- LED DRIVER GL-1201C-10 [ALIMENTATION] - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 17-06-2024 à 10:02:01
Salut dj_milit,
La lecture de la plaque signalétique n’aide pas. En effet, Constant voltage et Led driver sont contradictoires imho. Led driver fait référence à courant constant ≠ de tension constante.
Dans les deux cas, il faudra bricoler un peu pour raccorder les fils et cacher tout ça. A toi de voir la pertinence.
Tu peux aussi attendre d’autres avis.
Marsh Posté le 17-06-2024 à 10:30:15
Merci Bersax de ton aide, j'essayerais si pas d'autre solution.
Si quelqu'un à une solution plus simple ![]()
Marsh Posté le 17-06-2024 à 14:37:09
Perso je dirais c'est une bête alim CV, mais en effet c'est pas clair... Après comme disais Bersac faudra bricoler. Si tu veux te lancer montre des photos de la lampe LED en question. Il faudrait tester avec une alim de labo bien réglée voir ce que ça donne (chose pas facile car souvent les alims de labo c'est 30V maxi) et/ou démonter la bête pour voir l'intérieur.
Marsh Posté le 17-06-2024 à 14:42:06
Je pense avoir tort.
Trouvaille:
| Citation : je l'ai utilisé pour remplacer l'alim d'un lampadaire double LED Castorama qui avait cramé (réf "GL 1201C 8" 33v). Ca fonctionne bien. Le "-" est à prendre sur le plot le plus large de l'ancien transfo. Reste à trouver une solution élégante pour le "cacher" sans risquer la surchauffe. Un peu dommage qu'il soit fourni sans la moindre instruction sur le câblage. |
https://www.amazon.de/Unbekannt-LED [...] 07RZSBGTL/ qui est bien un driver COURANT constant.
Marsh Posté le 17-06-2024 à 21:30:16
Merci, bon je n'aurais pas le choix de bricoler avec une alimentation que tu m'a proposé.
Merci à tous
Marsh Posté le 18-06-2024 à 19:09:29
Attention j'ai pas dit qu'il fallait acheter le truc du lien, j'ai juste mis ça car c'est la source de la citation (commentaire client) qui dit que ton bidule en panne est bien en courant constant.
Marsh Posté le 25-02-2025 à 14:38:25
Up car dans mon cas ce n'est pas un luminaire offert, mais celui de base laissé par le proprio du logement où je vis... ne rentre plus dans la prise après des mois/années à jouer avec l'angle pour que le courant passe...
Aucune idée de comment avoir la lumière de nouveau sans racheter le même adaptateur introuvable!
Des spécialistes dans le coin?
edit (cliquer pour agrandir):
Photo du même adaptateur KO que le premier message:
Photo de l'extrémité lampadaire à brancher:
Photo des LED du lampadaire:
Preneuse de tout nom/méthode pour remplacer le premier et faire fonctionner les suivants!
Marsh Posté le 25-02-2025 à 18:40:09
Ah ben on voit le plus important: constant voltage (donc "bête alim" ) 30V 24W. Après 30V c'est pas forcément très commun, mais ça doit se trouver (j'espère
). J'ai pas le temps de chercher la par contre.
Juste un truc, ne prend pas sur Ali et Cie, trop risqué!
Edit: Tension constante ça colle avec l'électronique qu'on devinne au niveau des LED, un truc à découpage courant constant très certainement.
Marsh Posté le 25-02-2025 à 19:28:09
Effectivement, en 30 V fixe, ça ne court pas les rues.
Il y a la Mean Well OWA-60E-30 qui fait 60 W. Il faudra probablement adapter le connecteur.
Autre solution si c'est simplement un pb de contact de la fiche, trouver le moyen d'ouvrir celle d'origine et souder des fils vers une connectique plus classique.
Marsh Posté le 26-02-2025 à 20:02:46
Merci, c'est déjà cool d'avoir répondu
Je n'ai pas d'atelier soudure, hélas, je cherche surtout des choses à acheter qui ne seraient pas le lampadaire entier...
Le produit montré a l'air d'avoir une fiche ronde, et non de la forme montrée sur les deux 1res photos.
Je peux rechercher le connecteur moi-même si je sais comment il s'appelle! ![]()
Marsh Posté le 26-02-2025 à 20:11:40
J'ai jamais vu ce connecteur, ça doit être propriétaire comme truc. Du coup faudra trouver quelqu'un qui sait souder, un forumeur, un hackerspace, un repair café, ... Tu es dans quel coin? Edit: Ah ok, c'est dans le profile. Grande ville, tu dois bien trouver un moyen.
Marsh Posté le 17-06-2024 à 08:35:39
Ayant une lampe LED que l'on m'a offerte et dont l’alimentation est en HS. Je suis à la recherche d'une alimentation équivalente à la LED DRIVER GL-1201C-10.
Ne trouvant plus cette référence sur internet, j'aurais besoin de votre aide.
Cordialement,
