WiFi is a problem?
WiFi is a problem? - Windows & Software
Marsh Posté le 26-09-2006 à 23:20:36
:jap: 'soir tout le monde! Voilà j'ai depuis peu déplacé mon routeur d'1 étage chez moi...Seulment le problème c'est que je capte 20Mbits/s, parfois 36Mbits/s mais c'est rare , et voilà aujourd'hui j'ai essayé de jouer à counter strike mais c'est impossible de jouer j'ai des freezes sans arrêts (CL_Flush Entity Packet : c'est ce qui me vient affiché en haut à gauche de mon écran). Mais bon un ami m'a dit que 18Mbits/s c'était bien assez...Moi j'y crois pas trop. Est-ce que le problème vient de la connection (trop loin)? Ou c'est rien à voir et que j'ai mal réglé quelque chose?
Merci pour vos réponses!  :D
Marsh Posté le 27-09-2006 à 06:22:42
le problème c'est que ta carte cherche constamment à monter en débit au prix de constater des erreurs et redescendre après. ce que je ferais, c'est bloquer ta carte autour de 20Mbit ce qui réduira le taux d'erreur et donc l'injouabilité constatée ;)
tu constateras que le débit est une chose et le taux d'erreur en est une autre. ton ami a raison, meme 1Mbit est bien suffisant pour un cs ;)
Marsh Posté le 27-09-2006 à 09:04:16
Ptdr... comme si on devait obligatoirement avoir une connexion à 20Mbps pour jouer à counter sur le net.... :)
'Tin comment on faisait avant l'adsl ???
Trève de plaisanterie, le débit et le ping sont des valeurs complètement différentes et indépendantes.
Marre des chaînes de mails ? Renvoyez ce lien à vos agresseurs !   .:|:.   Ce vieux rêve d'Icare...
Marsh Posté le 27-09-2006 à 09:23:03
ouai mais en wifi le debit et le ping sont tout les 2 liés a la force du signal... donc ...
Marsh Posté le 27-09-2006 à 11:42:03
donc mon post est transparent, une fois de plus :/
Marsh Posté le 27-09-2006 à 11:58:09
Mais non SirJeannot je n'ai retenu que le tiens ;)
Marsh Posté le 27-09-2006 à 13:00:34
Et comment j'arriverai à bloquer ma carte à 20Mbits/s?
Merci pour vos réponses! :-P
Marsh Posté le 27-09-2006 à 15:01:35
Le puissance du signal influe sur le débit uniquement.
Le ping dépend de la distance qu'il y a entre ton ordi et l'AP.
Essaye de réduire la puissance de ta carte wifi.
Marsh Posté le 27-09-2006 à 15:13:12
Pourrais tu estre un peu plus clair stp, cela m'intéresse et je ne vois pas comment réduire la puissance de ma carte Wifi.
Merci d'avance
Marsh Posté le 27-09-2006 à 15:23:35
Et la distance entre l'ap et l'ordi n'influe pas sur la puissance du signal ?  [:xx_xx]
Marsh Posté le 27-09-2006 à 15:40:50
Merci d'avance
Dans les options de ta carte wifi, tu dois sûrement avoir un champ où tu peux régler ça.
J'ai dit le contraire ? Tout dépend de l'environnement dans lequel évolue les ondes.
J'prends un rapide exemple :
Cas n°1 => AP [-----------5 mètres sans obstacles -----------] PC
Cas n°2 => AP [----5 mètres avec mur qui atténue le signal----] PC
Dans les 2 cas, le ping sera strictement le même, seul le débit changera.
Edit : un exemple plus concret... imagine que 2 personnes écoutes une station radio AM dont l'émetteur se situe à Paris.
Celui qui habite le plus près de l'émetteur recevra plus vite le signal, mais les 2 personnes entendront strictement la même chose au final.
Message édité par thefaboss le 27-09-2006 à 15:44:01
Marsh Posté le 27-09-2006 à 15:45:35
Bref on peux tres bien jouer a counter sur du wifi, meme en B
comme on pouvais déja jouer sur du réseau 10mbit filaire a l'époque (meme si le 100 existait déja)
Marsh Posté le 27-09-2006 à 15:57:10
Tout comme on pouvait jouer sur le net à l'époque du 28,8 Kbps !
Marsh Posté le 27-09-2006 à 17:33:42
surtout pas malheureux! ça serait encore pire [:psywalk]
au pire vérouiller en B mais c'est vraiment la loose :/
http://pix.nofrag.com/93/95/9eb82fbde08825eb727c9b0f701d.gif
ah bourdel, je n'ai pas l'option de vérouillage de vitesse sur mes cartes [:pingouino]
Message édité par Profil supprimé le 27-09-2006 à 17:41:12
Marsh Posté le 27-09-2006 à 17:34:28
et le ping dépend du taux d'erreur au delà du traitement sur les interfaces radio :o
Marsh Posté le 27-09-2006 à 17:39:52
Comment on arrive à bloquer sa carte? J'ai cherché dans les paramètres de ma carte mais je ne trouve rien...
Marsh Posté le 27-09-2006 à 17:57:25
uP!
Marsh Posté le 27-09-2006 à 19:08:46
Oui mais plus tu es loin, plus tu as d'erreur (parasite radio pour ton exemple de radio AM) donc si le taux d'erreur augmente, le ping augmente (perte de connexion etc etc)
Après je dit ca sans pouvoir le prouver, j'en connais pas assez sur le wifi, c'est juste mon experience perso qui parle [:itm]
Marsh Posté le 27-09-2006 à 19:14:03
Rah mais moi je voudrai bien un réponse!... :cry:
Marsh Posté le 27-09-2006 à 19:23:06
désolé pour le squattage de potic :(
mais je n'ai aucune reponse a te donner pour bloqué ta carte wifi
essaye peut etre de modifier certain parametre dans Counter Strike :
Si c'est la 1.6, dans la console :
"cl_cmdrate 51"
"cl_updaterate 51"
"rate 10000"
mais bon je sais pas si ca va vraiment resoudre le problème [:spamafote]
Message édité par joulpouille le 27-09-2006 à 19:24:31
