Aide resolution panne transformateur - Conception, dépannage, mods - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 15-03-2018 à 11:56:13
Alim à découpage avec MOSFET primaire qui a grillé et est devenu passant tout le temps (ou alors c'est la commande du MOSFET qui déconne). Dans tout les cas vérifier l'enroulement primaire qui a dû griller je pense. 320V c'est 230V redressé.
ou alors erreur de mesure
Marsh Posté le 16-03-2018 à 08:27:14
rat de combat a écrit : Alim à découpage avec MOSFET primaire qui a grillé et est devenu passant tout le temps (ou alors c'est la commande du MOSFET qui déconne). Dans tout les cas vérifier l'enroulement primaire qui a dû griller je pense. 320V c'est 230V redressé. ou alors erreur de mesure |
+1.
Er pour ne pas avoir reconnu ca c'est que tu ne fais pas la différence entre une alim linéaire et une a découpage, alors que c'est dangereux de faire joujou avec ça sous tension sans savoir exactement ce qu'on fait, tu devrais peut être trouver une autre solution. La réparation peut être délicate, surtout si le transfo a grillé.
Marsh Posté le 17-03-2018 à 12:07:09
hello,
le mosfet est bon, j'ai commencé par vérifier ça bien sur, en mode diode le bobinage du trasnfo au primaire est de 540 de valeur.
par contre au secondaire, j'ai 0 en diode, comme si il etait en cours circuit.
mais c'est curieux , un transfo ca claque pas comme ca non?
j'ai par contre une shottky au secondaire, qui passe dans les 2 sens avec mon multimetre.
désolé mais j'apprends, je suis autodidacte, j'ai deja reparé des tas de trucs, mais j'essai de pousser plus en avant mes connaissances.
Marsh Posté le 17-03-2018 à 13:53:45
Un bobinage de transfo se vérifie en mode résistance, pas test diodes. Du coup je doutes de ta manière de vérifier le MOSFET. Après il est tout à fait possible qu'il soit en bon état et que ce soit la commande qui déconne.
Un bobinage de transfo qui se prend du 320V DC peut griller rapidement, c'est pas fait pour.
La diode tu l'as bien vérifiée en mode diodes et avec au moins une patte désoudée?
Pour info, dans les alims à découpage tu as un condensateur au primaire qui se charge à 320/325V et qui garde sa charge un certain temps même après avoir débranchée l'alim. 325V DC ça pique, tout comme 230V AC, danger!
Marsh Posté le 17-03-2018 à 15:09:06
Salut. Merci
Oui g bien teste le MOSFET comme il faut en mode diode. Après décharge....
Pour la diode oui testée en mode diode et dessoudee . car un CC peut venir d ailleurs.
Je viens de tester en mode résistance le transfo (primaire sur le circuit et secondaire débranché) :
J ai un open line au primaire en 1er
Puis o au secondaire
Et quand je remet sur le primaire juste après j ai 17Mohm qui va décrescendo
Merci de ton aide
Marsh Posté le 17-03-2018 à 18:43:07
disorder a écrit : Je viens de tester en mode résistance le transfo (primaire sur le circuit et secondaire débranché) : |
primaire grillé. Je ne pense pas qu'on puisse facilement trouver un remplacement exact pour le transfo -> poubelle (enfin DEEE).
edit: Pour trouver un remplacement de toute l'alim prudence, il faut savoir si c'est qu'une bête alim ou un chargeur qui va limiter le courant aussi.
Marsh Posté le 17-03-2018 à 22:30:36
salut,
merci de l'aide, j'etais parti sur la reparation car le constructeur de la perceuse ne vends pas le chargeur a part.
il est possible qu'il limite le courant , il y a un controlleur sur le secondaire, hors sur les alims que j'ai deja vue il n'y en avait pas.
encore merci
Marsh Posté le 17-03-2018 à 23:43:44
Si le transfo a grillé ça risque d'être très difficile pour la réparation.
C'est quoi l'inscription sur ce contrôleur?
Marsh Posté le 14-03-2018 à 23:33:27
salut,
j'aurai besoin d'un coup de main, pour reparer un chargeur de batterie de perceuse electrique.
le transfo vendu avec la perceuse est un 250->18V, il ne charge plus.
en testant il s'avere que la tension au primaire du transformateur est en courant continu
et la valeur est de 320V !!! bon bah forcement j'ai pas de tension au secondaire (testé debranché bien sur)
comment cela est t'il possible ?? une idée ?
modification/réparation toute console et versions sur clermont et alentours
