Problème config internet Wifi+ LAN Xbox
Problème config internet Wifi+ LAN Xbox - Windows & Software
Marsh Posté le 19-03-2006 à 13:53:19
Bonjour tout le monde.
Ca faisait un bon de temps que je n'avais pas posté.
J'ai un petit soucis de configuration réseau chez moi.
J'ai la Freebox en mode routeur et wifi.
J'utilise mon pc portable connecté à celle ci par wifi, avec une ip fixe que j'ai définie.
Jusque là, pas de soucis.
Enuite, j'ai voulu brancher ma Xbox pour le transfert de fichier, le jeu online et la lecture de divx par streaming depuis le dd du pc.
Mon souci est que quand je branche le cordon RJ45, l'attribution d'ip auto pour cette connection me donne un message d'erreur.
J'ai donc attribué une addresse ip pour la connection par LAN (différente de celle du wifi), et là le tranfert fonctionne, mon wifi est toujours reconnu, mais je n'arrive plus à surfer sur le net.
Je suis obligé de débrancher le cordon RJ45 pour qu'internet explorer refonctionne avec mon wifi.
C'est vraiment bizarre, j'aimerais savoir comment dire à windows d'utiliser mon wifi avec son ip pour le net, et le lan avec son ip pour la Xbox.
J'ai fais la création de connection réseau en disant que la connection au net se fait par le wifi, mais je n'arrive jamais à la fin de la config car à la fin, il essaye de trouver une ip auto pour la connection vers la Xbox et n'y arrive pas.
C'est un peu confus mais j'espère que c'est compréhensible.
D'avance merci pour votre aide.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 22:22:57
Marsh Posté le 20-03-2006 à 15:39:46
Toujours personne ?
Marsh Posté le 01-04-2006 à 23:15:32
Up Up Up Up
Marsh Posté le 03-04-2006 à 16:47:45
Up Up Up Up
Marsh Posté le 03-04-2006 à 16:50:23
Bonjou
Peux-tu stp détailler les adresses que tu  utilises ?
J'ai pas très bien compris en fait tu as la freebox en mode routeur, à laquelle est connectée un PC portable en wifi, ainsi que ta Xbox en ethernet ?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 17:19:42
Bonjour.
D'abord merci pour ta réponse car personne n'a jusqu'alors daginé s'interresser à mes soucis.
Alors je t'explique.
J'ai la freebox wifi.
J'utilise mon pc portable pour aller sur le net, et celui-ci utilise la carte wifi pour se connecter à la freebox.
Ensuite j'ai une Xbox, que je branche en ethernet sur mon pc portable pour pouvoir accéder au net et à mes fichiers multimédias sur ma Xbox.
Pour la connection wifi, mon pc et ma freebox ont une adresse 192.168.0.X et quand je veux surfer ça marche nickel.
Pour la liaison ethernet entre le pc et la xbox j'utilise une adresse 192?168.1.X et ça marche nickel (sauf pour les dossiers se trouvant sur un DD externe).
Mon problème c'est qu'à partir du moment où ma Xbox est branchée, je perds ma connection internet.
LE wifi semble toujours fonctionner (le voyant clignote, la connection est détectée, j'ai toujours la bonne ip vers la freebox ...) mais par contre je n'arrives plus à surfer, il semble qu'à partir du moment où la connection ethernet est active, le net veut absolument l'utiliser.
Je veux donc savoir comment forcer mon pc à utiliser le wifi pour se connecter au net.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 17:45:43
As-tu bien mis l'IP de la freebox comme passerelle dans ton PC ? Quels sont les DNS que tu as rentrés ?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 19:43:21
Ben oui.
Je suis en parametres TCP ip et dns manuels.
Tant que je n'allumes pas la Xbox, le net marche nickel.
DNS:
227.27.54.252
Marsh Posté le 04-04-2006 à 12:43:46
Quels masques sous réseau as-tu utilisé ? Quand tu as ta XBOX allumée fait un route print dans une commande MS DOS et copie le résultat ici
Marsh Posté le 04-04-2006 à 13:40:16
C koi un route print stp ?
Marsh Posté le 04-04-2006 à 14:12:22
Démarrer -> exécuter -> tu tappes cmd
Là tu as la fenetre MS-DOS et tu tappes route print
Marsh Posté le 25-08-2006 à 22:01:48
salut j'ai le meme problème ,j'arrive à accéder à l'ordinateur à partir de la xbox, mais pas à me connecter au xbox live, je précise que mon ordinateur est relié par wifi au modem et la xbox relié par un cable rj45 à l'ordi. Quand je teste la connection xbox live il met echec à adresse ip. Quelqu'un aurait-il une solution ? merci d'avance
