
Si c'est pas clair, voila des précisions :
Mon FAI est wanadoo (ADSL) avec un modem USB relié à mon PC.
J'ai aussi un portable apple (wifi intégré) et une borne wifi apple n'acceptant que l'ethernet.
Puis-je relier mon PC à la borne wifi pour partager ma connection et l'envoyer par wifi au portable ?
Merci d'avance pour votre aide  :)   :jap:
P.S : je cherche une solution simple et temporaire car je vais déménager bientot et toute ma config va changer.
Marsh Posté le 28-11-2005 à 14:15:21
Il suffit de partager ta connexion internet...
VDS Galaxy Watch 8 4G 44mm
Marsh Posté le 28-11-2005 à 17:51:14
ok merci, je viens de récupérer mon cable ethernet, je test ca de suite  :)
Marsh Posté le 28-11-2005 à 22:43:46
Help, quand je vais dans mes favoris réseau, sur ma connection internet et que je demande "favori", il ne se passe rien, apparement je n'y ai pas accès.
Quelqu'un sait pourquoi ??
Merci   :)
Marsh Posté le 29-11-2005 à 00:25:22
Merci   :)
sur le pc 1
- faire Démarer, connexions, toutes les connexions resaux"
- sur la connexion usb, Propriété, avancé, et cocher Autoriser d'autres ordinateurs du réseau à se connecter via cete connection internet
- sur l'autre carte réseau, configure une adresse de type 192.168.0.1 par exemple, masque 255.255.255.0 et tu peux zapper la passerelle, puis tu valide
sur le pc 2
- configure ta carte éthernet en client dhcp, ça signifie que pour l'adresse IP, même procédure qu'en haut, mais au lieu de mettre des valeurs de type 192.168.x.y, tu coche obtenir une adresse Ip automatiquement
- pareille plus bas obtenir adresse des serveurs dns automatiquement
avec l'invite dos, ping les différents pc (tu sauras l'adresse du 2nd pc en faisant dans l'invite dos du pc2 "ipconfig /all"
Pour le wifi, j'y connais vraiment rien mais le principe est le même qu'en éthernet, mais si tu as bien configuré ça, tu devrais avoir ta connexion sur lesd deux postes.
explique aussi a un éventuel parefeu, que tu as besoin de cette connexion  :na:
Voilà!
RevealMap :hello:
