Conseil pour le choix d'un micro-pc
Conseil pour le choix d'un micro-pc - Nano-ordinateur, microcontrôleurs, FPGA - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 05-01-2018 à 14:49:27
Je me permets de vous solliciter afin d'obtenir des conseils pour ma future réalisation.
Je voudrais réaliser un micro PC (type raspberry) qui ferait office de client torrent, de serveur OpenVPN et de serveur de fichier secondaire. Dans un 2nd temps et si les performances suivent, j'aimerais pouvoir y installer Plex. Le tout sans alimentation externe, je voudrais le brancher sur les ports USB de mon modem/routeur BBox.
Le serveur de fichier devra être accessible depuis un Windows ou un Android (Nvidia Shield).
Je suis donc en quête d'un micro PC qui s'alimente par USB avec un port gigabit (j'ai un lien WAN 1Gbit /s et un réseau local en gigabit) ainsi qu'une interface USB 3 ou une interface SATA pour connecter un disque dur qui servira d'espace de stockage du serveur de fichier.
Idéalement si je pouvais utiliser CentOS dessus cela serait top mais je ne compte pas trop dessus.
J'ai un budget d'une centaine d'euro.
J'ai pour l'instant repéré 2 machines :
- ROC-RK3328-CC http://en.t-firefly.com/product/rocrk3328cc.html
- ODROID-XU4 http://www.hardkernel.com/main/pro [...] 3452239825
Le RK3328 me plait bien mais j'ai un peu peur que son CPU soit trop limite si je me mets a utiliser Plex. Le Odroid XU4 me semble plus adapté mais plus cher et ne semble pas pouvoir être alimenté via un port USB... Peut être qu'en bricolant je peux lui fournir une alimentation suffisante via 2 ports USB ?
Qu'en pensez vous ?
Avez vous d'autres modèles a me conseiller?
Cordialement
Marsh Posté le 07-01-2018 à 20:02:08
Un port usb2 de PC fournit, au maximum, 0.5A et un port usb3 0.9A.
Si tu branches un disque usb sur ta sbc, elle risque de consommer bien plus de 0.9A
Cela dit, tu peux poser la question sur le topic dédié au sbc autres que les raspberry pi: https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] 18.htm#bas
Sinon, regarde, aussi, l'odroid hc1. Il a l'air plus approprié pour ce que tu veux faire: http://www.hardkernel.com/main/pro [...] 0229074080
Pour information l'odroid hc1 est un odroid xu4 sans sortie hdmi, ni usb3, mais avec un port sata.
Voici qui est indiqué sur le site du fabricant en ce qui concerne l'alimentation:
Which power adaptor should I use?
We recommend 5V 4A adaptor. Inner diameter is 2.1mm, outer diameter is 5.5mm. Center is Positiver an Outer is Negative.
Normally ODROID-HC1 consumes about 1~2Amp in most cases. But it can go up to 4A when the computing load is very high with a few USB devices connected.
If you want to attach another external HDD to the USB port, consider buying 5V/6A PSU.
Any 12V/9V/15V PSU can't be used with HC1.
Message édité par Beta-Pictoris le 07-01-2018 à 20:16:36
Marsh Posté le 09-01-2018 à 13:50:40
Effectivement ce SBC est interessant et je ne l'avais pas vu.
Il pourrait remplacer mon choix du XU4... Mais niveau alimentation, j'ai quand meme des doutes sur le fait que ca fonctionne en USB meme en bricolant quelque chose sur 2 ports...
Que penses tu du ROC-RK3328-CC ?
Marsh Posté le 10-01-2018 à 19:35:48
La rock 64 dispose d'une sortie vidéo et peut, aussi, servir pour des utilisations plus ludiques. Par contre, le processeur n'est pas hyper rapide même si les 4Gio de ram et les OS en 64bits (gnu linux, android) doivent améliorer les choses.
On a, donc, potentiellement, des performances, un peu, supérieures à celles d'un raspberry pi 3.
La carte étant, assez, récente, il y a, encore, des optimisations possibles.
Comme pour l'Odroid, il y a un forum dédié: https://forum.pine64.org/forumdisplay.php?fid=85
Message édité par Beta-Pictoris le 10-01-2018 à 19:47:57
