Problème conflit camera ip tapo et détecteur de mouvement pir 220v - Domotique et maison connectée - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 21-09-2023 à 00:38:34
Je ne suis pas convaincu, car il me semble que les PIR détectent les sources IR en mouvement uniquement. Peut-être c'est le Wifi qui rayonne à l'intérieur du PIR et le fait déconner?
Qu'entends tu par "capteur haute fréquence"? Un truc radar? Fais gaffe, certains émettent (car au final c'est un émetteur HF un tel truc) sur des bandes sur lesquels vaut mieux pas émettre...
Perso je dirais on pourrait tenter de mettre un blindage au niveau du PIR, du ruban adhésif avec une couche cuivre (voir du papier alu de cuisine
), mais c'est pas gagné d'avance.
Si tu veux savoir si la caméra a toujours ses diodes IR d'allumées tu peux regarder à travers un appareil photo / un smartphone, les IR apparaîssent en bleu. Vieille astuce pour vérifier les télécommandes IR.
Marsh Posté le 21-09-2023 à 06:27:24
Merci pour ton message.
Alors les diodes infrarouge sont bien désactivées sur la caméra et le problème ne vient pas de là semble t il.
Plutôt le wifi car quand je reboot la caméra à distance les spots s'éteignent le temps du reboot.
Ou alors c'est que la caméra émet un champ qui perturbe le capteur PIR ?
Malheureusement l'arrivée électrique (portail) est la même pour les deux et je ne peux pas les déplacer.
Ils sont très proches.
Pour le capteur HF je pensais à ça
SEBSON Détecteur de Mouvement Extérieur IP54, HF Capteur, Montage en Saillie du Mural, Programmable, Portée 15m/180°, LED adapté, Orientable, 87x93x60mm https://amzn.eu/d/gIj1gnC
Marsh Posté le 21-09-2023 à 13:02:35
| Moyse007 a écrit : Ou alors c'est que la caméra émet un champ qui perturbe le capteur PIR ? |
C'est ce que j'essayais de dire.
Le Wifi c'est un champ électromagnétique, donc ça peut créer le bazar à l'intérieur du circuit de détection (qui doit fonctionner avec des tensions/courants bien faibles) du PIR. Mais ce n'est qu'une supposition.
Marsh Posté le 21-09-2023 à 14:34:10
Ok merci.
Pour le moment j'ai essayé d'emballer le bloc capteur dans de l'aluminium et ça n'y change rien.
Alors j'ai prolongé jusqu'à obstrué à 70% la cellule pir sur les côtés et la en mode jour plus de déclenchements intempestifs.
Je croise les doigts pour la nuit.
Merci du conseil.
Si c'est ça, il faudra sûrement que j'adapte un bloc métal autour de la cellule pour réduire son champ de détection (pourtant réglable via molette, mais sûrement un réglage en distance et pas en angle.)
Marsh Posté le 20-09-2023 à 23:27:50
Je rencontre un problème depuis l'installation d'une camera de surveillance tapo c310 extérieure datant de l'an dernier .
Elle est installée à 10cm d'un capteur de mouvement nocturne infrarouge.
Le capteur déclenche l'allumage des spots toute la nuit à cause des rayons infrarouge. (c'est ce que je pensais)
J'ai alors désactivé le mode nuit de la caméra.
Le problème reste le même.
La caméra fonctionne en wifi 2.4ghz.
Comment remédier à ce problème svp ?
Pensez vous qu'avec un capteur haute fréquence cela sera plus stable et compatible ?
A noter que le capteur PIR 220v est neuf, l'autre avait grillé au bout de 10 ans (peut être à cause de la perturbation avec la caméra ?)
