probleme avec prise telephonique - Windows & Software
Marsh Posté le 20-06-2006 à 15:13:47
Si vous êtes en dégroupage partiel ou non dégroupé:
- Avez vous placé un filtre ADSL sur chaque les prise téléphonique utilisée ?
- Avez vous la tonalité avec un téléphone branché sur cette prise ?
L'arrivée FT est généralement sur fil un gris et un blanc, respectivement branchés sur les plots 1 et 3 (ou inversement). Ensuite pour relier d'autres prises à l'intérieur ou d'autres sonneries de nombreux cablages sont possibles...
A+
Marsh Posté le 20-06-2006 à 15:56:35
bonjour et merci de m'avoir répondu.
je suis donc en dégroupage total ... je vais essayer ce soir avec un filtre maitre.
Marsh Posté le 20-06-2006 à 16:29:08
En dégroupage total, il n'y a plus les basses fréquences de la téléphonie et donc les filtres sont inutiles (et mêmes déconseillés) dans 99,9% des cas.
Pour le 0,1% restant, ils permettent parfois de supprimer les parasites 50Hz du secteur...
Votre problème n'est pas un problème de filtre.
A+
Marsh Posté le 20-06-2006 à 14:29:19
salut a tous
je viens de recevoir ma freebox apres 1 mois et demi, et qd je la branche je n'ai pas de synchro (idem avec modem routeur compatible ADSL2+)
je demonte donc mes prises murales et sur une des 2 j'enleve un vilain condo ... et je ne laisse que le fil blancs et le fil gris
sur l'autre, j'ai 2 fils blancs et 3 fils gris ... ( en fait j'ai 2 gros cable, 1 ayant entre autre 1 blanc et 1 gris et sur l'autre gros cable, j'ai 2 gris et 1 blanc), j'ai donc laissé 2 blancs et 3 gris, ai-je fait une erreur parce que je n'ai pas de synchro.
ps : avant j'etais chez wanadoo en 1024 et pas de soucis.
