DIY sabre laser
DIY sabre laser - Conception, dépannage, mods - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 21-12-2015 à 16:29:18
Bonjour à tous.
Je ne sais pas si je poste dans la bonne catégorie (pardon d'avance si c'est le cas)
Je vous expose mon souci:
J'ai envie de fabriquer un sabre-laser type forceFX.
J'ai déjà pas mal de matos, mais la partie éléctronique me pose quelques soucis:
-Pour le son du sabre, j'aimerais qu'en actionnant l'interrupteur (qui allume la lame), cela mette également en route un petit circuit jouant le son vibrant de la lame.
Pas trop de souci pour la connectique, mais quel type de circuit puis-je prendre pour héberger le son en lui-même (un petit circuit programmable dans lequel je chargerai le son, à quel format?)
-De plus, je souhaiterai qu'en bougeant la lame, un son supplémentaire soit joué. il faudrait donc pouvoir détecter les mouvements de l'ensemble.
Pour ceci, qu'est qui conviendrai le mieux (accéléromètre, interrupteur à lame souple?)
Je sais qu'il existe des systèmes avec une sorte de bille qui bouge dans une bobine suivant les vibrations et du coup créant un champ éléctrique pouvant alimenter quelque chose...
Avez-vous des idées?
D'avance merci !
Marsh Posté le 21-12-2015 à 16:34:57
Je ne vois pas en quoi un ILS pourrait t'aider à capter le mouvement ?
Si tu veux un truc subtil, un accélèromètre ferait l'affaire, mais derrière ça implique un gros µC.
Sinon un simple tilt switch mais c'est binaire.
Pour le son ça dépend de si tu veux du préenregistré ou de la synthèse temps réel qui réagisse aux actions. Pour du préenregistré il y a quelques composants spécialisés pour charger un ou plusieurs fichier qui gèrent en même temps une sortie HZ pour attaquer un casque ou un petit HP, sinon tu peux tout faire à la mimine.
A toi de voir selon tes compétences et le temps que tu veux y consacrer.
Message édité par TotalRecall le 21-12-2015 à 16:37:56
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 21-12-2015 à 16:37:12
En effet, l'inter à lame souple n'est pas fait pour ça!
Le Tilt switch, c'est un interrupteur à inclinaison? En gros un truc omnidirectionnel qui se déclenche quelque soit le mouvement et qui se coupe quand tu arrêtes de bouger?
Si c'est ça, c'est peut-être le mieux en effet.
Marsh Posté le 21-12-2015 à 16:40:56
C'est un interrupteur qui réagit selon une certaine amplitude d'angle. Le principe est tout con et assez approximatif (une bille dans un cylindre, deux électrodes d'un côté. Quand la bille tombe du côté où il y a les contacts ça ferme l'interrupteur. C'est ce qui remplace les interrupteurs à mercure mais sans bousiller la planète :o).
En en combinant plusieurs à des angles variés tu peux peut-être obtenir un effet intéressant sans t'embarrasser d'un système accélèromètre multi-axe / gyroscope qui est quand même un sacré bazar à exploiter.
Message édité par TotalRecall le 21-12-2015 à 16:41:30
Marsh Posté le 21-12-2015 à 16:43:22
A voir en effet, mais il faudra faire pas mal d'essais.
Le but n'étant pas de détecter un changement d'angle, mais bien un mouvement.
En gros, déclenchement pendant un mouvement de A vers B, mais pas de déclenchement si statique en A ou en B
Marsh Posté le 21-12-2015 à 16:55:02
Ok. Je ne peux pas te conseiller de composant particulier, mais si tu n'en trouves pas avec 3 tilts switch montés à 0/120/240° et en scrutant les brefs changements tu peux détecter tout plein de mouvements :whistle:
