Multimètre et batterie rechargeable...
Multimètre et batterie rechargeable... - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 22-12-2019 à 19:45:16
Bonjour, pour vérifier l etat de mes batteries rechargeable [aaa-aa-9v] est ce qu avec un multimètre je pourrais voir ce qui est encore bon ?
Par exemple, j ai des vielles batterie sony de 10 ans et il fonctionne toujours!, le problème c qu elle se décharge plus rapidement et je voudrais savoir si avec le multimètre je peut voir combien de puissance il reste, comparer a une neuve.. J ai un tester de batterie mais quand il sont recharger, comme mes autres batteries il est indiquer qu elle est *good*, mais m indique pas la capacité de la batterie
Message édité par lochiaelzora le 22-12-2019 à 19:48:09
Marsh Posté le 23-12-2019 à 20:31:22
Non, pas vraiment, si tu mesures la tension avec un simple multimètre à vide alors elle sera proche de la valeur nominale pour ce type d'accu.
Il faut tester le comportement de l'accu lorsqu'il est connecté à une charge, ou bien après l'avoir déchargé un peu de manière contrôlée.
Tu peux tenter de mesurer le courant de court circuit mais c'est pas conseillé si tu ne sais pas ce que tu fais, surtout si les accus ne sont pas vraiment usés.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 24-12-2019 à 16:23:08
Pour tester la capacité faut décharger avec un testeur adapté qui va continuellement mesurer courant et tension et afficher une valeur en mAh. Ca existe en Chine pour pas trop cher je pense.
Marsh Posté le 29-12-2019 à 22:57:34
MERCI! désoler du retard j étais partie pour les fêtes ! Joyeuse fête a tous ! :)
Message édité par lochiaelzora le 29-12-2019 à 22:58:12
