Long cable multi connexions
Long cable multi connexions - Divers - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 12-06-2016 à 16:21:10
Je dois mettre mon PC a plus de 10 mètres de mon moniteur.
Y'a t'il un moyen de gérer les câbles de façon simple et optimale? Par exemple une sorte de câble unique multi tout avec plusieurs connexions (USB,DVI,Jack)
Parce-que la je vais devoir avoir un câble DVI pour le moniteur, 3 câbles USB (clavier, souris, Keypad) plus un cable son.
Existe il un moyen simple de gérer tout ça?
Marsh Posté le 12-06-2016 à 18:59:18
Si par simple tu entends câble je ne pense pas (corrigez moi si nécessaire!). L'USB est limité à 5m (au delà faut des répétitieurs actifs) et un signal analogique sur 10m peut bien souffrir selon le câble utilisé. Peut-être un Raspberry PI ou quelque chose comme ça pour commander le vrai ordi par réseau?? Pour ce dernier 10m c'est rien.
Marsh Posté le 13-06-2016 à 10:34:06
Je pensais a un câble multi fiches ou un HUB avec un seul gros câble qui en sortirait pour ensuite se connecter a un autre hub qui lui serait près de l'écran.
Je vais jouer sur l'ordi je ne suis pas sure que ca marche avec le Raspberry PI.
Si vous avez des suggestions SVP merci.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 11:45:36
Il existe des boitiers permettant de faire passer différents signaux sur un seul "câble" (souvent un cordon réseau classique ou de la fibre).
Genre çà : http://www.ldlc.com/fiche/PB00179661.html (qui fait aussi KVM)
Il y a beaucoup de modèles différents peut être que tu trouvera ton bonheur mais ça reste du matos plus dédié pro que gamer (type de connectique, prix ...)
A+
Message édité par eusebius le 14-06-2016 à 11:49:39
Marsh Posté le 16-06-2016 à 14:23:07
Mortel! c'est un truc comme ça qu'il me faut.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00166162.html
Par-contre je n'ai pas besoin de (Switch) pour connecter deux PC, le boîtier seul me suffirait avec une seule sortie vers un ordi. mais il me manque une connexion USB sur le boîtier. Mais les cables ne sont pas assez long...que faire que faire
Il me faudrait une simple rallonge KVM.
Message édité par opy le 16-06-2016 à 14:25:42
Marsh Posté le 16-06-2016 à 15:35:24
opy a écrit :
que faire que faire
salut
utiliser un balun comme proposer par eusebius.
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
