Problème installation WIFI sur Livebox - Windows & Software
Marsh Posté le 07-12-2005 à 11:37:20
J'ai eu un soucis de ce genre pour me rendre compte que l'installation ne se faisait pas à cause du service "client dhcp" désactivé sous windows (XP pro dans mon cas).
Peut être qu'il refuse d'aller plus loin à cause du fait qu'il ne peut attribuer une adresse IP au PC de ton pote.
Pour vérifier ça : Clic droit poste de travail -> Gérer -> Services et applications -> services -> Double clic sur "client DHCP" et mettre en automatique.
Marsh Posté le 06-12-2005 à 03:35:10
Je suis allé chez un ami pour installer sa Livebox en Wifi ... (modem SAGEM)
J'ai donc suivi la procèdère indiquée par le papier de Wanadoo.
Toutes les étapes se passent correctement mais à la fin j'ai un "échec de configuration".
Voici ce qu'il me dit :
Diagnostic : impossible de se connecter à votre livebox
Causes probables : La clé de cryptage que vous avez saisie n'est pas correcte ou votre livebox n'est pas en mode association.
Après vérification, la clé WEP est correcte et la livebox est bien en mode association.
Je décide donc d'installer sa Livebox (toujours en WIFI) sur mon ordi portable, et là ça fonctionne sans problème !
Le problème vient donc de l'ordi de mon ami !
Avez vous une idée d'ou le problème peut venir ?
Une solution ?
MERCI
