Alimenter enceintes par batterie
Alimenter enceintes par batterie - Divers - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 21-06-2016 à 08:26:35
Voulant réaliser une enceinte portative avec fonction bluetooth, j'aimerai savoir s'il est possible d'alimenter deux enceintes par batterie (type batterie externe 10000mAh) ?
Car j'ai récupéré deux enceintes issu d'un home cinéma (portant la référence FB70W4-11M) dont voici les caractéristiques :
 - Samsung 170 Watt 4 Ohm
Merci.
Marsh Posté le 22-06-2016 à 09:36:44
L'enceinte est (en général) passive. C'est l'amplificateur qui doit être alimenté.
Il faut donc que tu trouves un ampli sur batterie ou avec alim DC. Si ça existe, il faudra se pencher sur sa tension d'alim et sa conso.
Honnêtement je n'y crois pas du tout.
sheep++
Marsh Posté le 23-06-2016 à 12:06:36
Si si, ça doit être très facilement faisable en prenant un ampli en classe D ou T à base de puce Tripath par exemple qui attend une alim externe genre adaptateur 12V. En collant une batterie à la place ça doit être bon.
En plus comme ça le rendement (->autonomie) sera bien meilleur.
Sinon un banal ampli de voiture ça irait sans doute aussi.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 23-06-2016 à 16:22:25
Euh la référence est celle d'un haut parleur:
http://www.russellcomputech.com/pics3/SPK-SamsungFB70W4-11Ma.jpg
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 23-06-2016 à 16:48:05
Ah oui, on va pas aller loin en fait [:slackerbitch]
Vu le 1er post je présumais qu'il s'agissait d'enceinte passives mais complètes, genre les deux frontales d'un HC.
Ca sert à rien de brancher un HP sans caisson autour hein, et le truc doit valoir quelques euros donc pas grand intérêt à essayer de l'utiliser... Je suis un peu sceptiques sur les 170W du premier post :lol:
Message édité par TotalRecall le 23-06-2016 à 16:49:44
Marsh Posté le 07-07-2016 à 11:07:57
Voici un ampli classe D et sont adaptation pour l'alimentation, un peu de soudure et tu amplifie un signal en étant alimenté en 12VDC.
AMPLI:
http://www.aliexpress.com/item/Exc [...] 100.VTfZ1e
ALIM
http://fr.aliexpress.com/item/150W [...] afbce4e1e1
