Solution homogène Somfy, Daikin, Atlantic et éclairage ? - Domotique et maison connectée - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 01-10-2022 à 00:23:02
Un pc, un rpi, un serveur, une vm, un docker, avec Home Assistant dessus.
Marsh Posté le 01-10-2022 à 00:30:56
Merci. Et au niveau des modules pour l'éclairage tu as des conseils ?
Marsh Posté le 02-10-2022 à 08:48:50
Tu peux regarder du côté de Shelly. Tu aura une interface de gestion commune, interfacable avec home assistant sans souci et sans besoin de contrôleur spécifique puisque wifi.
Maintenant, avant de se lancer, il faut tester home assistant sur une VM avec ton chauffe eau par exemple car les plugins sont un peu rustiques j'ai l'impression. Va falloir mettre les mains dans le cambouis...
Marsh Posté le 02-10-2022 à 09:45:40
Merci pour ton retour. J'ai installé Home Assistant dans une VM pour voir un peu à quoi ça ressemble, ça a l'air pas mal du tout.
Pour le moment je n'ai pas la possibilité de tester quoi que ce soit, la rénovation est en cours. J'essaye juste de prévoir à l'avance, il me manque surtout les modules pour la gestion de l'éclairage mais je vais regarder Shelly.
Marsh Posté le 06-10-2022 à 10:22:45
NicCo a écrit : Merci pour ton retour. J'ai installé Home Assistant dans une VM pour voir un peu à quoi ça ressemble, ça a l'air pas mal du tout. |
hELLO
Je me permet de remonter ton topic savoir si tu avais trouvé une solution?
j'ai pareil que toi niveau marque
sauf que j'ai un callon atlantic calypso
tu as trouvé quelque chose pour gerer les 3?
Marsh Posté le 06-10-2022 à 21:11:14
Hello, non je suis toujours en train de regarder. Pour le moment je n'ai ni Internet ni le matos installé pour tester, ce qui m'intéresse le plus est la partie éclairage mais sans aucune notion ni matos pour tester c'est un peu compliqué. Si tu trouves quelque chose je suis intéressé, idem pour moi
Marsh Posté le 01-10-2022 à 00:11:34
Je suis en train de rénover une maison dans laquelle j'aurais les équipements suivants :
- 5 volets roulants avec moteur Somfy IO
- 1 chauffe-eau Atlantic Linéo
- 4 Daikin Stylish
J'aimerais contrôler tous les équipements depuis la même interface, j'ai vu la Tahoma mais elle ne prend pas en charge le chauffe-eau Atlantic. Y a-t-il une solution qui puisse contrôler le tout ?
J'aimerais également contrôler l'éclairage (on/off + variateur sur spots LED encastrés au plafond) via cette interface, quelle solution serait la plus adaptée ? Je n'ai encore rien acheté pour cette partie, je suis preneur de tout conseil.
Merci !
Topic de vente
